Автор Тема: Проблемы с редуктором? Описания внутри.  (Прочитано 3871 раз)
  • Репутация +433/-196
« : 25 Февраля 2010, 11:16:49 »
Поднял заднюю часть автомобиля, чтобы поменять заднюю балку. Так вот, я воткнул 1 передачу и обнаружил, что у меня колеса крутятся от руки, а кардан стоит на месте, так как на передачи.
Подскажите пожалуйста это пипец редуктору? Или так и должно быть?
Какой именно стоит редуктор незнаю, но авто м20б27 86г.в., думаю редуктор родной, без блокировки.
Вот сижу и переживаю, надеюсь я не попал на редуктор. :(
  • Coupe 325е 12.06.1986
Рекомендуем почитать по теме Проблемы с редуктором? Описания внутри.
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 25 Февраля 2010, 11:18:18 »
а ты думал когда накатом машина едет у нее кардан крутится??
все правильно на редукторе без блокировки
« Ответ #2 : 25 Февраля 2010, 11:19:11 »
Если редуктор без блока, то при заблокированном кардане, при вращении одного колеса, второе будет вращатся в другую сторону.
« Ответ #3 : 25 Февраля 2010, 11:25:42 »
я просто переживал за то, что когда машину паркую, то из-за отсутствия ручника, я ее ставлю на передачу и машина некатится.
Сообщение склеено: 25 Февраля 2010, 10:27:46
Хотя это и объясняет то что машина некатится на передачи с горочки (на заглушонном двиг.)
Сообщение склеено: 25 Февраля 2010, 11:35:53
Спосиба Вам за добрую весть ))
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2010, 11:35:53 от Таракан
« Ответ #4 : 15 Марта 2010, 13:11:54 »
жжош!!!
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #5 : 15 Марта 2010, 13:36:13 »
« Ответ #6 : 15 Марта 2010, 14:43:05 »
Добер наверное 2ю сцепу в редуктор запихал! :)))
  • Репутация +2/-1
« Ответ #7 : 16 Марта 2010, 18:25:11 »
а вот и крутиться! :):):):)
BMW E30 Coupe Белый 86 г.в. 1.8 2bE
TWINSS
« Ответ #8 : 04 Апреля 2010, 16:51:20 »
Когда накатом идешь кардан полюбому вращается!  вы чо...!!!???
  • Репутация +103/-69
« Ответ #9 : 04 Апреля 2010, 17:32:34 »
Не чего не понял из того кто чего написал попробую свой ответ вкорячить если машина без блокировки и оба колеса в воздухе и на коробке воткнута передача то только 1 из них будет вращаться то которое относительно второго ниже!!!
А второе не будет так как диф его зацепляет и сил я думаю не хватит за колесо провернуть двигатель =))) Или я в чём то не прав ?????
  • Репутация +15/-0
  • Локация: Донецк 095-16-16-19-0
« Ответ #10 : 04 Апреля 2010, 23:27:18 »
Да вы жжёте :) :) :)
Сообщение склеено: 04 Апреля 2010, 23:37:00
если задние колёса подняты, нет блокировки, не зажат ручник - они вращаются не зависимо от коробки и кардана - работа дифа. При движении авто кардан вращается всегда
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2010, 23:37:00 от Oleg10
  • Е30 М20В25
« Ответ #11 : 05 Апреля 2010, 11:59:06 »
Если есть блокировка дифа, то колёса будут крутится в одну сторону. Если блока нету, то будут вращатся в разные при стоячем кардане, или вращатся одно колесо и кардан.
« Ответ #12 : 05 Апреля 2010, 18:26:17 »
+1... элементарная физика епть
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #13 : 05 Апреля 2010, 21:39:26 »
Из серии: принеси компрессии ведро, или: где зарядку купить?)))))))))))))))))))))))
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #14 : 20 Апреля 2010, 13:35:27 »
ага или искру в трубе искать ,ваще ппц при движении накатом кардан не крутится,а шош он делает ёпт?
BMW 318,седан 85год,м10 карб
  • Репутация +24/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #15 : 21 Апреля 2010, 22:30:04 »
Романтично свисает наверное и скучает по крутящему моменту=)))
E30 M10 купе 1983 г.
