Автор Тема: Троит после 4800 об.мин  (Прочитано 2807 раз)
Sergey M40
« : 26 Марта 2007, 22:03:27 »
Видимо заливает свечи,дым черный начинает идти,что это может быть?
316i M40
Рекомендуем почитать по теме Троит после 4800 об.мин
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 26 Марта 2007, 22:54:06 »
Это отсечка.
« Ответ #2 : 26 Марта 2007, 23:33:26 »
нет скорее всего это пипец бошке, голова сильно стучит?
отсечка на м40 6500
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #3 : 27 Марта 2007, 00:51:24 »
а нафига до такого мотор выкручивать?
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #4 : 27 Марта 2007, 11:58:19 »
это же БМВ! fool
« Ответ #5 : 27 Марта 2007, 12:10:17 »
Не смеши бмв едет с 3500 до 5500
  • Репутация +2/-2
« Ответ #6 : 27 Марта 2007, 12:30:26 »
да? а меня значит жигули сцуко вот же ацтой!!! после 2500 тяга прекращается
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #7 : 27 Марта 2007, 13:30:25 »
после 3500- "подхват" как раз! ищи проблему!
Yura
« Ответ #8 : 27 Марта 2007, 15:01:06 »
начни с проверки тахометра мошт там ключ стоит от шестикотлового двигла, он тебе будет конкретно занижать обороты, примерно в полтора раза.... т.е. если так то твои 2500 это примерно 4000 :)
BadVik
« Ответ #9 : 27 Марта 2007, 19:14:03 »
316i M40
если М40 то скорее всего распредвал или голова. Либо банально провода-свечи (внешний вид ничего не скажет. На замену и точка)
  • Репутация +2/-2
« Ответ #10 : 28 Марта 2007, 12:07:57 »
я так думаю что вся приборка стоит от м40 (спидометр до 240 и тахо присутствует), а у меня м10 84 г.в. - часы наверное должны быть! или как. что тогда?
имхо тахо работает правильно, на 200 2500 в потоке еду как все, в горку если кого обогнать докручиваю до 3500 дальше бессмыслено! я на сцепуху грешу. или может карб?
ну кто скажет как работает тахо от м40 на м10?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2007, 23:16:00 от ALex_HS
jeeper
« Ответ #11 : 02 Апреля 2007, 16:32:31 »
просто насос недокачивает  надо его поменять
BadVik
« Ответ #12 : 02 Апреля 2007, 17:44:18 »
из-за насоса не троит, а просто тяга пропадает
  • Репутация +2/-2
« Ответ #13 : 02 Апреля 2007, 18:02:16 »
а что в насосе может сломаться? износ на штоке? или на шестерне? имхо - механический насос износить проблематично.
