Автор Тема: Как настроить СО?  (Прочитано 2355 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 15 Января 2010, 23:19:35 »
 На хх понятно как. А на оборотах? Винтом там, ясень пень не отрегулируешь. Сколько должно быть СО в цифрах, на 3000 об? СО-шники говорят, что должно в идеале падать чуть ли не до нуля...
Рекомендуем почитать по теме Как настроить СО?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 16 Января 2010, 01:00:29 »
врут
Сообщение склеено: 16 Января 2010, 01:01:08
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTQ4
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 17 Января 2010, 15:42:20 »
# RPM 765: CO-0.2 CO2-13.0
# RPM 3175: CO-0.5 CO2-13.6
 Что за циферки?
 Я так понял, на оборотах 0.1- 0.3? При холостых 0.7?..
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #3 : 17 Января 2010, 21:53:31 »
а что такое CO2?
Сообщение склеено: [time]Вск 17 Янв 2010 21:58:47[/time]
Тут говорится что на ХХ СО меньше чем на 3000
а тут парниша расказывает что наоборот на ХХ поставили 0,6 а на оборотах 0,3...
""""И оказалось, что у меня 0.3! Вот тут я понял что ничего больше трогать не надо. поставили холостой на 0.6 и я уехал.""""
а тут вобще непонятно...
CO% at 3000 rpm
325i with M20/B25 engine . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1.0 ± 0.5
зачем 1.0 ± 0.5 тут же народ говорит что 0,1-0,3 ... или я торможу?
и где истина...к каким параметрам крутить?
что такое "стехиометрический мотор"- это тот на которм стоит лямбда?
распешите пожалуйста все по полочкам...а то тем куча...а нигде нету толком информации.....давайте добьем этот вопрос и положим в ФАК...
я когда себе настраивал тоже ставил на оборотах меньше СО чем на 3000 об.мин .... подскажите плз....
« Последнее редактирование: 17 Января 2010, 22:11:21 от ADJ
Series                    E30
Model                    325i Engine M20 Production daеу      1986 / 09 Transmission          Manual Body type               Saloon
  • Репутация +23/-29
  • Локация: Краснодар
« Ответ #4 : 23 Ноября 2010, 02:29:13 »
появились мысли или информация где правда ?
« Ответ #5 : 23 Ноября 2010, 09:29:05 »
На оборотах 765 у тебя СО 0.2 СО2 - 13
 Что за циферки?
На оборотах 3175 у тебя СО - 0.5 СО2 - 13.6
Все какбе понятно :)
« Ответ #6 : 23 Ноября 2010, 10:59:47 »
Я вам скажу как настроить CO! Можно и без газоанализатора даже! Меняете все прокладки двигателя (картер, поддон, клапанная, сливная трубка на M20), перебираете весь впуск затыкая подсосы, а потом ставите не вскрытый расходомер. После этого по желанию можно съезить на CO.
