Автор Тема: Тяжело заводится  (Прочитано 1914 раз)
Сварщик
« : 11 Августа 2010, 07:29:11 »
 Проблема такая:двигатель запускается и примерно через 5 сек глохнет. Приходится добавлять газу и гонять его пару минут...После чего обороты сбрасываю и двигун нормально работает на холостом ходу. Из-за чего может быть такая проблема? (М10 LE-Jetronik)
Рекомендуем почитать по теме Тяжело заводится
« Ответ #1 : 11 Августа 2010, 13:22:12 »
Например из-за того, что ему пора на капиталку :) Компрессия померяй, эмульсию поищи, смесь померяй на всякий случай. Зажигание пробовал раньше/позже ставить?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 11 Августа 2010, 17:52:17 »
а там есть клапан ХХ?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Сварщик
« Ответ #3 : 12 Августа 2010, 07:07:54 »
Доп.подачи воздуха? Есть..
« Ответ #4 : 13 Августа 2010, 13:55:37 »
РХХ там нету, там прогревочный клапан.
