Автор Тема: Дергается при ослаблении педали газа  (Прочитано 4103 раз)
  • Готовимся к покраске...
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Анапа-Новороссийск
« : 28 Марта 2010, 01:30:55 »
Ну вот поставил обратно двиг м10б18, заодно восстановил трамблёр и вернул карб 2бе. Холостые еле настроил около 1000 об/мин (поставил зажигание позднее, иначе хх сильно плавает). Ужасно мучает дёрганье при ослаблении педали газа.
Что делать с хх и как избавиться от дёрганья?
П.С. карбюратор разобрал, прочистил, поставил новые прокладки, выставил уровень топлива с помощью вставки на поплавок, поставил винты качества. Проверил по книге электронным мультиметром сервопривод, выключатель хх, датчик положения возд.заслонки, привод возд.заслонки. Клапан торможения двигателем отсутствует, все выводы заглушены.
ЧТО ДЕЛАТЬ? ???
  • BMW E30 M10B16 2BE
OO==[][]==OO
Рекомендуем почитать по теме Дергается при ослаблении педали газа
  • Калининград Всё моргает и дергается
    В общем проблема была стандартная - иногда мерцал свет в салоне и на улице. Недавно поменяли двигате...
  • Краснодар М20b20 дергается
    Всем здравствуйте, кто подскажет , кто сталкивался. Дело обстоит так: недели 3 назад оставил машину ...
  • крепление педали))
    Выручайте! у кого крепление газа ещё живое осталось на кузове ПП на родном полу,померьте пож на како...
  • педаль газа, коленвал м20в20
    Педаль без изломов. 500р
    Коленвал -износ есть, хорош под первый  ремонт, нагара нет.1300р....
shadoww
« Ответ #1 : 28 Марта 2010, 16:08:38 »
у тебя коробка автомат или механика? если механика то 1000 оборотов многовато будет для автомата идет 900-950
дерганье видать с подсосом воздуха связано прошерсти еще раз все трубки ваккумные
  • Репутация +5/-0
« Ответ #2 : 28 Марта 2010, 17:52:40 »
Всё! Нашёл проблему. Дроссельную заслонку 2-й камеры отрегулировал и встало всё на свои места. Блин, на этом карбе ещё никогда не было холостых, а сейчас появились))) Осталось только качество хх отрегулировать...
Сообщение склеено: 28 Марта 2010, 17:53:30
п.с. коробка механика от м20 5-ти ступка
OO==[][]==OO
shadoww
« Ответ #3 : 29 Марта 2010, 02:31:44 »
обороты на сколько встали сейчас?
  • Репутация +5/-0
« Ответ #4 : 29 Марта 2010, 19:43:32 »
у меня стоит электронный тахометр-часы-термометр, так вот он показывает от 800 до 830 об/мин, работает стабильно)) вот только двигатель шумный очень...
OO==[][]==OO
shadoww
« Ответ #5 : 29 Марта 2010, 21:12:37 »
шумный в чем клапана стучат?
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #6 : 30 Марта 2010, 11:01:47 »
На М10 обороты х.х. одни что механика аль акпп, 900-950 норма при замкнутом разьеме в бардачке, стандарт на 100 об/мин ниже.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +5/-0
« Ответ #7 : 31 Марта 2010, 13:13:48 »
понятия не имею... но шумит как трактор:( да и походу расход очень большой... стрелка стремительно падает...
OO==[][]==OO
shadoww
« Ответ #8 : 01 Апреля 2010, 13:05:29 »
чет ты не того там собрал поди
  • Репутация +5/-0
« Ответ #9 : 01 Апреля 2010, 15:51:35 »
я вот думаю может цепь на зуб сбил? был сомнительный момент когда выставлял... из-за этого может же быть? она ещё бывает глохнет и долго не заводится...
OO==[][]==OO
  • Репутация +5/-0
« Ответ #10 : 06 Апреля 2010, 09:37:01 »
Так и было. На 1 зуб цепь неправильно выставил. Стала работать тише, расход вроде пришёл в норму, перестала глохнуть)))
OO==[][]==OO
  • Репутация +5/-4
« Ответ #11 : 17 Апреля 2010, 22:07:04 »
Натяжитель цепи прокачай, уберивоздушную пробку.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #12 : 19 Апреля 2010, 22:29:51 »
а там воздушная пробка может быть??? ?
OO==[][]==OO
  • Репутация +5/-4
« Ответ #13 : 23 Апреля 2010, 23:36:02 »
Конечно может. Открути наполовину гайку натяжителя ии дпинной отверткой пока масло через пробку не потечет.
