Автор Тема: Плохо заводится на горячую.  (Прочитано 9647 раз)
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« : 04 Июня 2010, 08:28:50 »
Ситуация очень похожая как у человека в похожей теме, НО! При замене РДТ ситуация не изменилась. Провода на датчики температуры целые. Фильтры новые.
Конкретнее: Утром холодный пуск как обычно нормально. После прогрева если постоять больше 5 мин то машина заводится очень плохо со второго или третьего раза. Мотроник 1.3
E30 325IX 1990 г.в. Сарай
Рекомендуем почитать по теме Плохо заводится на горячую.
« Ответ #1 : 04 Июня 2010, 08:56:25 »
Смесь померяй, может форсы льют...
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #2 : 05 Июня 2010, 20:17:54 »
Форсы не льют... Какие ещё будут версии?
« Ответ #3 : 07 Июня 2010, 10:09:31 »
А смесь-то померял? Богатая, бедная?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #4 : 07 Июня 2010, 14:28:08 »
скорее всего насос померает. хотя... тогда бы утром плохо заводилась. Может лямбда? И смесь проверь)))
« Последнее редактирование: 07 Июня 2010, 14:30:10 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #5 : 07 Июня 2010, 15:34:34 »
Я думаю наоборот богатая, и на горячую заливает... Но хз.
dracon
« Ответ #6 : 08 Июня 2010, 17:58:01 »
Смотри ГРМ.
« Ответ #7 : 08 Июня 2010, 18:03:49 »
Смотри ГРМ.
возможно, но это должен быть мёртвый вал и обломанные коромысла ))) Хотя...
Просто, если насос мёртвый, форсунки могут заливать свечи, т.е. им для распыла не хватает давления и они ссут.
В голову пока не идёт ничего, надо побольше инфы от автора.
dracon
« Ответ #8 : 08 Июня 2010, 18:10:24 »
Если двиг на горячюю заглушил и сразу завел,без 5ти мин ожидания.Завидется или нет?
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #9 : 09 Июня 2010, 20:58:55 »
При чём здесь грм? Явные проблемы в системе питания. Если не ждать 5 мин то заводится хорошо. Согласен с версией про форсунки, но она была бы состоятельна если проблема появлялась постепенно. А ткакая фигня появилась в один прекрасный момент ни с того ни с сего.
dracon
« Ответ #10 : 09 Июня 2010, 21:24:46 »
Обычьно при не правельном газораспредилении появляются такие симптомы.Когда плохо вентилируется камера сгорания.Ещё.Датчик температуры О.Ж. проверь.      Расход топлива какой?
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Запорожье
« Ответ #11 : 09 Июня 2010, 21:45:33 »
А я бы все же проверил РДТ....я затрахался с этой проблемой......вначале заводился хорошо на холодную.....на горячую-с подкачкой с2-3 раза........,потом и на холодную плохо..... в вакуумной трубке от РДТ-бензин......поменял...и все как в сказке.....идеально,,,,как на новой....
Во всяком случае я бы проверил заменой рабочего РДТ,взятого у приятеля  для проверки......и продуй насосом обратку.....для уверенности.....все-равно РДТ снимать....
  • Е30 седан Черный BMW 320 і 1989 М20В20
dracon
« Ответ #12 : 09 Июня 2010, 21:54:59 »
он пишет что РДТ менял.
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #13 : 10 Июня 2010, 00:01:57 »
РДТ поменял сразу после прочтения похожей темы. Снял с заведомо исправной машины. ГРМ не трогал. Расход как у нормального икса от 13 л по городу. Как проверить датчик температуры? Какое сопротивление должно быть на холодную и на горячую?
  • Репутация +48/-12
« Ответ #14 : 10 Июня 2010, 00:30:39 »
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 00:32:18 от ГАМЗА
dracon
« Ответ #15 : 10 Июня 2010, 19:58:39 »
Попробуй горячий двиг завести чуть чуть выжав педаль газа и с полностью выжатой тоже попробуй.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 20:00:37 от dracon
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #16 : 13 Июня 2010, 03:47:37 »
Пробовал  - не помогает.
dracon
« Ответ #17 : 13 Июня 2010, 06:28:05 »
Попробуй горячий двиг завести чуть чуть выжав педаль газа.  После этого 2 вариант делать нет смысла.  Нужно завести объязательно двигатель чтобы он паработал как обычно,только после этого попробывать с полностью выжетои педалью попробывать.
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #18 : 26 Июня 2010, 14:25:23 »
Вот чесслово совет нелепый. До этого заводилась без каких либо выжатых педалей  как часы и на горячую и на холодную, в принципе как и должен завоодиться нормальный мотор.
Итак форсунки почищены, датчик температуры показал 195 ом на горячую что примерно соответствует истине.
Проблема осталась. Ещё варианты будут?
« Ответ #19 : 28 Июня 2010, 10:37:07 »
Смесь богатая/бедная/нормальная?
Лямбда стоит?
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #20 : 29 Июня 2010, 11:08:38 »
Лямбда стоит. Смесь не мерял. Лямбда насколько я знаю не влияет на запуск.
« Ответ #21 : 29 Июня 2010, 11:18:21 »
Ну вообще не влияет, я это так, для кучи спроси :)
Померяй смесь. Если бедная - это одно, если богатая - другое.
x-500
« Ответ #22 : 29 Июня 2010, 14:35:26 »
почищены, но не держут - проверять какие не держут и заменять!
КУС
« Ответ #23 : 14 Июля 2010, 02:45:33 »
блин такая же фигня(только мне кажеться смесь бедная ему когда на горячую заводиш после 5-10 минут простоя,может где ошибку выдаёт мож комп поможет?
« Ответ #24 : 15 Июля 2010, 13:02:28 »
Газоанализатор поможет, бедная смесь или богатая.
