Автор Тема: Эмулятор расходомера типа  (Прочитано 2264 раз)
« : 21 Мая 2010, 16:05:41 »
В общем такая есть мысль
оч часто народ, имея пачку проблем с тягой и ровностью оборотов, начинает смотреть в сторону расходомера (особенно на джете)... ну и традиционно менять его
поскольку штука весьма дорогая, выполз у меня вопрос...
скажем на холостых может плющить двиг по 1001 причине, и расходомер только одна из них
что если в качестве тестового варианта подкинуть вместо засходомера некий источник питания, дающий на соотв. ноги вольтаж, соответствующий оборотам ХХ, скажем 800
дальше думаю понятно
и у нас есть таблица со схемами
собсно вопросы:
1. де слямзить в бортсети стабильных 5 b 10 вольт? (это даст возможность сэмулировать Idle (ХХ) и 20 градусов). Ну или хотя бы только 5, если допустить что термодатчик рабочий.
2. Нужно ли чем-нить терминировать вводы  в расходмер?
3. Можно ли использовать внешний источник питания для этого? Как его завязать/развязать с бортсетью?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2010, 16:08:55 от Canon
Рекомендуем почитать по теме Эмулятор расходомера типа
x-500
« Ответ #1 : 21 Мая 2010, 16:15:16 »
есть мысль на счет эмуляторов на все датчики повесить: на температурные и потенциометрические - реастаты, на частотные - генераторы, на выключатели - выключатели и тп.
как такое устройство управления сигналов от датчиков замутить (чтобы на случай если например датчик температуры вылетел в дороге, установил реастат в 90 град и едишь себе дальше)
видать с Холом нужно стыкаваться, он любит электронные приблуды придумывать ;)
зы. матрон
« Ответ #2 : 24 Мая 2010, 20:53:10 »
типа никому ничего не интересно или не актуально?
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #3 : 25 Мая 2010, 06:18:05 »
зы. матрон
В мотроне критический датчик один - датчик положения коленвала. Его ты все равно не симитируешь, только запасной возить. То что ты предлагаешь по остальным не критическим датчикам уже предусмотрено в программе мотра, при выходе датчика из строя в качестве его показаний мозг берет среднее значение рассчитанное инженерами бмв и продолжает работу.
Сообщение склеено: 24 Мая 2010, 22:19:22
собсно вопросы:
На 5 и 10 вольт есть стабилизаторы 7805 и 7810 соответственно, это копеечные микрухи.
Сообщение склеено: 25 Мая 2010, 02:19:49
Не понял вопроса
Сообщение склеено: 25 Мая 2010, 06:20:39
Можно. Главное минус источника с минусом автомобиля соединить.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2010, 06:20:40 от poiZon
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #4 : 25 Мая 2010, 10:36:34 »
имелось ввиду, что нужно ли эмулировать наличие потребителя на питающих контактах расходомера
а ваще вот возникла мысля, мош тупо купить потенциометр на полтора килоома и подкинуть его вместо расходомера?
« Ответ #5 : 25 Мая 2010, 10:45:34 »
да, подключить его как делитель напряжения и крутить руками. это к расходомеру.
« Ответ #6 : 26 Мая 2010, 06:02:57 »
И как он будет менять сопротивление?
ВАЗ11113RocketBunny
x-500
« Ответ #7 : 26 Мая 2010, 11:16:14 »
видимо плавно. я ж говорил про реостат, тот же потенциометер ;)
