Автор Тема: снять середину панели  (Прочитано 3570 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва,Дорогомилово
« : 25 Августа 2010, 22:59:36 »
Можно ли как-то снять середину панели(то место,где блок климата и магнитола) не снимая всю торпеду?Решил радиатор печки поменять,а педали трогать неохота(и геморно).
Рекомендуем почитать по теме снять середину панели
  • Репутация +89/-33
« Ответ #1 : 25 Августа 2010, 23:12:29 »
или педали или торпеду придется снять!
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
« Ответ #2 : 26 Августа 2010, 00:28:25 »
Тут местные волшебники рассказывали, что меняли радиатор, открутив печку и потянув ее на себя со всей дури.
Фиговина снимается довольно просто. Выдергивается магнитола. Выдавливаются изнутри (или подцепляются снаружи) и выдергиваются кнопки. Отщелкивается бортовик (у меня часы-градусник на защелках, другие варианты могут быть иначе). Подцепляется снаружи декоративная панелька под бегунками печки (сами бегунки дергаем на себя и они снимаются), под ней четыре (кажется) самореза, которые крепят блок управления печки к панельке. Затем снимается сама панелька - ее держат сверху два самореза и снизу два самореза. Потребуется довольно короткая крестовая отвертка или крестовая головка под трещетку.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Волгоградская обл.
« Ответ #3 : 26 Августа 2010, 00:41:46 »
кроме магнитолы и часов остальное все остается на ней, ах да снимаешь аварийку и задний обогрев и все как написано выше, я не давно снимал весь отопитель за одно и все уплотнители проклеил. торпеду не снимал, просто открутил и приподнял, лучше делать в двоем, удобнее.
  • 320i 1984
  • Репутация +3/-0
« Ответ #4 : 26 Августа 2010, 12:18:19 »
А сам корпус печки(где расположен радиатор) можно же будет тогда снять?
« Ответ #5 : 27 Августа 2010, 13:42:22 »
Нет. При съёме печной панели остаётся её окантовка, которая часть торпеды. Ессно снять она будет мешать.
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #6 : 27 Августа 2010, 17:35:32 »
Я радиатор вынимал и запихивал обратно ничего не трогая!!! ни отопитель,ни педали!!!
x-500
« Ответ #7 : 28 Августа 2010, 11:04:31 »
ну-дак, нужно подробненько рассказать ребятам как это делается на раз-два-три...!
или ты про торпедо не упомянул т.к. она у тебя была снята !? :)
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #8 : 28 Августа 2010, 13:27:20 »
а чего подробней рассказывать? открутил и вытащил))))единственное радиатор немного уперся в рулевой вал,но там можно немного было на изгиб пустить и все, радиатор в руках.
Торпеда и все остальное было на месте.
печка безкондейная.
