Автор Тема: Сайленты передних рычагов - это нормально?  (Прочитано 15781 раз)
« Ответ #25 : 29 Марта 2010, 17:41:44 »
они не влияют на это. При Эксцентриках рычаг уходит вперёд чуток. Т.е. как у Харлея колесо спереди. Происходит сдвиг передней оси вперёд относительно кузова. Как объяснить-то ))) У меня стоит с М3, вся подвеска новая. передние колёса немного сдвинулись к губе. Развал никуда не ушёл.
При сдвиге колеса вперёд по зконам геометрии из за постоянного расстояния между шаровыми рычага изменяется и развал. Вопрос насколько это влияет, это да, но то что изменится это точно.
Рекомендуем почитать по теме Сайленты передних рычагов - это нормально?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #26 : 29 Марта 2010, 17:45:16 »
Значит меняется настолько мало, что этим можно пренебречь ;) ))) Просто я ездил на замеры развала и прочего - всё в норме. Ничего никуда не ушло, кроме описанного выше.
По бумажкам посмотрел до и после. 0.25     0.27
                                                            0.25     0.26
На одном колесе был пойман поребрек ещё давно.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2010, 17:53:17 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #27 : 30 Марта 2010, 14:57:38 »
31 12 9 061 222
у мя такие стоят)))
bik-top
« Ответ #28 : 01 Апреля 2010, 16:50:43 »
Кэнон, как дела? что решил?
Как они вобще меняются, нужно рычаг снимать или можно неразбирая махнуть?
« Ответ #29 : 01 Апреля 2010, 18:44:34 »
ниче пока не решил
жду на вторник договорился на вибростенд
ну и на яме со спецами посидеть подумать
есть подозрение на грядущий капремонт подвески, и думаю что эти сайленты не самое там страшное
« Ответ #30 : 06 Апреля 2010, 12:46:39 »
Я когда приехал менять аморты и сайленты, авто подняли, аморты и редуктор открутили и задний мост упал на землю...
« Ответ #31 : 08 Апреля 2010, 13:02:54 »
короч пацаны дела такие
был на диагностике, сайленты в порядке
на вывешенной машине на подъемнике - зазоры симметричны, трещин в резинках нет
вообще как-то неинтересно даже стало
по передку аморты на грани - по 61 проценту осталось, и возможно их опоры
остальное в норме, даже тяжки стаба
по заднице все хуже
замена сайленотов рычагов, возможно замена гуммиков балки, т.к. нифуа не видно, замена подшей и отсутствие тормозов
  • Репутация +927/-379
« Ответ #32 : 08 Апреля 2010, 13:36:51 »
не надо снимать рычаг, они так меняются , как мне сказали там вообще все просто , открутил , снял новый надел , поставил. чтоит фигню. вообще не имеел смысла беспокоиться
« Ответ #33 : 08 Апреля 2010, 17:49:55 »
вроде как абра описывал процедуру замены
нужен съемник
стоит один сайлент 25уе, не такая уж и фигня как по мне
bik-top
« Ответ #34 : 08 Апреля 2010, 22:34:35 »
по заднице все хуже
интересные выводы :)
обнаружили ход рычагов относительно балки не в плоскости их штатного поворота ? ? ? ???
откручивали рычаги от балки ии не обнаружили в ушах крепления балки выработки от болтов крепления вилок рычагов ? ? ? ???
из всего диагноза видно шо нужно штатно менять гуми балки да и только, если у тебя сомнения в геометрии задка, схождения тогда лучше новую балку, но новые гуми в нее вставлять ты замучишься подручными средствами...
удачи!
Сообщение склеено: 08 Апреля 2010, 22:45:01
подскажите номерок эксцентричных сайлентов передних рычагов плз
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2010, 22:45:01 от bik-top
bik-top
« Ответ #35 : 12 Апреля 2010, 18:30:17 »
неужели никто не подскажет ???
« Ответ #36 : 13 Апреля 2010, 15:11:07 »
пожалуйста:
цельнозалитый сайлент:
без смещения, ставился на дизеля.
номер оригинала    31 12 9 058 931
неоригинала который заказал себе на пробу 2126 Birth по 300р штука
есть еще со смещенным центром от М3:
номер по оригиналу 31 12 9 061 222
оригинал вроде 1200 пара
или 700 мейли вроде.
эксцетричные ставить не ахти, так как сход-развал измениться.
