Автор Тема: Эмульсия на маслозаливной горловине  (Прочитано 2779 раз)
Shp10n
« : 14 Октября 2009, 21:24:33 »
Короче у меня такая проблема: седня открыл крышку заливной горловины масла, а там бело-коричневая хрень.  :(Уровень масла в норме. На щупе её нет. Чтоэто может быть и как с этим бороться??????
« Последнее редактирование: 14 Октября 2009, 21:28:42 от Serg010
Рекомендуем почитать по теме Эмульсия на маслозаливной горловине
« Ответ #1 : 14 Октября 2009, 21:28:15 »
может и конденсат...антифриз не уходит? А может как у меня голова треснула,уходит антифриз и нигде не капает...
« Последнее редактирование: 14 Октября 2009, 21:34:25 от Serg010
« Ответ #2 : 15 Октября 2009, 00:45:47 »
Насколько много хрени? Какая погода у тебя в последнее время?
Я однажды зимой обнаружил на крышке такое явление, в виде нескольких светлых капель, расстроился, но потом оно само прошло.
« Ответ #3 : 15 Октября 2009, 08:48:31 »
на крышке,если открыл не заводя мотор, это нормально. Лучше снять клапанную крышку и посмотреть под ней, если налет большой на крышке, то скорее всего это не нормально.
  • Локация: Украина, г. Кировоград
« Ответ #4 : 15 Октября 2009, 10:03:55 »
У меня было такое - налет только на крышке горловины маслозаливной, и по-немногу антифриз уходил. Скинул голову - все целое, трещин нет, прокладка не пробита! Поставил новую прокладку и собрал обратно. Все стало нормально.
P.S.  Когда снимал голову заметил, что подозрительно легко она открутилась - скорее всего не была протянута нужным моментом.
  • Репутация +36/-30
« Ответ #5 : 15 Октября 2009, 13:03:10 »
а масло давно менял?? если недавно то могло быть из за несовместимости масел,  но у меня  эмульсия образовалась когда  болт в бошке оборвало и прокладку пробило(суки а в автосервисе перетянули)
Весь шлак в топку!!!
Shp10n
« Ответ #6 : 15 Октября 2009, 19:39:26 »
Туман сильный вчера был. Седня посмотрел такого налета вроде нету. Тосол не уходит
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Одесса
« Ответ #7 : 24 Октября 2009, 22:52:48 »
А мотор какой?Такое бывает когда мотор плохо прогревается,т.е.поездки на короткие растояния,поэтому образуется конденсат.
Уже Е36 318IS  SuperCharger
