Автор Тема: поставил двиг и нет компрессии  (Прочитано 14199 раз)
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #75 : 13 Мая 2010, 12:11:37 »
все поставил. работает ровно. тока не работает тахометр. как его подключить? и со сцеплением проблемы. диск и корзина новые, выжимной нормальный, а сцепление срабатывает только когда педаль почти  полностью отпущена. и пахнет паленым сцеплением. как лечить?
Bmw 316i m10b18.
Рекомендуем почитать по теме поставил двиг и нет компрессии
« Ответ #76 : 13 Мая 2010, 12:13:49 »
Прокачать сцепление попробовать.
  • Репутация +46/-43
« Ответ #77 : 13 Мая 2010, 21:36:42 »
прокачивают ведь если педаль в полу срабатывает.  а у меня в самом верху
Bmw 316i m10b18.
Um4ik2010
« Ответ #78 : 15 Мая 2010, 14:28:02 »
Такая же беда!тока у меня не воняет!говорят там какой то шток ес перевернуть все нормально будет,тока я не знаю какой!вопрос!при затяжки головы с какой силой тянуть динамометром?
  • Репутация +46/-43
« Ответ #79 : 15 Мая 2010, 16:51:11 »
в книге все написано. сначало на 6кг. потом ждешь 15 минут, и еще на 30 градусов доворачиваешь. получается где то 8 кг. тока делай в два этапа а не сразу 8 дави.:) что за шток и как переворачивать?
Bmw 316i m10b18.
Um4ik2010
« Ответ #80 : 15 Мая 2010, 17:01:44 »
Да Ес бы я знал..я бы в первом сообщении описал!где то в узле сцепления вероятней всего!мне так объяснил бывший хоз моей машины!я ему при покупки задал вопрос по сцепухи,а он мне про шток сказал,что где то есть,но я не углублялся в подробности..могу спросить по подробней,тока позже!А Что Ес у меня в ньютонах ключь?скока тянуть надо?
  • Репутация +3/-3
  • Локация: москва цао
« Ответ #81 : 15 Мая 2010, 18:35:25 »
 1-й этап затяжки
         60
     • 2-й этап (выждать 15 мин)
   довернуть на 33°
     • 3-й этап (после прогрева
двигателя)
   довернуть на 25°
е36 323
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #82 : 15 Мая 2010, 18:35:29 »
10Нм=1кг
95нуль464оди
  • Репутация +46/-43
« Ответ #83 : 16 Мая 2010, 15:02:12 »
3ий этап это на м20 на м10 в 2этапа.
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #84 : 16 Мая 2010, 16:12:47 »
  – Двигатель М20, 6-цилиндровый, болты с 6-гранными головками
     • 1-й этап затяжки
         30
     • 2-й этап
   довернуть на 90°
     • 3-й этап
   довернуть на 90°
е36 323
Um4ik2010
« Ответ #85 : 17 Мая 2010, 01:14:33 »
Короче поздно!все сделал как описал anemyq..В три этапа!((
  • Репутация +3/-3
« Ответ #86 : 17 Мая 2010, 01:54:13 »
я вот уже обладатель 6 лет е30 за это время я голову скидывал раз так 7-10 . двигатель щас на стадии переборки блок в идеальном состоянии , ни каких трещин даже намёка на них нету. не много не втему собираюсь ставить сдвоеные карбы , так как придётся менять поршневую на рем. размер , стоит ли ковку ставить или нет цена практичеки одинаковая выходит, (инжектор не предлагать)
е36 323
« Ответ #87 : 17 Мая 2010, 10:40:51 »
Раз у тебя пахнет паленым, значит не отпускает, вот и попробовать прокачать.
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #88 : 17 Мая 2010, 13:49:28 »
и так всетаки на м10 в три этапа тянуть или в два!!??????
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #89 : 17 Мая 2010, 20:59:32 »
У меня в книжке в три написано
  • Репутация +3/-3
« Ответ #90 : 18 Мая 2010, 04:50:43 »
тянется в три этапа . даже не обсуждается
е36 323
Um4ik2010
« Ответ #91 : 18 Мая 2010, 15:05:18 »
Мля че за хуня?у меня антифриз из под прокладки инжектора течет когда полный радиатор заливаешь..тянул что дури есть..может че под прокладку попало? ???
  • Репутация +3/-3
« Ответ #92 : 18 Мая 2010, 22:03:49 »
можеш сразу голову скидывать смотреть мож чё попало и проверять колодцы под болты на трещины . тянуть что есть дури нельзя
е36 323
Um4ik2010
« Ответ #93 : 19 Мая 2010, 00:41:39 »
Да я Имею ввиду инжектор тянул!:).голову то я тянул спец ключем,как надо!!
Um4ik2010
« Ответ #94 : 03 Июня 2010, 12:52:29 »
В общем столкнулся с еще одним не приятно моментом.:-( собрал я двиг завел отрегулирывал,за исключением клапанов,зазор так..на глаз выставил..в общем собрал завел..прокатился км тридцать,потом решил на тапку ударить,а машина не едет так как раньше..очень расстроился..до разборки машина лучше ехала на много..:-(в чем может быть проблема?
Сообщение склеено: 03 Июня 2010, 16:28:33
Че не знает ни кто? ???
« Последнее редактирование: 03 Июня 2010, 16:28:33 от Um4ik2010
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #95 : 03 Июня 2010, 18:37:19 »
зажигание
Um4ik2010
« Ответ #96 : 04 Июня 2010, 09:06:44 »
Зажигание спец прибором выставляли..забыл как называется..на ментовский радар похож..
  • Репутация +46/-43
« Ответ #97 : 09 Июня 2010, 16:27:31 »
клапана по щупу выстави. 0.25.  а ментовский радар эт наверное стробоскоп:):):):)
Bmw 316i m10b18.
Um4ik2010
« Ответ #98 : 10 Июня 2010, 10:00:39 »
Точно!он!))А из за клапанов можно потерять мощность?ес клапана не отрегулированы?
  • Репутация +46/-43
« Ответ #99 : 11 Июня 2010, 10:08:49 »
ну довольно таки ощутимо теряется мощность. покрути поверти зажигание. ну и почисти форсунки. и будет космолёт:)
Bmw 316i m10b18.
