Автор Тема: не светят стоп-сигналы  (Прочитано 3969 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Москва,
« : 17 Апреля 2010, 22:53:17 »
всем  доброго  дня,   вообшем  у меня  не горят  стопаки  ,  лампочки  глянул -  норм,   лягуха  вроде  тоже  рабочая.
   в  чем  может  быть  косяк. ???
  знаю,  тема  не  новая,   но  пока  нужного ответа  не  нашел,  хотя   прежде  чем  писать  эту  тему , полазил  по  форуму ))))
e-30  318 is  1990г.  М42
Рекомендуем почитать по теме не светят стоп-сигналы
  • Куда крепить звуковые сигналы
    Подскажите куда по заводу звуковые сигналы крепить и как там проводка проходит на правую сторону?
  • Свердловская область Каменск-Уральский Фары светят \_ _/
    Вот вобщем, Вопрос в описании темы. Фары ближний свет светят вот так \_ _/, а должны вроде как вот т...
  • Стоп сигналы наоборот
    Всем вечер добрый, еще никуда нелазил по машине но попробую спросить, может причина бональна!
    В...
  • не горит стоп сигнал
    добрый вечерочек
    беда пришла внезапно, мотор снимал на капиталку
    все сделали, поставил о...
« Ответ #1 : 19 Апреля 2010, 01:58:09 »
Осмотри разъемы LKM - черной коробочки под левой обшивкой багажника. На лампочках проверь наличие массы и плюса. Если нет массы - это одна тема, если плюса - другая. То же самое на "лягушке" - на ней должен быть плюс. Также следует проверить предохранитель, как ни банально это звучит :)
« Ответ #2 : 19 Апреля 2010, 13:07:24 »
Хм, а на ИСках есть БСК?
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Москва,
« Ответ #3 : 19 Апреля 2010, 16:16:18 »
ага  ,  предохранитель  посмотрел,   он  живой.    а  вот  лягуху  и  этот LKM ,  надо  будет  более  подробно  смотреть )))))  похоже  гдето  там  трабл. ))))
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #4 : 21 Апреля 2010, 15:12:09 »
ЛягушкО)
kst320
« Ответ #5 : 21 Апреля 2010, 19:47:17 »
Там концевик обычный, а не лягушка. 50 грн. новый на екзисте. Подходит любой от таза, лишь бы резьба подошла. На второй переход концевик отличный от первого. Там может другой принцип. Я пишу о первом переходе.
« Ответ #6 : 23 Апреля 2010, 23:02:28 »
Да, там пластиковая штуковина на защелках, резьбы нет.
  • in DriFt We Trust
« Ответ #7 : 29 Апреля 2010, 13:05:12 »
но в народе ЛягушкО)))
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #8 : 05 Мая 2010, 17:34:33 »
Да, есть. Единственная е30 с 40-ым блоком, в которой есть БСК. Я ,по-твоему, как ставил датчик на ОЖ ?))
  • BMW E30, 316i, M42B19.