в общем заказал и те и те, какие ставить буду пока не знаю пощупаю сначала.
bik-top
« Ответ #37 : 13 Апреля 2010, 18:18:46 »
чет экзист невминяемую цену на ексцентриковый выдает :( чета не то  :-[
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #38 : 13 Апреля 2010, 21:44:40 »
почему, я недели 3 назад за 1200 брал оригинал, он парой идет.
Сообщение склеено: 13 Апреля 2010, 21:45:34
все нормально выдает, тока что проверил.
bik-top
« Ответ #39 : 14 Апреля 2010, 12:33:23 »
Сообщение склеено: 13 Апреля 2010, 18:45:34
хм. очень странно, действительно екзист.ру выдает и нормально, а вот екзист.уа которым мы пользуемся при заказе в украину не выдает вминяемых результатов.... чет нужно с екзистом для этого поговорить чтоли? или что посоветуете
Сообщение склеено: 14 Апреля 2010, 11:34:50
Art'AG, ты получил и те и те сайленты, какие установил, какие есть отзывы?
Сообщение склеено: 14 Апреля 2010, 12:36:19
еще такой вопрос - в случае ексцентриков - смещенное отверстие в итоге должно вниз смотреть или наружу относительно кузова?
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2010, 12:36:19 от bik-top
« Ответ #40 : 14 Апреля 2010, 12:48:25 »
позвони менеджеру и уточни.
да и те и те. поставил эксцентриковые.
смещение колеса вперед чуть и внутрь. нужно делать схождение заново.
перестали колеса разъезжаться при торможении чуствуется что жесче ведет себя.
на сайленте есть стрелка она должна смотреть на точку на обойме и получается что отверстие смотрит наружу.
« Ответ #41 : 14 Апреля 2010, 13:53:32 »
или поищи другой магаз который тоже сможет тебе их привезти , наверняка найдешь.
« Ответ #42 : 14 Апреля 2010, 15:22:54 »
зато оптимал 34грн:)  G9-624
bik-top
« Ответ #43 : 14 Апреля 2010, 15:51:00 »
но он же не эксцентрик, я хочу себе эксцентрики поставить
t1moxa
« Ответ #44 : 16 Апреля 2010, 23:48:01 »
Я прям с ямы менял, не снимая рычага.
Сообщение склеено: 16 Апреля 2010, 23:53:10
 :-\ гуми эт че такое? :-[
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2010, 23:53:10 от t1moxa
« Ответ #45 : 19 Апреля 2010, 14:36:36 »
зачем ? почему такое рвение.
Сообщение склеено: 19 Апреля 2010, 14:37:07
Сообщение склеено: 16 Апреля 2010, 22:53:10
гуммилагеры - сайлентблоки в местах крепления балки к кузову
bik-top
« Ответ #46 : 19 Апреля 2010, 14:48:50 »
Сообщение склеено: 16 Апреля 2010, 21:53:10
 :- гуми эт че такое? :-[
это то, что ты менял - гуммилагеры они же Сайленты - сайлентблоки
чем менял кроме рук?
Сообщение склеено: 19 Апреля 2010, 14:51:58
ЭКСЦЕНТРИКИ - зачем ? почему такое рвение.
развал передка у меня велик /-\ а сайлент хз в каком состоянии, но выглядит как у автора темы, есть надежда что эксцентрик может изменить положение в лучшую сторону, хотя ценник кусаицца :(
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2010, 14:51:58 от bik-top
« Ответ #47 : 19 Апреля 2010, 14:58:51 »
ты сначала посмотри состояние своих сайлентов. если они нормальные то у тебя может рычаги гнутые и эксцентриковыми ты ничего не исправишь особо.
купи просто обычные и поставь. если не измениться то замена рычагов на ровные тебе поможет
просевшие пружины тоже такой эффект дают.
« Ответ #48 : 19 Апреля 2010, 16:06:42 »
а ещё сошедшиеся стаканы и гнутые стойки
bik-top
« Ответ #49 : 19 Апреля 2010, 16:51:43 »
ну это да...
а как определить в сантиметрах(мм) и градусах - какое изменение в сайленте, рычаге, стойке какую поправку на угол развала даст?
т.е. для конкретики - если у меня стакан на 1.5см сдвинут(ок2 градусов), а сайлен уже подходит, а рычаги хз какие
то если новый сайлент подвинет наружу луч рычага на 2-3см, какой угол развала получится?
