Автор Тема: Машина дергается.Помогите.  (Прочитано 2000 раз)
vadimulja
« : 14 Апреля 2007, 02:30:07 »
Всем привет.
Машина ездила хорошо.Заметил как то,бензонасос потек,в середине где завальцован.Купил новый,поставил,прокладки 2 что были в коплекте тоже поставил.А теперь машина дергается.Что делать?
Рекомендуем почитать по теме Машина дергается.Помогите.
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #1 : 14 Апреля 2007, 08:08:22 »
Насос когда ставил бельзином заполнил? Он когда работает - полный, если при установке была пробка воздушная - она там и останется
« Ответ #2 : 15 Апреля 2007, 03:23:13 »
Что за машин? (двигатель, система управления, год) Насос подвесной, надо полагать?
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #3 : 15 Апреля 2007, 03:31:20 »
+1 - если подкачивающего насоса в бензобаке нет - то надо как-то прокачать бензин до насоса, потом уже остальные шланги одевать...
Но при возд. пробке в бензопроводе у меня машина заводилась, работала секунд 30, потом глохла. Здесь-же картина другая. Нужны еще версии.
Какой новый насос? Насколько по параметрам близок к штатному? Может производительности не хватает?
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2007, 10:59:04 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
vadimulja
« Ответ #4 : 16 Апреля 2007, 19:06:58 »
машину вчера покрасил.как высохнет,проедусь и отпишусь.
Когда менял насос бензином его не заполнял.Насос новый получал через каталог из магазина,привезли с финляндии.В бензобаке  есть насос.Насос на движке слева сверху ,крепиться 2 гайками.
Машина-BMW316,1.8,М10,1986
И как теперь воздух убрать?
