Автор Тема: Мотроник совсем о**ел!!  (Прочитано 3546 раз)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« : 08 Ноября 2009, 20:19:17 »
Мотроник 2л 87года.
Тачко е28.
короче эта падла то нормально работает, а то мозг канифолит. Заводится и глохнет. При усиленном дроче газа-не  глохнет-но ездить один хрен не возможно...+работает в режиме газ в пол. Постреливает вроде во впуск...Пробовал отключать расходомер -кое-как работает.... но есстественно тухло. сегодня отключение расходомера не помогло...
че-та все трясется, очень неустойчивая работа, если не глохнет...
короче я даже не знаю куда смотреть...
подсосы воздуха смотрели...свечи провода тоже..
Рекомендуем почитать по теме Мотроник совсем о**ел!!
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #1 : 08 Ноября 2009, 20:26:00 »
клапан ХХ ?
« Ответ #2 : 08 Ноября 2009, 20:29:34 »
клапан ХХ ?
клапан ХХ влияет только на работу мотора в режиме ХХ, а у автора колбасит на любых оборотах
а в какие моменты она нормально работает, а в какие нет?
« Ответ #3 : 08 Ноября 2009, 20:34:57 »
а нету никакой закономерности. сегодня парились пол дня. и датчики всякие дергали и компрессию меряли, зарядку проверяли и на ДМРВ грешили....
потом все собрали, она нормально работает.. короче приступы абсолютно нелогичны и не от чего не зависят...
« Ответ #4 : 08 Ноября 2009, 20:42:19 »
ну тогда только методом тыка
попробуй поставить другой расходомер и другие мозги
еще посмотри распределитель зажигания и бегунок
если в сырую погоду плохо работает-значит это распределитель или провода
если иногда работает нормально, значит ремень стоит по меткам (а могло из-за этого быть)
« Ответ #5 : 08 Ноября 2009, 20:50:43 »
да, с ГРМ я тоже думаю всё ОК
правда блин с мозгами и дмрв проблемы у нас....
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2009, 20:52:49 от HARTGE
« Ответ #6 : 10 Ноября 2009, 10:15:19 »
Датчик положения дроссельной заслонки исправен?
« Ответ #7 : 10 Ноября 2009, 15:07:06 »
Да фиг его знает..а он может такой эффект дать?
godz320
« Ответ #8 : 11 Ноября 2009, 11:33:02 »
скажу так, жижа - картерные газы , попадая во впусной коллектор иногда попадает в расходомер, потом это все промерзает и заслонку клинет.. стоит ее расшатать рукой все по прежнему работает..
проверь
« Ответ #9 : 11 Ноября 2009, 19:16:56 »
заслонка в ДМРВ нормально ходит
  • Репутация +16/-26
« Ответ #10 : 11 Ноября 2009, 20:55:53 »
меняй мозг и расходомер.
если не поможет проверяй герметичность системы.
у меня м20в27 иммет некоторую особенность,если мозги прикрутить на место,начинает неопределённо глохнуть,если просто кинуть в бардачке,всё гуд..видимо прошибает на массу....
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #11 : 12 Ноября 2009, 09:52:09 »
в проводке косяк значит, нужно проверять все основные соединения на массу.
« Ответ #12 : 12 Ноября 2009, 12:33:37 »
Во-во! Или как вариант в мозгу на корпус коротит что-то.
« Ответ #13 : 12 Ноября 2009, 15:25:48 »
Если я правильно понял то что ты описал, то да, может.
« Ответ #14 : 12 Ноября 2009, 15:31:30 »
Понял
2 Дарион-хозяин авто тоже на это грешит.. а как его проверить и подойдёт ли он от джета?
« Ответ #15 : 13 Ноября 2009, 09:57:37 »
Понял
Тут я те не подскажу. На форуме насчет проверки точно было, а насчет джета, попробуй по каталогам проверить, есть подозрение, что там распиновка или разъем другой. Лучше всего конечно поставить заведомо рабочий :) Новый стоит прилично денег, так что лучше сначала проверить старый :)
« Ответ #16 : 13 Ноября 2009, 14:49:45 »
Понял
берешь 2 датчика этих, ставишь мультиметр в режим чтобы он пищал при закорачивании контактов и прозваниваешь.
там 3 положения должно звониться: хх (дросель закрыт), частичная нагрузка и полный газ.
вот соответственно и должны они соответствовать у разных версий
Сообщение склеено: 13 Ноября 2009, 14:50:20
да, и еще: при этом этом не забываем плюсовать мне пробег :)
