Автор Тема: помогите с запуском m20 l-jetronic  (Прочитано 1961 раз)
altbiker
« : 03 Августа 2010, 10:38:57 »
Умные дядьки, подскажите в чём я мог накосячить.
Пришло время замены Ролика ГРМ, естествено я всё аккуратно разобрал. перед снятием ремня установил шкивы распредвала и коленвала по меткам, а также шкив, приводяший в движение распределитель пометил маркером, чтобы не сместить его как впршлый раз. Снял ремень, заменил ролик, всё собрал. Двигатель заводиться отказался. Искра есть, давление в рампе 2,6 ???
И ещё, цилиндрический датчик, установленный над балансиром коленвала, за что отвечает? Провод ведёт к диагностической розетке. Он влияет на работу двигателя или только используется при диагностике :-\
Рекомендуем почитать по теме помогите с запуском m20 l-jetronic
« Ответ #1 : 03 Августа 2010, 12:22:46 »
На джете датчик у демпфера на коленвале только для диагностики.
altbiker
« Ответ #2 : 03 Августа 2010, 14:39:37 »
может не запускаться из-за неисправного порционального датчика?
« Ответ #3 : 03 Августа 2010, 15:02:02 »
То ты называешь - "порциональный датчик"?
altbiker
« Ответ #4 : 03 Августа 2010, 15:18:03 »
это такая прямоугольная коробочка. к ней идёт шланг от колектора и подключён разъём. надпись bosсh
------------ Сообщение склеено: 03 Августа 2010, 15:20:16 -------------
его ещё называют вакуумный переключатель
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 15:20:16 от altbiker
« Ответ #5 : 03 Августа 2010, 15:24:47 »
Не, все эти штуки не влияют на запуск.
altbiker
« Ответ #6 : 03 Августа 2010, 15:38:31 »
ну всё равно уже начал чинить этот датчик, так как новый на exist стоит больше 5 т.р.
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #7 : 03 Августа 2010, 21:33:01 »
Ремен6ь тот? метки точно поставил? и трамбл1р не маркером ставиться а метка в нем в нутри!
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
altbiker
« Ответ #8 : 04 Августа 2010, 00:24:28 »
полтергейст какой-то!!! Пришел в гараж, ещё раз всё проверил - всё как надо. Поварачиваю ключ - мотор завёлся. Что ему мешало завестись раньше х.з.
