Автор Тема: М-40 стреляет на горячию.  (Прочитано 2344 раз)
  • Локация: Симферополь
« : 20 Октября 2009, 22:15:52 »
Запускаю двигатель,несколько секунд работает ровно но потом начинает так трести просто труба потом постепенно выравниваеться и работает ровно.На холодную норм  :-\ запускаеться и работает.Заранее спасибо.
Макс
Рекомендуем почитать по теме М-40 стреляет на горячию.
« Ответ #1 : 22 Октября 2009, 09:32:19 »
Гы, прикольно. Фигня какая-то.
« Ответ #2 : 23 Октября 2009, 09:32:02 »
Вот и я думаю что фигня какаето.Но неприятно
Макс
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #3 : 28 Октября 2009, 20:33:56 »
свеча какая то пробита!
« Ответ #4 : 29 Октября 2009, 09:20:21 »
свечи,бронепровода все менял, без изменений.
Макс
  • Репутация +4/-2
« Ответ #5 : 03 Ноября 2009, 16:48:38 »
Ты не разобрался? А то у меня симптомы один в один не прошлой неделе начались
« Ответ #6 : 03 Ноября 2009, 20:01:26 »
Та нет не разобрался.Прогазую и нормально.Уже все практически проверил.,....
Макс
rasta_kaput
« Ответ #7 : 09 Ноября 2009, 18:43:40 »
У меня похожая проблема на m40b18. Всё началось с того, что заменил прокладку впускного коллектора. Три года ездил и не знал, что в ней дыра(!) (между головой и коллетором, на 1-ом горшке не хватало куска ~7-10мм). Машина ездила нормально, единственное - на холостых чуть подколбашевало. Замечательно ехала и заводилась в любой мороз..
 Дык вот заменил прокладку и, началось.. Сначала обороты хреново сбрасываться стали, колбаса на холосых. Покрутил расходомер, помыл заслонку, подрегулировал ДПДЗ. Стало нормально, но, когда завожу на горячую, если машина больше 5-10 минут постояла, заводится нормально - 5 секунд нормально работает и, пипец( колбасить начинает НЕРЕАЛЬНО! Обороты падают до 400-300 об/мин, почти глохнет. Через 30-60 секунд вся колбаса пропадает, как будто ничего и не было. Можно прогазоваться - тогда пропадает быстрее, но выглядит это так: потихоньку подгазовываешь до 3000-3500, держишь газ на одном месте - обороты начинают падать до 1000 или меньше(если глохнет - еще подгазовываешь), потом начинают сами подниматься до 6000. Отпускаешь газ и ВСЁ В ПОРЯДКЕ. Больше этот дефект ни как не проявляется, едет машина отлично, на холодную заводится отлично!
 Что я делал:
  Сначала промыл инжетор Wynns-ом, поменял свечи - не помогло.
  Сразу начал грешить на прогрев лямбды - прозвонил всё в порядке, но, на всякий случай лям-зонд заменил на новый - НЕ ПОМОГЛО.
  Потом проверял проводку, датчик КВ, РВ. Всё вроде работает.
  Ну, думаю форсунки не герметичны и, могут наливать в коллектор. Купил НОВЫЕ ФОРСУНКИ. Поставил - ЭФФЕКТА НОЛЬ!
Впечатление, что всё-таки, при заводе на горячую, форсунки переливают. Но мыслей, с чем это связано, больше не осталось, если только мозги..
Расходомер у меня крученый-перекрученый, но машина-то с ним едет нормально и заводится на холодную. Уже всю голову сломал >:(
Во как у меня.. Уже месяца полтора пердю на горячую((
« Ответ #8 : 09 Ноября 2009, 20:43:58 »
Да симптомы один в один javascript:void(0);я тоже голову ломаю ничего поделать не могу с свойм м-40 >:(
Макс
rasta_kaput
« Ответ #9 : 17 Ноября 2009, 20:16:31 »
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2009, 20:18:40 от rasta_kaput
