Автор Тема: Хруст при повороте руля.  (Прочитано 3492 раз)
  • Репутация +333/-261
« : 22 Июля 2010, 18:58:23 »
Такая штука: пару дней назад появился какой-то хруст и неприятное ощущение на руле, когда крутишь его на месте. На ходу этого хруста или нет, или его не слышно. При покупке машины хозяин говорил, что надо поменять рулевой карданчик. я в этом не силен - это он хрустеть начал? чем чревато? можно узнать номер его? тяжело ли его менять?
Рекомендуем почитать по теме Хруст при повороте руля.
  • Репутация +10/-19
« Ответ #1 : 22 Июля 2010, 19:56:13 »
съездил бы на СТО, там посмотрят и скажут. А если не скажут, тогда уже сам копай.
« Ответ #2 : 22 Июля 2010, 20:04:20 »
На сто поеду к концу недели, просто хочу знать к чему готовиться...
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #3 : 22 Июля 2010, 22:38:48 »
У тебя рулевая рейка с гидроусилителем, или без?
А так же какой именно карданный механизм имел ввиду старый хозяин?
КАРДАННЫЙ ШАРНИР С КРЕСТОВИНОЙ или НИЖНЯЯ СЕКЦИЯ ВАЛА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ?
« Последнее редактирование: 22 Июля 2010, 22:55:39 от Gelenkwelle
« Ответ #4 : 23 Июля 2010, 01:19:41 »
ГУРА нет, а просто кардан хозяин не уточнял... оно как-то то трещит, то не трещит... но ощущения неприятные... единственное что он сказал, что тот кардан стоит 1200р примерно
Bober_Ramenskoe
« Ответ #5 : 23 Июля 2010, 01:26:34 »
Опорники проверь
« Ответ #6 : 03 Августа 2010, 14:49:42 »
весьма вероятно что рулевой карданчик
или крестовины перепрессовывать или менять карданчик в сборе
физически располагается между рулевым валом и рейкой, видать и из под машины и сверху
люфт есть в рулевом?
« Ответ #7 : 03 Августа 2010, 17:09:53 »
Залезь и посмотри на него обязательно, а то сервисмены тебе насоветуют. Поболтай его в разные стороны руками и послушай, из него ли хруст.
Вообще, с помощью фонэндоскопа (как у врача, внутренности слушать) можно найти источник большинства звуков.
