Автор Тема: Поворотники и дворники!  (Прочитано 3451 раз)
  • Репутация +89/-12
« : 13 Апреля 2010, 14:39:18 »
нехотят работать вскрыл вроде все нормально все провода целы аварийка работает все щелкает !
мож кто знает в чем проблема!?заранее благодарен!
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 10:35:39 от KIT334(46 rus)
Рекомендуем почитать по теме Поворотники и дворники!
« Ответ #1 : 13 Апреля 2010, 15:25:36 »
может реле
  • Репутация +89/-12
« Ответ #2 : 13 Апреля 2010, 15:39:00 »
« Ответ #3 : 13 Апреля 2010, 16:32:29 »
реле дворников К10 в блоке предохранителей - большое прямоугольное. поворотники не знаю...тут же на днях было пару тем про поворотники - почитай
  • Репутация +89/-12
« Ответ #4 : 13 Апреля 2010, 20:02:28 »
спасибо!
  • Репутация +261/-59
« Ответ #5 : 14 Апреля 2010, 01:53:26 »
на поворотники реле в рулевом кожухе... раз щёлкает значит работает, может переключатель сломался?  да и на дворники может в переключателе дело?
е28 535
  • Репутация +89/-12
« Ответ #6 : 14 Апреля 2010, 09:40:56 »
все работало вскрывал все на месте !как проверить что работают ли переключатели?их розванить можно?
  • Репутация +89/-12
« Ответ #7 : 17 Апреля 2010, 11:47:59 »
может у когог такой случай был подскажить как исправить!?релюхи работают переключатели целы!еще отказал спидометр и его подсветка!
Vizor13
« Ответ #8 : 17 Апреля 2010, 13:24:02 »
НУ для начала купи тестер!)) И от часного к общему методом исключения)))
Про спидометр - смотри разъем датчика на редукторе! подсветка - может лампочка перегорела!
  • Репутация +10/-7
« Ответ #9 : 17 Апреля 2010, 13:30:34 »
у меня была такая фигня... поворотники не работали, а аварийка работала... проблема решилась заменой предохранителя. на аварийеку и на поворотники разные предохранители
  • BMW E30, 325ix, M20b25, Touring, 1989
  • Репутация +89/-12
« Ответ #10 : 18 Апреля 2010, 20:24:27 »
все предохранители в норме!может еще кот что полдскажет?
  • Репутация +53/-17
« Ответ #11 : 19 Апреля 2010, 07:44:36 »
ну раз спидометр, поворотники и дворники не работают вместе. то может надо замок зажигания и провода от него проверить? ведь если зажигание выключено, то все эти устройства как раз и не работают.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +89/-12
« Ответ #12 : 19 Апреля 2010, 08:53:29 »
ну посмотрю сегодня снова замок зажигания!
  • Репутация +89/-12
« Ответ #13 : 20 Апреля 2010, 20:37:55 »
да все дело в замке зажигания!там выскачила пружинка которая отталкивает клемочко!
  • Репутация +10/-4
« Ответ #14 : 01 Июня 2010, 12:11:56 »
А если так включаешь поворотник он либо включается, раза два щелкнет и перестает, либо не включается вообще((( Реле смотрел, один контакт слегка потемнел. Протер поставил все заработало, но через несколько дней опять началось, повторил операцию - снова работает, к сожалению тоже на пару дней. Как реле проверить?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #15 : 01 Июня 2010, 12:32:15 »
Проще купить нвоое реле.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #16 : 01 Июня 2010, 14:53:56 »
Проще поставить другое реле.
Кожух реле легко снимается (на защелках), обнажая его электромеханическую суть, в которой может найтись плохой контакт (например, отвалившаяся пайка), устранение которого вылечит реле.
А может и не найтись, тогда все труды зря.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #17 : 01 Июня 2010, 15:35:57 »
Понятно, спасибо. Куплю новое, да и стоит не дорого
