Автор Тема: вопрос по лямде на мотрон  (Прочитано 2941 раз)
  • Репутация +26/-3
« : 19 Марта 2010, 11:21:24 »
День добрый
Есть вопросик
Купил мотор Мотрон 1.3, там есть лямда...у меня двух трубный выхлоп, он сходится в одну после резонатора...для лямды я так понимаю нужны показатели обоих труб? мне нужно менять выхлоп на однотрубный? или вообще как сделать чтобы она правильно работала исходя из того что у меня выхлоп двухтрубный?
Рекомендуем почитать по теме вопрос по лямде на мотрон
« Ответ #1 : 19 Марта 2010, 12:03:46 »
в одну трубу лямбда вставляется.
во второй для этого на присоединительном к коллектору фланце, сделан значительный наплыв, компенсирующий сопротивление лямбды в другой трубе
  • Репутация +26/-3
« Ответ #2 : 19 Марта 2010, 12:59:42 »
то есть можно врезать лямду в одну из труб... а где именно врезать лучше будет?
на присоединительном к коллектору фланце - это фланец соединения коллектора и штанов? какой именно надпил нужно сделать и где точно?
а можно обьяснить по мат. части каким образом он будет компенсировать сопротивление и что именно это даст? ???
СПАСИБО
« Ответ #3 : 19 Марта 2010, 13:02:33 »
посмотри на своих фланцах приемных труб, на одном из них есть типа такого как слева?
  • Репутация +26/-3
« Ответ #4 : 19 Марта 2010, 13:04:24 »
нету...у меня 84год м20в20 джетрон был...
сейчас буду ставить м20в25 мотрон е34 89г, вот думаю как правильно впихнуть лямду для ее коректной работы
« Ответ #5 : 19 Марта 2010, 13:33:50 »
Ващет на M20 вроде перемычка на штанах между труб, если выхлоп под лямбду.
Сообщение склеено: 19 Марта 2010, 13:42:25
Кстати если у тебя был 2.0 а теперь 2.5, то выхлоп полюбому менять - на 2.5 выхлоп свой, полностью двухтрубный.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2010, 13:42:25 от Victor I
  • Репутация +26/-3
« Ответ #6 : 19 Марта 2010, 13:53:26 »
а диаметр труб больше на 2,5?
лямда ставиться до перемычки или за ней?
« Ответ #7 : 19 Марта 2010, 14:00:33 »
Нет, их 2 :)
  • Репутация +26/-3
« Ответ #8 : 19 Марта 2010, 14:04:39 »
Нет, их 2 :)
у меня их тоже 2!!! они сходятся  в одну за резонатором, практически возле задней балки
« Ответ #9 : 19 Марта 2010, 15:08:36 »
На в25 их ВЕЗДЕ 2.
« Ответ #10 : 19 Марта 2010, 15:14:44 »
дух или не двух - сильно погоды не сыграет
Сообщение склеено: 19 Марта 2010, 15:15:42
однотрубный обслуживать легче))) банку какую хош приварить можно))
а двухтрубные банки - геморой))))
« Ответ #11 : 19 Марта 2010, 15:32:00 »
+1 и попадос на баблос. Когда я глушак менял, варианты были только оригинал и eberspaecher, причем оригинал был дешевле..
Теперь передняя часть, похоже, тоже прохудилась, надо чето придумывать.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #12 : 19 Марта 2010, 15:35:03 »
это все конечно класно :) но можно больше по теме, вопросы више ???
« Ответ #13 : 19 Марта 2010, 15:36:45 »
У меня в одну трубу засверлено, приварена гайка и все.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #14 : 19 Марта 2010, 15:39:01 »
я тоже думал так сделать...но есть сомнения по поводу точности и корректности показаний который будет давать лямда
« Ответ #15 : 19 Марта 2010, 16:03:44 »
та пофигу,
ну она на половину мотора будет ориентироваться, да и всё.
если свечи все одинаковые, форсунки одинаковые, зазоры одинаковые - то по барабану как там.
я польскую POLMOstryv поставил)) гомно, но зато дешовое, и уже года два и дырок нет))
с передней тоже думаю - или обваривать куском железа (но там сложности из-за  кривости), или с нуля соорудить, или вобще вырезать и вварить трубы...
  • Репутация +26/-3
« Ответ #16 : 19 Марта 2010, 16:13:24 »
та пофигу,
я думаю что не пофигу...
с таким успехом можно вообще без нее, думаю результат будет похожим
Сообщение склеено: 19 Марта 2010, 16:14:09
а перемычка между трубами есть?
« Ответ #17 : 19 Марта 2010, 16:20:22 »
ничего подобного!
  • Репутация +26/-3
« Ответ #18 : 19 Марта 2010, 16:38:04 »
а если серьезно...
какими будут показатели лямды если я поставлю ее только на одну трубу и показатели второй она мерять не сможет?
« Ответ #19 : 19 Марта 2010, 16:43:08 »
Нет. Выхлоп безкатовый.
а если серьезно...
Ну она будет мерять смесь в 3-х цилиндрах.
« Ответ #20 : 19 Марта 2010, 16:52:11 »
да,
а при условии что:
показатели в остальных трех цилах будут такими же.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #21 : 19 Марта 2010, 16:56:18 »
и что получится в итоге?
Сообщение склеено: 19 Марта 2010, 19:02:19
а если поставить такую тему?
« Последнее редактирование: 19 Марта 2010, 17:03:16 от kubinec
« Ответ #22 : 19 Марта 2010, 17:15:18 »
В неё.
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #23 : 12 Мая 2010, 11:57:18 »
вырезать??? а как со звуком? громче? кто вырезал, отпишитесь.... хоже резонатор доживает свое
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #24 : 12 Мая 2010, 13:14:37 »
аффтар,отрегулируй СО сначало без лямбды и потом ставь в какую хошь трубу.и ездий
