Автор Тема: Замена поддона картера на м20  (Прочитано 5214 раз)
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« : 12 Мая 2010, 23:06:27 »
Народ, подскажите плиз кто знает. Когда снимаешь поддон картера на м20в20 как я понял надо снимать маслонасос и выкручивать клапан. А нужно ли снимать рулевую рейку? А тот когда я об этом в книжке по ремонту прочитал мне чуть плохо не стало))
e39 523i
Рекомендуем почитать по теме Замена поддона картера на м20
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 13 Мая 2010, 00:00:13 »
нет не надо, домкратишь двигатель под правую лапу и поддон прекрасно снимается
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #2 : 13 Мая 2010, 00:45:25 »
правая это как? со стороны водителя если смотреть? если так, то справа на блоке есть ушко, его домкратишь, наверное сантиметров на 25, точно не скажу, кароче поддон методом аккуратного тыркания туды-сюды вынимается, масляный насос не снимай, тока защиту коробки надо открутить 4-5 болтов...
потом на чистый поддон наживляешь прокладку с помощью герметика, в нескольких местах чуть, чтобы не слетала, приставляешь поддон к двигателю, прикручиваешь поддон крест накрест чтобы наживить, затягивать надо болты от середины поддона в стороны (по длине).
« Ответ #3 : 13 Мая 2010, 10:06:34 »
поднимать на 25 сантиметров?? А как же штаны коллектора, крепление коробки к кузову?? С ними можно будет так высоко поднять?
Их ведь на придется снимать? ???
e39 523i
  • Репутация +5/-2
« Ответ #4 : 13 Мая 2010, 13:52:40 »
Поднимать за другую лапу (которая под впускным коллектором).
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #5 : 13 Мая 2010, 13:53:51 »
можно вытащить мотор и спокойно снять поддон
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #6 : 13 Мая 2010, 17:01:43 »
Ок, седня вечерком попробую. Потом отпишусь)
Сообщение склеено: 14 Мая 2010, 10:34:07
Кароч всё получилось)) Поддомкратил за ухо, снял насос и поменял. Потом правда лампа давления масла горела минуты 3 но потом все стало норм ;)
Всем спасибо за советы
« Последнее редактирование: 14 Мая 2010, 10:34:07 от DagoN
e39 523i
« Ответ #7 : 25 Июня 2010, 13:41:04 »
Спустя время обнаружился косяк установки . Задние болты (где вплотную блок к коробке крепиться)
 не дотянул до конца и фигачит масло. Головка на 10 садиться плохо, а обычным ключом рожковым фиг подлезешь. В итоге болты не дотянуты. Никто с таким не сталкивался?
e39 523i
  • Репутация +29/-21
« Ответ #8 : 25 Июня 2010, 13:51:02 »
другие болты и хорошая головка. как тебе такой вариант?)
« Ответ #9 : 25 Июня 2010, 14:05:07 »
клёва)) попробую)
e39 523i
  • Локация: http://vk.com/id179026227
« Ответ #10 : 17 Февраля 2013, 21:49:05 »
так все таки за какую лапу тянуть, и про насос он как снимается так и ставиться? нечего настраивать не надо а то я что то с насосом не могу снять!
  • BMW E30, 318, M40B18, Sedan, 1989
  • Локация: Украина, Харьковская обл.
« Ответ #11 : 18 Февраля 2013, 12:29:17 »
можно не домкратить! открути поддон, сдвинь его вперед, в щель между поддоном и блоком открути 3 болта крепления насоса, насос упадет в поддон, вытягивай впред вместе с насосом. собирать в обратном порядке. настраивать ничего не надо.
E21 M10b18 была, E30 M10b18 была
E30 M20b20 есть
« Ответ #12 : 18 Февраля 2013, 15:09:05 »
спасибо!=)
