Автор Тема: чем очистить детали  (Прочитано 8595 раз)
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« : 26 Июля 2010, 19:41:14 »
есть разобраный двигатель
чем или как лучше очистить снятые детали двигателя снаружи и внутри перед сборкой?
основное это масляная грязь
  • e30m50b25
Рекомендуем почитать по теме чем очистить детали
  • Репутация +48/-12
« Ответ #1 : 26 Июля 2010, 19:42:53 »
бензин
  • Репутация +22/-8
« Ответ #2 : 26 Июля 2010, 19:47:16 »
ну вот мне тоже не лезит в голову ничего кроме кисточки с бензином...
можт средство есть какое?
  • e30m50b25
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #3 : 26 Июля 2010, 19:47:53 »
салярка бензин растворитель...можно все смешать и под давлением есои есть компрессор..ну а так...кисточка  ушные палочки и вперед..))
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +103/-69
« Ответ #4 : 26 Июля 2010, 19:56:16 »
КРОТ иначе натрий гидроокись!!! На железе на ура масло смывает на илюминьки надо окуратнее тоесть очень очень быстро иначе окись появиться и реакция пойдёт !!!!
На фото всё мылось ей!!
  • Репутация +18/-15
« Ответ #5 : 26 Июля 2010, 20:00:21 »
бензик 80 в бутылку на нее брызгалку типа как окна мыть и струей отлично все гавно смывает, тряпочкой можна потереть
  • человегг широкого профиля
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« Ответ #6 : 26 Июля 2010, 20:01:55 »
WD40 отлично отмывает!
BMW E30 M50B25 coupe
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #7 : 26 Июля 2010, 20:02:36 »
есть такие составы, которые юзают для мойки двигателя на авто мойках - была баночка с такой байдой - похожа на жидкость для чистки окон - побрызгаешь - и через 10 мин все гуано, вообще все, стекает такой грязной пленкой, оставляя чистый металл или пластик.
про гидроксид натрия -  если передержать, то алюминий превратит в труху:)
имхо лучше  керосином промой, потом каким-нить моющим средством. главное каналы все промыть в блоке - все гуано там, и керхером его, керхером))
пью бурду несу ерунду
« Ответ #8 : 26 Июля 2010, 20:04:43 »
=//// Я же написал чем отмывать!!!! Сколько вы по времени будете Вд или бензом говно по блоку размазывать ?????? И сколько бабосов уйдёт покрайне мере на ВД !!! Я его брызгалкой не напрягаясь за 30 минут до такого состояния отмыл брызгаешь если плохо смываеться кисточкой помогаешь !! Ещё забыл написать делай это в перчатках хотя бы хозяйственных и рядом с водой не дай бог на кожу попадёт!!!
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 16:06:33 -------------
Моющие средства на мойках содержат туже самую гидроокись только в малых пропорциях!!! Покрайне мере все конторы которые занимаються ремонтом движков например как мотортехнологии!!! Они моют гидроокисью!!!
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 17:08:40 -------------
Просто концетрация зависит напрямую от времени за которое ты хочешь отмыть быстро значит большая не торопясь значит поменьше и мыть надо тёплой тогда эффект лучше =)))) ну или даже горячей только смотри если в сухом виде найдёшь то она при расстворение в воде тёплой превращает её в кипяток, а в холодной плохо растворяеться !!!
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 18:10:14 -------------
Ну суть короче в том, что говно в фановой трубе разедает значит и масло сожрёт =)))) По поводу алюминьки написал быстренько надо побрызгал смыл побрызгал смыл =))))
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 19:12:25 -------------
И по поводу трухи у меня же не чего в неё не привратилось =)))) На бошке вообще солидол был поршня с нагаром в 2мм были отмыл же и не испортил  мотористы сказали нормально не чего им не будет =))) Повторюсь в Мотортехнологии =)))
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 20:15:30 -------------
Ещё добавлю про гидроокись так для общего образования она содержиться во всех моющих средствах и являеться тем самым отмывающих компонентом даже в в шампуне и мыле не говоря уже о всяких фери и тд и тп =))) Можете проверить в составе написано =)))
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 20:15:30 от Snakefu
  • Репутация +63/-74
« Ответ #9 : 26 Июля 2010, 20:56:47 »
где его взять?
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +22/-8
« Ответ #10 : 26 Июля 2010, 21:08:52 »
где его взять?
он же написал -чистящее средство КРОТ.
после того что написали про аллюминий и руки чёт боюсь такое использовать)
  • e30m50b25
  • Репутация +48/-12
« Ответ #11 : 26 Июля 2010, 21:26:40 »
у меня знакомый моторист работает лет 15 делает иномарки всегда пользуется бензином
« Ответ #12 : 26 Июля 2010, 21:27:36 »
где его взять?
В стоительный или в хозяйственный зайди скажи говно застряло и надо именно КРОТа =))))
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 18:30:15 -------------
Не в обиду МАХАЧКАЛА =//// Типо не сильно прогрессирует у вас край =///
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 19:32:17 -------------
Да что тут говорить тысячи + в пользу КРОТа даже если уж на то пошло я думаю через часик возни с бензом драконы в гараже летать начнут !!! Я думаю тут мало любителей токсика!!!
