Автор Тема: Как снять стартер ?  (Прочитано 3661 раз)
NiceCarE30
« : 18 Декабря 2009, 12:55:39 »
Мот кто подскажет как снять стартер или может есть схема как его снять? А то на морозе как двигатель заводится начинается гудеж от 5 до 20 сек, когда тепло такого не бывает. 320 87год motronic.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2009, 13:05:35 от NiceCarE30
Рекомендуем почитать по теме Как снять стартер ?
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 18 Декабря 2009, 13:17:01 »
просто лезь туда и снимай. ничего сложного. /Поначалу неудобно подлезть с непривычки. А потом если еще столкнешся-за 12 мин снимать будешь
bina-bina
« Ответ #2 : 18 Декабря 2009, 16:24:30 »
когда будеш ставить назат верхний болт незакручивай,потом лехче будет снимать.А он и на двух болтах неплохо держится
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #3 : 18 Декабря 2009, 18:08:49 »
методом поочередного откручивания болтов и гаек  :)
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +16/-26
« Ответ #4 : 18 Декабря 2009, 22:49:53 »
на болты лучше наварить шпильки,выкручивать будет легче.
если стартёр толстый,то несколько удлинителей,кардан и головка,всё просоввываешь вдоль блока от генератора под термостатом(это верхний болт)
нижний чуть проще,там меньше удлинителей надо.
от блока вообще просто.
Алексей 320
« Ответ #5 : 23 Декабря 2009, 22:53:08 »
а их там и так два. а ты предлагешь на одном хреначить.
Сообщение склеено: 23 Декабря 2009, 22:54:52
эт тебе не жигули не разу
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 22:54:52 от Алексей 320
« Ответ #6 : 23 Декабря 2009, 23:06:49 »
Там ещё 3ий к блоку есть. У меня держится на 2х болтах (1 к колоколу, 1 к блоку). Но я бы не советовал так делать, если есть возможность прикрутить все - то лучше прикрути. У меня из за того, что не удалось мне прикрутить, даже на подъёмнике. :(
Алексей 320
« Ответ #7 : 25 Декабря 2009, 01:32:36 »
такое слышу впервые
Сообщение склеено: 25 Декабря 2009, 01:32:55
что все болты прикрутить невозможно.
« Ответ #8 : 25 Декабря 2009, 11:58:44 »
Ну фиг знает, я не раз слышал это и удивлялся, пока сам не наткнулся на эту проблему.
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #9 : 26 Декабря 2009, 00:01:32 »
Нет ничего невозможного!
Надо снять опору кпп и наклонить мотор, болты стартера стануд доступны.
Если при старте в холодное время года стартер издает звук жжжжжжж то 80% что привет втягивающему саленоиду.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #10 : 28 Декабря 2009, 16:02:39 »
Ну честно это возможно от мешины зависит. У меня под наклоном тоже не подлезть толком, так что-бы одному, да и наклон небольшой получается.
