Автор Тема: Вопрос по зазору колец и по одному отверстию.  (Прочитано 2271 раз)
  • Репутация +94/-63
« : 14 Июля 2010, 00:26:36 »
Какой зазор должен быть у замков поршневых колец?   Мотор м20.         И подскажите, в районе отверстия под трамблер только прямо в самом низу блока имеется отверстие 10мм, вопрос что там должно стоять на джете(на мотроне там заглушка)?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по зазору колец и по одному отверстию.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 14 Июля 2010, 04:05:42 »
про отверстие не догоняю, а по зазору колец, максимально допустимый зазор в замке 0,5мм
минимальный 0,1мм
« Ответ #2 : 14 Июля 2010, 08:48:22 »
На мотроне стоит заглушка вместо трамблера. Отверстие, внизу блока, маслоизмерительного щупа по видимому.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #3 : 14 Июля 2010, 09:18:36 »
Так вроде в поддон щуп ставится? Не?
« Последнее редактирование: 14 Июля 2010, 09:22:49 от Serg010
« Ответ #4 : 14 Июля 2010, 09:22:56 »
в блок
  • Репутация +103/-69
« Ответ #5 : 14 Июля 2010, 11:29:10 »
•Двигатель М20
◦Все кольца
 0.20 — 0.50 мм
/go.php?l=aHR0cDovL2RvY3VtZW50dXMucnUvYm13L2UyOC1lMzQvMTgtdGFibGljYS1yYXptZXJvdi1pLXJlZ3VsaXJvdm9jaG55a2gtZGFubnlraC5odG1s
------------ Сообщение склеено: 14 Июля 2010, 11:30:15 -------------
Полезная ссылка там если посмотреть книги справа вверху выбераем свой дрыг, а эта ссылка именно на размеры всех движков динозавровых
  • Репутация +94/-63
« Ответ #6 : 14 Июля 2010, 13:11:02 »
Я имел ввиду что собираю мотор и какие выбрать зазоры.
« Ответ #7 : 14 Июля 2010, 13:45:26 »
Как можно выбрать зазоры колец?  Их можно проконтролировать, что бы укладывались в допуск.
« Ответ #8 : 14 Июля 2010, 14:20:11 »
допуск на зазор между поршнем и цилом 0,015. тоесть по 0.0075мм с каждой стороны поршня.
тоесть если поршень 83,985 то цила размер 84,000
« Ответ #9 : 14 Июля 2010, 17:03:27 »
Если я правильно понял твою фразу то ты наверно пошутил =)))) Что значит выбрать ???? =)))) Есть допуск и его нужно сделать в этих пределах, а не выбирать =)))
------------ Сообщение склеено: 14 Июля 2010, 17:09:20 -------------
Если ты интересуешься как выбрать кольца которые подойдут из Б/У =))) То берёшь кольцо засовываешь в цилиндр и потому в замок суешь шупы и смотришь какой зазор получился если он подходит по допуску то кольцо подходит =) Если это конечно новые кольца и например зазор меньше чем допуск то окуратненько раздрачиваешь замок на нужную величину например надфилем алмазным =/// если будет вылазить за пределы замок варианты будут такие! 1. маленький замок меньше допуска кольцо нагрееться замок закроеться кольцо разбухнет =)) Итог кончилась хонингоывка писта движку !!!! 2. Замок больше чем положено !!! Итог компресия говно, кольцо сидит не плотно со временем он ещё больше увеличиться и сломает кольцо, задиры капиталка =)))
« Последнее редактирование: 14 Июля 2010, 17:09:20 от Snakefu
  • Репутация +94/-63
« Ответ #10 : 14 Июля 2010, 19:08:22 »
Про то я и говорил, зазоры слишком малы, и нужно было знать до скольки подточить.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 15 Июля 2010, 14:08:36 »
не знал что их проконтролировать надо было:( мож поэтому разброс компрессии 10-12
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #12 : 15 Июля 2010, 14:32:20 »
разброс компрессии будет до какминимум конца обкатки когда всё притрёться на свои месте
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 16 Июля 2010, 00:08:54 »
не точил, т.к. износ цилиндров 0,04-0,06 был. только кольца и вкладыши поменял.
BMW Z3 1998 г.в.
