Автор Тема: замена рулевых тяг  (Прочитано 6011 раз)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« : 12 Мая 2007, 15:52:22 »
как открутить тягу от рейки?
на рейке незашто схватиться, если её не держать, а откручивать  тягу, я рейку не убью?
  • 286л.с./1000кг
Рекомендуем почитать по теме замена рулевых тяг
BadVik
« Ответ #1 : 12 Мая 2007, 17:02:02 »
ну у нас типа газовым ключом или есть такие специальные ключи, я например их у немцев забрал, когда к нам на монтаж приезжали, опупенные, держат хоть авто удержать могут.
  • кто здесь
« Ответ #2 : 13 Мая 2007, 02:39:09 »
ага, а там еще гайка контрящая стоит!
  • 286л.с./1000кг
  • Локация: Москва, Юго-Запад;Балабаново, Калужская область
« Ответ #3 : 13 Мая 2007, 22:25:12 »
там под ключ сделано, я обычным рожковым откручивал, на 27 или 32 точно не помню, на точиле его просто обточить до нужной толщины.
Tiggra
« Ответ #4 : 14 Мая 2007, 11:07:46 »
« Ответ #5 : 14 Мая 2007, 15:11:59 »
Рожковым ключом держать вал рейки?? он же, эээ, круглый. Обточить ключ, чтобы он тоже круглый стал, можно, но держать он не будет.
Газовым ключом хвататься за вал тоже категорически не стоит - он должен блестеть и сиять.
Имхо, следует хвататься за гайку тяги и откручивать, за рейку не париться.
Другое дело - как снять шайбу, которая ее контрит? Молотком, в книжке написано, не бить, а сервисмены что-то все больше норовят именно молотком, и если им сказать "УУУ, я тебе!" - скажут - "А как иначе...."
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #6 : 14 Мая 2007, 15:14:55 »
отогнуть молотком с выколоткой, купить  потом НОВУЮ шайбу, стоит копейки
  • E500_w124 ; 525tds
Tiggra
« Ответ #7 : 14 Мая 2007, 15:26:12 »
точна, не проснулся я еще утром...
на валу нет ничо. и ничо ему не будет.
крути просто за наконечник тяги. конрошайбу отогнуть выколоткой и маленьким молотком.
но чтобы ключ сунуть на тягу, придется его толщину сточить на наждаке.
  • кто здесь
« Ответ #8 : 15 Мая 2007, 12:10:26 »
шайбу расконтрил, но язычок оторвался, который за рейку цепляется. рейку держал газовым ключом
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 15 Мая 2007, 16:53:37 »
А я хочу полностью тяги и наконечники поменять. Т.е. на них пох, главное рейку не повредить. Тогда как откручивать?
« Последнее редактирование: 15 Мая 2007, 16:56:30 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
  • кто здесь
« Ответ #10 : 15 Мая 2007, 16:59:27 »
адин йух
  • 286л.с./1000кг
Tiggra
« Ответ #11 : 15 Мая 2007, 17:43:28 »
ну вот и зря, небось мелких задиров и вмятин понаставил...
  • кто здесь
« Ответ #12 : 16 Мая 2007, 01:28:23 »
понаставил, но до меня они уже были, поэтому разницы не заметил)
  • 286л.с./1000кг
Tiggra
« Ответ #13 : 16 Мая 2007, 09:11:56 »
мда....
нет слов
  • Локация: VOLGOGRAD
« Ответ #14 : 03 Июня 2015, 22:16:37 »
Т.е тупо срывать гайку большим рожковым ключом, и выбивать шайбы я правильно понял? расскажите плз еще нюансы. завтра замена предстоит, никогда этого не делал. Какие нюансы? Help me!
  • BMW E30 Coupe 1985 (WHITE)
« Ответ #15 : 04 Июня 2015, 11:10:14 »
Сначала отгибаешь фиксирующую шайбу, потом откручиваешь тягу. Рожковым ключом у меня не получилось, пришлось топать к соседям за газовым.
  • Локация: РСО-А. Владикавказ
« Ответ #16 : 05 Июня 2015, 00:53:09 »
Сильно отгибаешь шайбу, потом берешь рожковый ключ на 32, немножко силы и она твоя.
  • BMW e30 m10b18, sedan, 1987-m50b25
