Автор Тема: Вал рулевой рейки  (Прочитано 1943 раз)
  • Репутация +19/-11
  • Локация: Новогиреево
« : 02 Сентября 2009, 21:40:35 »
 Всем доброго вечера! Вопрос в следующем: кто нибудь шлифовал вал механической рулевой рейки и где возможно проделать данную процедуру, насколько это эффективно??? Рейку брал год назад, новая, восстановленная заводом,втуке уже конец...и вал со стороны втулки немного поржавел...Может не стоит морочится и взять новую, восстановленную? Заранее спасибо за ответы, советы...
BMW E30 318i M10B18 Sedan 1987г. - продана. :(
Рекомендуем почитать по теме Вал рулевой рейки
« Ответ #1 : 03 Сентября 2009, 11:12:34 »
А вот если вал заржавел, значит у него был рваный пыльник, раз туда попала вода и грязь - от этого потом кончилась и втулка. Я правильно понял?
Вал мне шлифовали в "гидромастере", но стоило это 3200 рэ плюс снять-поставить, так что...
Люфт-стук в рейке после этого ремонта, кажется, появился через некоторое время, но я пока туда подробно не лазил.
RUS32
« Ответ #2 : 03 Сентября 2009, 12:09:02 »
Бери оригинал б.у в хорошем состоянии и забудь.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #3 : 03 Сентября 2009, 14:00:30 »
Присматривался к ним, но ценник абсолютно негуманный. В итоге из Белоруссии привезли б/у в очень приличном состоянии всего за 1800.
Сообщение склеено: 03 Сентября 2009, 14:00:45
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +19/-11
« Ответ #4 : 03 Сентября 2009, 16:18:21 »
Пыльник живой оказался, а вал с края на 20 см немного поржавел...думаю сам 800-ой шкуркой и пастой какой, а там что выйдет))
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2009, 16:39:14 от mOrOz
Djon1975
« Ответ #5 : 03 Сентября 2009, 21:25:36 »
я себе поставил новую втулку (120 руб.) и обработал преобразователем ржавчины, затем смазал новой смазкой  и поменял пыльники, все работает отлично. а отдавать 3200 за что, да я лучше втулки менять буду, там делов то 20 минут.
