Автор Тема: чтото с двиглом  (Прочитано 2328 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 24 Августа 2010, 19:56:13 »
господа подскажите что может быть: иногда бывает подъедешь куда-нибудь, припаркуешься минут на 10, потом заводишь а она (тачила) крутит стартером и всё. со второго, третьего раза может завестись.иногда вобще проблем нет.бензин подаётся так как однажды так вот крутил, крутил и ... залил в результате свечу.она завелась, троила правда,но минут через 10 просралась. кстати, такая лабуда может редко быть и при езде.едешь, потом бац, на секунду словно провал какойто и, после опять ровно. ЧО ЗА ХРЕНЬ??? ??? ??? ???
Рекомендуем почитать по теме чтото с двиглом
  • Репутация +2/-2
« Ответ #1 : 24 Августа 2010, 20:06:13 »
Экстрасенсы, кто первый в очереди угадать двиг и систему упр?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 24 Августа 2010, 20:07:36 »
пордон.жаль что ясновидцев нет. ну да ладно. М40 1,6 МКПП 1990ГОД
  • Репутация +2/-2
« Ответ #3 : 24 Августа 2010, 20:14:40 »
какое состояние масла? есть нет искра? лямбда?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #4 : 24 Августа 2010, 20:27:40 »
ЛЯМБДА В ПОРЯДКЕ.ПРОВЕРЯЛИ. А ВОТ ИСКРУ КАК ПРОВЕРИТЬ? ведь она только иногда заводится так как описал.поймать мне кажется практически невозможно.допустим она не завелась ,я вышел, стал проверять а она снова подаётся. может както глобально можно проверить
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #5 : 25 Августа 2010, 04:22:02 »
скорее всего бронепровода шьют на массу , загляните ночью под капот .
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +1/-1
« Ответ #6 : 25 Августа 2010, 12:02:00 »
попробую.только вроде они на хх отрожаются.не думал что при заводе такое может быть. ждём ночи
« Ответ #7 : 25 Августа 2010, 12:07:10 »
может ! и не только на холостом это отражается !
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #8 : 25 Августа 2010, 12:08:55 »
Выхлоп померяй и компрессию. У меня подобная хрень только капиталкой вылечилась :)
« Ответ #9 : 25 Августа 2010, 12:10:54 »
тоже вариант ))))
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Курск
« Ответ #10 : 25 Августа 2010, 12:42:52 »
не знаю как на М40, а у меня на М10 случается, что на кочках иногда отходит проводок от разъема на трамблере (идет с коммутатора). Пошуруди его, может пройдет...
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #11 : 25 Августа 2010, 12:53:14 »
У меня на горячую М40 всегда совторого раза заводился.Поменял бензонасос и все ок.
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
  • Репутация +1/-1
« Ответ #12 : 25 Августа 2010, 18:11:17 »
бензонасос и капиталка отпадают так как и то и другое делались пол года назад.
« Ответ #13 : 25 Августа 2010, 18:42:15 »
Это такая проблема нехорошая, что с ней можно бороться целую вечность и поменять все-все-все.
По утрам (после долгой стоянки) она у тебя нормально заводится?
« Ответ #14 : 26 Августа 2010, 10:53:26 »
Что именно делалось и сколько все-таки смесь и компрессия? :)
« Ответ #15 : 26 Августа 2010, 10:56:19 »
я за полгода могу новую машину в хлам убить а вы говорите о капиталке и бензонасосе который может кончится намного раньше по огромной массе причин
  • BMW E30
всем МИР !!!
x-500
« Ответ #16 : 26 Августа 2010, 13:14:54 »
еще смотри форсунки(чистить!)<это то что со второго ряза на горячую заводитса> и лямда или ее контакты(почистить, заизолировать от влаги) <это то что на ходу пропадает> и еще может расходомер того...
  • Репутация +1/-1
« Ответ #17 : 27 Августа 2010, 12:09:38 »
вот расходомер у меня тоже сомнения вызывает.
а на холодную нормально заводится.я ж говорю эта проблема каверзная.может нис того ни с сего на светофоре заглохнуть  и завестись минут через 15.это правда оооочень редкие случаи.впрочем так же как и провалы.и ещё недавно было пару раз когда обороты до 4000 доводишь потом бац .. и не фурычит.постоишь и минут через 10 всё заработает.один раз так стартером крутил крутил аж свечу залил напроч
« Ответ #18 : 27 Августа 2010, 12:13:25 »
Кстаааааати! У товарища такая же херня была из-за катушки. Поменял - все прошло.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #19 : 28 Августа 2010, 17:41:52 »
вот и я тож думаю что катушка просто сдаёт позиции. надо поменять.как сделаю отпишу
  • Репутация +1/-1
« Ответ #20 : 31 Августа 2010, 15:12:04 »
вобщем такие делА.катушку провеорил,свечи тоже-искра есть.стал откручивать шланчик подачи бензина чтоб посмотреть давление-,она как брызнет.вобщем и бензин и искра есть,нло,всеравно не завелась.так сука через 5 минут завелась с пол оборота.газанул и она заглохла.еше раз завел и поехал как ни в чом не бывало.ШТо ЗА ХРЕНЬ?
« Ответ #21 : 31 Августа 2010, 15:19:38 »
Не надо проверять катушку. Надо ее поменять!
