Автор Тема: Установка цз  (Прочитано 5099 раз)
  • Локация: Kiev
« : 08 Сентября 2009, 00:12:23 »
Хочу установить центральный замок, штатного нету. Карты снял, немогу понять как их ставить, помогите, куда приводы прикручивать, как к замку крепить, может есть фото с установленной системой, где видно как все установлено?
Рекомендуем почитать по теме Установка цз
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 08 Сентября 2009, 00:43:16 »
Крассные круги - туда прикручиваються сами замки
линия - в комплекте есть 4 металических стержней, они нужны что бы свезать эл. привод замка с дверным механизмом.
на дверях есть спец отверстия для этого, на некоторых дверях, у меня так было, уже висели кручки
з.ы. я не знаю как тибе объяснить :)
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Локация: Kiev
« Ответ #2 : 08 Сентября 2009, 01:11:10 »
большое спасибо, сам бы не додумалься бы там их присобачить :) завтра буду смотреть
motorpal
« Ответ #3 : 08 Сентября 2009, 13:41:50 »
у меня есть все центральные замки, с релюшкой, но без проводки...
« Ответ #4 : 08 Сентября 2009, 14:07:38 »
классно тибе :)
  • Локация: Kiev
« Ответ #5 : 08 Сентября 2009, 22:20:11 »
2motorpal замки у меня есть, спасибо.
Возникла еще одна проблека -  в отверстии, куда цепляется крючьок, должна быть резинка, что б крючьок не вылетал. Где ее можно найти?
« Ответ #6 : 08 Сентября 2009, 22:36:08 »
а фиг его, у меня две не было, снял гдет рядом с двери :)
motorpal
« Ответ #7 : 10 Сентября 2009, 11:27:26 »
а багажник открывается у кого-нибудь с кнопки?
« Ответ #8 : 10 Сентября 2009, 15:14:36 »
да!
« Ответ #9 : 10 Сентября 2009, 17:29:26 »
да!
на стандартном мозге?
при открывании багажника замок открывается?
motorpal
« Ответ #10 : 15 Сентября 2009, 00:01:00 »
а у меня нет цз, поэтому ставил сам, когда сигналку менял. Поставил Mongose 7,0 с автозапуском.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2009, 00:03:05 от motorpal
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #11 : 25 Сентября 2009, 22:28:03 »
у мея багажник с кнопки , при нажатии кнопки замок (личинка) не открывается , открывается только крышка
« Ответ #12 : 26 Сентября 2009, 21:48:20 »
мозг цз штатный?
как реализовал?
« Ответ #13 : 27 Сентября 2009, 12:39:34 »
на разных переходах по разному
  • Локация: Пермь
« Ответ #14 : 27 Сентября 2009, 13:00:04 »
мозг цз штатный?
как реализовал?
отдельно от ЦЗ просто нажимаю на кнопку в салоне , идёт питание на привод и крыха открывается
« Ответ #15 : 28 Сентября 2009, 13:19:30 »
таки повторю вопрос с уточнением
как реализовано? привод дополнительный? если крышку захлопнуть, нужно повторно кнопку в салоне жать?
  • Локация: Пермь
« Ответ #16 : 28 Сентября 2009, 22:51:42 »
привод дополнительный , кнопку второй раз  жать ненужно , я её переделал чтоб после нажатия на неё она возращалась в исходное положение.
/go.php?l=aHR0cDovL2xlaGFpdmVyLmgxMC5ydS96YW1vay5odG0=
вот этой статьёй руководствовался
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2009, 22:56:32 от Lucky_M40
« Ответ #17 : 29 Сентября 2009, 00:35:48 »
ок... понял
да, в принципе логично
теперь еще бы придумать вариант, как сделать багажник закрытым при открытых замках дверей
  • Локация: Пермь
« Ответ #18 : 29 Сентября 2009, 01:01:16 »
просто возьми + например с прикуривателя , пусти на кнопку а с кнопки на моторчик и всё ,  не будет никакой зависимости от замков дверей , а если у сигналки естьдоп. канал , то просто надо добавить + с него ЗА кнопку
« Ответ #19 : 29 Сентября 2009, 09:54:15 »
нипалучицца
там микрик стоит на приводе замка, который отслеживает состояние и дает сигнал в мозг цз
я уже пробовал
тянешь за поводок - и салон закрывается
  • Локация: Пермь
« Ответ #20 : 29 Сентября 2009, 20:24:36 »
я на багажник поставил самый обычный привод за 100 рублей и с 2 контактами
motorpal
« Ответ #21 : 14 Октября 2009, 12:03:04 »
а почему идет плюс у меня доп. сигнал с сигналки "-" а плюс постоянный.
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #22 : 14 Октября 2009, 15:25:41 »
а че за релюшка?
  • Репутация +41/-3
« Ответ #23 : 14 Октября 2009, 15:36:21 »
народ сори что не по теме, от е34 в е30 если цз поставить, он подойдёт?  или он у всех одинаковый? просто у нас на е30 полный комплект оригинального цз не найти
  • BMW E30, 318i, M60B40, Sedan, 1986
