Автор Тема: Выбор ЭБУ M20  (Прочитано 3211 раз)
shurix
« : 02 Октября 2009, 23:58:42 »
Привет всем! Приобрёл двигатель М20В25, но "мозгов" и проводки к нему нет. Подскажите, пожалуйста, какой ЭБУ соответствует этому двигателю, имеется ввиду номер BOSCH или нет разницы? Номер двигателя 25 6 К1.
ЗЫ. Ставиться будет на Е30.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2009, 00:00:35 от shurix
Рекомендуем почитать по теме Выбор ЭБУ M20
« Ответ #1 : 03 Октября 2009, 00:04:41 »
год какой ?... у тебя есть спереди зубчатый маховик ?
shurix
« Ответ #2 : 03 Октября 2009, 00:08:06 »
На головке выбит 88 год. Зубчатый маховик есть.
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #3 : 03 Октября 2009, 00:10:41 »
если нет проводки, то покупать ЭБУ лучше с проводкой сразу.
есть две разновидности проводок одна идёт только с одним ЭБУ 081 (мотроник 1.0)
вторая првоодка идёт с разными (как минимум 3 номера ЭБУ известно 153,173,380 ) это мотроник 1.3
узнать какой мотроник был на твоём двигателе можно по переднему шкиву (он же демпфер крутильных колебаний)
если шкив гладкий - м1.0
если с зубчиками - м1.3
shurix
« Ответ #4 : 03 Октября 2009, 00:36:37 »
Если я правильно понял, если шкив с зубчиками, а он у меня с зубчиками, то система впрыска Мотроник 1.3. Соответственно нужно выбирать ЭБУ с последними цифрами 153,173,380 и как "доноры" подходят кузова Е30 и Е34?
« Ответ #5 : 03 Октября 2009, 10:04:17 »
точно... я ставил проводку с нескольких е34 на несколько е30
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #6 : 03 Октября 2009, 13:42:28 »
почем двиг купил?и где?
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #7 : 03 Октября 2009, 21:33:41 »
желательно проводку от е30 брать, с е34 - очень много возни , местами не хватает длинны проводом, местами много их, куча ненужных и непонятных разъёмов...
датчики/эбу без разницы с е30 они или е34
shurix
« Ответ #8 : 04 Октября 2009, 01:51:40 »
Теперь всё понятно. Осталось довести до конца воскрешение 30ки уже с новым двигателем.
Всем спасибо за ответы!
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #9 : 05 Октября 2009, 18:06:40 »
а на мой ответ ответить?((((
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #10 : 05 Октября 2009, 19:03:22 »
ты ж не с того города, и даже не с той страны :)
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #11 : 26 Октября 2009, 13:42:54 »
А на м20в20 какие мозги идут  если это мотрон 1.3 никто не в курсе?
e39 523i
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #12 : 27 Октября 2009, 22:35:06 »
мозги лучше 173,под них прог много,а под 153 с гулькин нос.
мозги можна ставить 173,172.179- ставишь в любой микруху от м20б25 и они становятся твоими :-)
если вообще нет то самые оптимальные с родной прогой 173,а прошивка в них последняя 288 от е30 2.5
е30  седан  12 86 мотор м20б28
« Ответ #13 : 28 Октября 2009, 09:52:21 »
172 например
Ессно, ведь 153-это мотрон 1.1 :) :) :)
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #14 : 28 Октября 2009, 15:22:08 »
Ессно, ведь 153-это мотрон 1.1   - а что мотрон 1.1 это разработка инопланетян,непонятен смех продвинутого юзера :-)
для меня не проблема и 153 иметь с МОИМ вагоном прошивок,просто обычному человеку предпочтительней иметь именно 173(172,179),так как прог под него в инете найти не проблем
« Ответ #15 : 29 Октября 2009, 09:04:21 »
Мотрон 1.1 переходной получился. Вот народ с ним и не парится, и если что надо, ставят мозг 1.3 и все, тем более что 1.3 чуть ли не в 2 раза быстрей работает, и имеет более удобную архитектуру для эксплуатации.
Мое мнение по поводу него: если сток, то 1.1, а если доработка то уже 1.3 без вариантов.
