Автор Тема: Замена прокладки ГБЦ  (Прочитано 2200 раз)
« : 10 Ноября 2009, 13:39:31 »
Доброго дня.
Ситуация такая: у меня есть подозрение что прокладка гбц начала пропускать. С правой стороны двигателя есть подтёки масла плюс периодически его доливаю. Так же есть подозрение что ОЖ попадает в камеру сгорания т.к. характерный белый дым валит из глушака.
Собственно вопрос: ести ли смысл меня/проверить прокладку и как лучше, делать самому либо в сервисе. И если всё таки надо будет меня, то что для этого потребуется кроме само прокладки, болты надо покупать? И где лучше взять саму прокладку?
Рекомендуем почитать по теме Замена прокладки ГБЦ
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 10 Ноября 2009, 14:21:15 »
+1 Кстати да,а какую лучше взять по характеристикам и фирме,для карб головы.фирмы по экзисту.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #2 : 10 Ноября 2009, 15:08:43 »
к автору-мотор то какой?
« Ответ #3 : 10 Ноября 2009, 16:17:34 »
m20b20.
« Ответ #4 : 11 Ноября 2009, 11:53:22 »
Есть подозрение что это голова, а не прокладка пропускает.
godz320
« Ответ #5 : 11 Ноября 2009, 15:00:15 »
если ОЖ попадает в камеру сгорания, обычно по свече это видно, они белым налетом
« Ответ #6 : 12 Ноября 2009, 00:54:41 »
в смсысле голова? можно поподробнее?
хм, свечи не смотрел, спасибо за совет)
« Ответ #7 : 12 Ноября 2009, 10:43:57 »
Треснула,ты разбери потом гадай...
« Ответ #8 : 13 Ноября 2009, 00:47:08 »
хм, а от чего она могла треснуть? просто у меня была ситуация когда радиатор полетел - перегревал движок, вот и подумал что прокладка может прогореть..
