Автор Тема: вибрация  (Прочитано 2062 раз)
андрей318
« : 17 Сентября 2009, 22:37:29 »
подскажите пожалуйста при разгоне до 60км/ч ощущается вибрация.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2009, 22:51:35 от андрей318
Рекомендуем почитать по теме вибрация
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • вибрация по кузову
    доброго времени суток
    появилась вибрация по кузову  примерно со 100-120 км
    больше не ...
  • вибрация кардана (решено)
    Заменил эластичку и подвесной. Собрал кардан. На скорости 60-70км/ч появилась вибрация-зуд, которая ...
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #1 : 17 Сентября 2009, 22:52:00 »
невры шалят? это лечиццо :)))
з.ыа по теме ты хоть напиши где, откуда вибрация))) она ж ведь тоже разная бывает)))
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
андрей318
« Ответ #2 : 17 Сентября 2009, 23:00:38 »
вибрация сзади аж зеркале заднего вида видна дрож на стекле. может быть из-за сайлентов балки
« Ответ #3 : 17 Сентября 2009, 23:11:32 »
Ну, по-моему, вряд ли. При сильно убитых сайлентах будет глухой "бумс" при трогании, при резких маневрах может слегка странно себя вести.
Я бы начал посмотреть с кардана, например.
андрей318
« Ответ #4 : 17 Сентября 2009, 23:18:47 »
а из-за убитой муфты кардана может быть?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2009, 00:37:31 от андрей318
« Ответ #5 : 18 Сентября 2009, 10:28:48 »
Если бы был кардан, то после 60ти становилось бы ещё хуже.
bik-top
« Ответ #6 : 18 Сентября 2009, 11:15:20 »
обороты? может это от двигателя вибрация...
состояние подушек двигателя, коробки, редуктора?
у меня когдато на 60 бул офигенный гул (не скажу что вибрация) изза убитого ступичного подшибника
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО
« Ответ #7 : 19 Сентября 2009, 13:32:48 »
у меня при замене сцепления и неправильной установки кардана была оч сильная вибрация на 45. меньше и выше нормально!
аж самого трясло как из машины выходил... потом все исправил!
E-30 316 M40 - 1989 г.в. - продана
Е-36 318ti Compact M44 - 1997 г.в. - сейчас
андрей318
« Ответ #8 : 19 Сентября 2009, 16:52:43 »
Я НИЧЕГО НИМЕНЯЛ А КАК ПРАВИЛЬНО КАРДАН УСТАНОВИТЬ ЕСТЬ КАКИЕ НИБУДЬ МЕТКИ
  • Репутация +53/-17
« Ответ #9 : 20 Сентября 2009, 12:44:40 »
может диск просто кривой
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +4/-2
« Ответ #10 : 21 Сентября 2009, 22:59:59 »
на кардане метки есть, они должны совпадать! т. к. балансировка производится в сборе 2-ух частей