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 20:33:13 -------------
А такого моториста остальная бригада просто на улицу с бензином выгонит даже в -30 =))))
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 21:36:17 -------------
единственный минус КРОТа это только риск обжечься и запоганить алюминьку ( что на самом деле тяжко =/// ) И кстати бензом тоже кожу можно попортить так что перчатки в обоих случаях нужны =)))
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 21:36:17 от Snakefu
« Ответ #13 : 26 Июля 2010, 21:39:43 »
бензин не смывает песок...если и мыть, то либо соляркой, либо керосином.
« Ответ #14 : 26 Июля 2010, 21:43:54 »
/go.php?l=aHR0cDovL3J1Lndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS8lRDAlOTUlRDAlQjQlRDAlQkElRDAlQjglRDAlQjlfJUQwJUJEJUQwJUIwJUQxJTgyJUQxJTgw
Вот применение посмотрите куда только не суют =)))))
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 21:46:34 -------------
Любые органические растворители либо нефте продукты имеют токсические газы =/// Токсикоз в итоге можно от любой хрени получить =///
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 21:46:34 от Snakefu
  • Репутация +63/-74
« Ответ #15 : 26 Июля 2010, 21:49:29 »
крот тоже токсичен..как на запах??просто ниразу говно не чистил.
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #16 : 26 Июля 2010, 21:53:13 »
Чем это крот токсичен ??? =/// Выделяет максимум водород на запах если он не вступил не с чем в реакцию он не чем не пахнет а когда вступает выделяет водород =////
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 21:54:43 -------------
Крот не токсичен, а едкий =/// Тоесть ожог можно получить по ссылке есть фотки =///
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #17 : 26 Июля 2010, 21:57:45 »
Цитата: Snakefu
[/quote
хм, может тебе заплатили за рекламу КРОТа??)))))))))ыыыыыыыыыыыы
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #18 : 26 Июля 2010, 21:58:03 »
ну короче объясню =)))) Вот фери например содержит 5% ну или 10% гидроокиси точно не знаю Крот содержит 50% например тоже точно не знаю ну это так примерно всё и примерно разница будет в скорости разедания жиров и нефте продуктов =)))) Короче если сыкатно с Кротом работать купите Фери и трите =)))) Мжно наверно даже чутка разбавив будет лучше чем каким нибудь растворителем или бензо керосино соляркой =)))
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 22:02:25 -------------
[quote author=Snakefu
Да какая нафиг реклама я просто советую испытаный и лучший и быстрый способ помывки вот и всё просто так не любитель советовать =)))) Фота выложил того как я отмыл это пока был первый и последний опыт с гидроокисью, но до неё я испробывал и бутилацетат и этилацетат и солярку и бенз и керосин плувался от всего медлено галимо не красиво размазюки одни и тд и тп !!! И дальше пшол на крайние меры Гидроокись вот тут я просто мыл в радость и глаз радовался реально чистому металу и тереть не надо брызгай себе и брызгай ну где совсем нагар подтереть кисточкой чутка и всё потом водо прополоскал готово чистейший метал !!!
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 22:02:25 от Snakefu
  • Локация: москва
« Ответ #19 : 26 Июля 2010, 22:03:45 »
ну ок, краску разъедает кстати??если начать подкапотоное пространство мыть??
запчасти на м40
« Ответ #20 : 26 Июля 2010, 22:04:08 »
А ну и РЖАВЧИНУ он не смывает =)))) Ну так кто будет пробывать, чято бы не разочеровались =))) Это делает фосфорная кислота =))))
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 22:04:50 -------------
нет краску не разеъдает =///
« Ответ #21 : 26 Июля 2010, 22:24:31 »
не гидроокиси а гидрооксид натрия.
каустическая сода, так, между делом.
в кроте 100%
в фейри - хз есть ли там гидроксид натрия - не проверял
не фосфорная, а Ортофосфорная :)
  • Локация: москва
« Ответ #22 : 26 Июля 2010, 22:29:54 »
в кроте 100%
хохол везде свои пять копеек вставит))))))и всех научит!)) держи +
запчасти на м40
« Ответ #23 : 26 Июля 2010, 22:37:30 »
не ну а кули орать шопапало?
можна рассказывать долго упорно и везде о пользе спирта, какой он акуеный и т.п. и при этом не ориентироваца шо их бывает несколько десятков :) и от большинства можно сдохнуть :):)
« Ответ #24 : 27 Июля 2010, 00:05:48 »
в кроте 100%
Ты я смотрю любитель сунуть носик по всем темам =)))) КОРТ Это раствор Гидроокиси а раствор значит процентность меньше 100% во первых во вторых 100% химических элементов не бывает это два !!!! Самый чистый считаеться ОСЧ и он идёт 99,9999% НО не 100% В третьх даже техническая Гидроокись 95% идёт в сухом виде !!! Ты КРОТ в сухом виде видел ????? Что бы утверждать о его процентности ????? Ортофосфорная или фосфорная и так и так правильно !!!! Это так же как Соляная и ли Хлороводоро́дная одна и таже херня!!!! Ты не стем споришь я кладовщиком на складе Хим.Реактивов работаю и всю эту хрень мало не мало но знаю !!!
