Автор Тема: Затруднения в установке м20 с е28  (Прочитано 10405 раз)
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« : 12 Апреля 2010, 19:45:43 »
Собствено,   устанавливаю м20 вместе с коробкой от е28 вместо м40,    что может неподойти? т.е,   лапы  на  м20 у е30 и е28 разные?   площадки и  опоры коробки ?  карданы  разные? кулиса встанет на место или тоже нада будет менять? заранее спасибо)
Рекомендуем почитать по теме Затруднения в установке м20 с е28
« Ответ #1 : 12 Апреля 2010, 20:14:15 »
поддон и, возможно, маслонасос
Сообщение склеено: 12 Апреля 2010, 20:15:00
з.ы. кардан тебе надо от м20 однознано... твой старый не станет...
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 12 Апреля 2010, 20:21:08 »
оу...   хорошо)  а как на счот лап? опор?
  • vkontakte.ru/id8865083
  • Репутация +58/-27
  • Локация: Башкортостан Уфа
« Ответ #3 : 27 Апреля 2010, 16:40:54 »
Тож интересует эт вопрос! Ток вместо м10
poopok
« Ответ #4 : 28 Апреля 2010, 10:16:55 »
меняем потдон и лапы
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #5 : 28 Апреля 2010, 10:27:57 »
уже)  как с проводкой быть?  на ней ке-джет стоял
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2010, 10:29:55 от TP9M
« Ответ #6 : 28 Апреля 2010, 19:11:14 »
выкинуть нах и поставить мотрон
Сообщение склеено: 28 Апреля 2010, 19:11:42
притом если к джет так впускной коллетор может быть не такой формы как на е30
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #7 : 28 Апреля 2010, 20:05:52 »
да не вроде как такой) мотрон  нипотяну пока что)  бюджет у   студента  особено не резиновый)
« Ответ #8 : 29 Апреля 2010, 00:13:04 »
перейдёшь на сухари - потянешь... зато потом будешь только рад
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #9 : 29 Апреля 2010, 07:59:44 »
Впускной коллектор на к-джетронике другой, нежели на л-джетронике/мотронике
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
« Ответ #10 : 29 Апреля 2010, 09:27:22 »
точно... там как на м30...
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #11 : 29 Апреля 2010, 09:51:18 »
Очень геморно будет соединять моторную проводку от к джета и разъем  от мотрона. Я тоже так хотел сделать, но забил на это, подкопил денех, купил мотрон и все норм. заработало))
e39 523i
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #12 : 29 Апреля 2010, 12:17:12 »
коплю, но на 1е время  неплохо бы как ниибудь)  там вроде  пцветовая кодировка одинаковая..
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2010, 12:18:45 от TP9M
« Ответ #13 : 30 Апреля 2010, 09:12:52 »
e39 523i
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #14 : 02 Мая 2010, 17:19:57 »
ужас!  почти всё подошло,   не могу найти подходящий кардан=( что делать?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #15 : 02 Мая 2010, 22:28:28 »
сварить и отбалансировать
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #16 : 02 Мая 2010, 23:29:43 »
а разве не должен подойти какой нибудь из стандартных?
  • Репутация +36/-30
  • Локация: МСК, Хамовники
« Ответ #17 : 04 Мая 2010, 02:01:01 »
Короче внимание! Толькл что совершил данный свап. Взял 2.7 от е28.
Кардан я взял с 320. Подошел впритык, но подошел.
  • BMW E30, 320Ti, M50b20 vanos, Coupe, 1990, Gabrielle, 318I Convertible 1993 m40b18 Coleure edition
No matter win you for an inch or a mile... Winning is winning!
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #18 : 04 Мая 2010, 06:54:55 »
  у меня  кардан  с  купехи 320й встаёт но в натяг     нехватает 2 см,  траверса у тебя от чего?  от 28й?
подушки двигателя?
сможеш померять длину передней части?  от   начала до соредины  крестовины.
вообще  не думаю что  внатяг есть хорошо) у меня вообще  в данный момент   передняя часть от  520  с которой двигатель сняли,  перепресован подвесной,  задняя часть от 320
« Последнее редактирование: 04 Мая 2010, 07:05:46 от TP9M
« Ответ #19 : 04 Мая 2010, 12:42:12 »
ищи от 2.5 кардан... или от 2.3 ... он как раз короче на это "внатяг"
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #20 : 04 Мая 2010, 12:45:21 »
 в нашем унылом городе  это очень проблематично)
 хорошо,  постараюсь найти,  кто сможет сказать  длину передней части, чтоб не зря искать?
poopok
« Ответ #21 : 04 Мая 2010, 14:31:51 »
лан говорю насчет кардана если ты снял его с 320 кузов е21 берешь одню часть кардана от е21 другую от е30 своей вытаскиваешь криставины и так далее вот тебе кардан длина должна быть 153 см ни биение ни чего нет проводка эта же ни что не нужно там мудрить и сложного тоже нет цвета там ни все совпадают по крайней мере у меня ни все ну их там нет толком 7 или 8 не помню точно
Сообщение склеено: 04 Мая 2010, 14:32:47
коллектор тоже подходит по крайней мере у меня подошел))))
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #22 : 04 Мая 2010, 14:56:35 »
ок, спс) будем искать,   кардан у меня от 320 е30.
poopok
« Ответ #23 : 04 Мая 2010, 16:17:44 »
короче буду так говорить у тя на кардане есть резьба где можно кардан укаратить или наростить????? я знаю что от е30 не влезит кардан без переделок в нем длина от 155 и длиньше еще на м20 коробке у меня был хвостовик на 4 отверстия а на е30 на 3 отверстия и хвостовики не подходят как и коробки это так на всякий случай вот тебе нужно взять первую половину кардана от е21 а вторую от своей
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #24 : 05 Мая 2010, 13:52:42 »
нашли кардан от  неизвестной  бмв ,   длина передней части 52см,  оно?
