Автор Тема: заливает тосолом  (Прочитано 2029 раз)
semen23
« : 07 Октября 2009, 23:07:18 »
появился тосол в салоне. Вопрос-это под замену радиатор печки или в салоне есть шланги и их под замену. Признаки течи- пятно на коврике, возле педали газа, от тосола и запах тосола в авто
Рекомендуем почитать по теме заливает тосолом
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #1 : 08 Октября 2009, 10:49:34 »
смотри эл.клапан и соединения над педалью газа увидишь
BMW 318,седан 85год,м10 карб
Andrei region
« Ответ #2 : 08 Октября 2009, 11:39:05 »
У меня тоже течет,но я точно знаю трещина на клапане.Таверное последствия аварии.
« Ответ #3 : 08 Октября 2009, 11:54:06 »
Течь в этом месте может: клапан печки, стык клапана и радиатора, стык трубки и радиатора, сам радиатор. В случае течи на стыке клапана или трубки и радиатора нужно заменить уплотнительные колечки, в остальных случаях замена текущей детали.
semen23
« Ответ #4 : 08 Октября 2009, 12:17:34 »
а что это за клапан такой???
« Ответ #5 : 08 Октября 2009, 12:34:45 »
Клапан закрывает радиатор печки когда регулятор темперауры в положении холодно.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #6 : 08 Октября 2009, 12:53:19 »
ну клапан который перекрывает или пускает антифриз в радиатор печки типа крана на тазах
