Автор Тема: Вопрос по кольцам, где купить?  (Прочитано 1550 раз)
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« : 24 Ноября 2009, 05:52:56 »
Раньше были поршневые кольца на двухлитровые м20, назывались межремонтные, размером 80мм +0,05 !!!, так вот, где их можно приобрести кто знает? подскажите
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по кольцам, где купить?
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 24 Ноября 2009, 07:28:50 »
exist.ru
 bmwcats.ru
« Ответ #2 : 24 Ноября 2009, 07:58:48 »
exist.ru
 bmwcats.ru
спасибо, в экзисте номинал, а в бвмкасте 80,060 мм (+0,08 ), цена 1314 рублей за комплект и неизвестный производитель настораживают.
еще варианты, если кто знает
  • 8-926-761-18-92
« Ответ #3 : 24 Ноября 2009, 08:07:01 »
нафига так заморачиваться...бери номинал, тебе этот 0.05 на кольцах ничего не даст. Еще такой вариант бери +0.08 и если большие немного подтачиваешь.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2009, 08:09:08 от Serg010
« Ответ #4 : 24 Ноября 2009, 08:25:47 »
думаешь поставив на выработанный цилиндр на 0,05 мм кольца номинал, не будет жрать масла? или же будет жрать литр на 10 000 км?? мне такого жора не надо)
  • 8-926-761-18-92
« Ответ #5 : 24 Ноября 2009, 08:53:14 »
на выработанные цилиндры вообще то не ставят новые кольца,так что можешь себя тешить дальше))) У тебя с любыми кольцами жрать будет и поболее литра на 10000
« Ответ #6 : 24 Ноября 2009, 09:08:43 »
не знаю у кого там жрет, но я када ставлю новые кольца на выработанный блок в стандарте, жора масла нет)
поэтому в моем случае все-таки нужно ставить не номинал кольца, а 0,05 - 0,08 мм
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2009, 09:11:04 от Gitanes
  • 8-926-761-18-92
« Ответ #7 : 24 Ноября 2009, 09:11:39 »
Я думал тут курилка...а тут отдел сказок :) Зачем замена колец тогда? Сам логически посуди если до этого мотор жрет масло и ему почему то решают поменять кольца?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2009, 09:13:20 от Serg010
« Ответ #8 : 24 Ноября 2009, 09:13:28 »
ты не веришь что мотор не ест масла?)
  • 8-926-761-18-92
« Ответ #9 : 24 Ноября 2009, 09:21:14 »
и ты ему для профилактики решил кольца махнуть...мне не надо верить, почти все говорят что у них мотор масло не ест, а сами ездят в магаз на машине за хлебом)))
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #10 : 24 Ноября 2009, 09:55:46 »
Житанец.. а какты эти увеличенные кольца собрался ставить то?... если ты не хонинговал цилиндры то они у тебя не влезут!
« Ответ #11 : 24 Ноября 2009, 10:38:18 »
Ну почему влезут...если зазор изначально колец большой...
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #12 : 24 Ноября 2009, 11:20:22 »
Полюбому если есть выработка на цилиндрах то надо точить со всеми вытекающими, жор маска ты Конечно устранишь но не на долго, а вот если есть хон то можно взять такие кольца и если надо доработать зазоры
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #13 : 24 Ноября 2009, 12:17:36 »
я про то что выработка цила идет только в рабочей зоне хода колец... там понятно что на увеличенных кольцах зазор будет, скажем 0,1мм что допустимо, на номинале например 0,6мм что уже вне допуска.
тоесть...цилиндр изношен, хорошо бы поставить увеличенные... но в верхней части цилиндра до куда не доходит кольцо и где нет выработки, часть без износа, и соответсвенно номинальное кольцо будет иметь минимально-допустимый зазор, а вот увеличенные кольца на поршне уже не воткнуть будет всяко!!!
