Автор Тема: м10 дергаеться и стреляет  (Прочитано 6038 раз)
Yura
« : 22 Мая 2007, 00:14:56 »
Народ нужна Ваша консультация, мошт кто знает что может быть.... машинка 316i, 87г., 2 переход, с м10в18, инжектор, лямда (которой нет)..... вообщем дергаеться иногда в диапозоне оборотов от 2 до 3 тысяч.... причем рывки могут быть как кратковременные так затяжные, т.е. держиш ровно педаль газа а машина как быдто тормозит..... причем эта потеха сопровождаеться дерганием стрелки тахо и иногда хлопками из глушака...... дергаеться невсегда, тоесть может появиться а может и нет.... но последнее время чтото зачастило..... еще особенность такая дергаеться тока если ровно держать педаль на этих оборотах ну или слегка придавливать..... если всевремя газ в пол то едит нормально
З.Ы. расход топлива 10-12 литров, масло поджерает но восновном из под всяких сальников..... так как понеопытности первый раз залил почти 5 литров  this
Всем откликнувшимся заранее огромное спасибо!!!
Рекомендуем почитать по теме м10 дергаеться и стреляет
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #1 : 22 Мая 2007, 01:36:40 »
посмотри зажигание. Не знаю как у тебя но у мня на карбе таже фигня и рождена она хлопающей воздушной заслонкой. Может у тебя расходомер подклинивает в этом диапазоне?
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #2 : 22 Мая 2007, 09:25:36 »
Были похожие симптомы, когда бегунок в распределителе зажигания начал умирать. Там выгорело сопротивление в 1 кОм. Востановление сопротивления (в качестве временного решения) с последующей заменой бегунка и крышки на новые, решило проблему.
  • 318i/09/1985, была :(
Yura
« Ответ #3 : 22 Мая 2007, 11:36:58 »
менял уже крыжку трамблера, вакумник трамблера, свечи, проверял все подсосы воздуха, зажигание выставленно мастером по страбоскопу с проверкой на всем диапазоне оборотов..... сказал установленно правильно...... я вот почемуто грешу на расходомер..... низнаю почему..... снимал его промыл керосином.... вроде все ровно но там куй его знает..... я особо не шарю....
З.Ы. вообще машинка тупит на низах сильно..... реагирует на педалько только на трех и более тысячах оборотов, ниже как на автобусе, тапку в пол даш а прихода никакова.....
З.Ы.Ы. еще такая фишка если на холостых врезать по педли ногой (на нетралке) то машина чихнет (почти глохнет) и тока потом начинает набирать обороты.....
Yura
« Ответ #4 : 22 Мая 2007, 11:37:55 »
а как проверить бегунок..... свиду вроде хороший :)
viper
« Ответ #5 : 22 Мая 2007, 12:20:49 »
Поменять, он 100 рублей стоит, меняется руками за 2 минуты.
Давление топлива мерял?
Форсунки бы почистить еще.
Кстати, до 3 тыщ оборотов на 4циловых движках от газа в пол обычно особого прихода и не бывает... :) У меня что 318i М10, что нынешняя 316i M40 ехать начинают тыщ с 3-3,5.
Может, у тебя все нормально вообще-то? :)
Yura
« Ответ #6 : 22 Мая 2007, 12:32:14 »
форсунки чистил месяца 4 назад проехал тысячи 2 наверно еще чистые:)..... с бегунком все ясно.... давление не мерял.....
про то как она должна ехать.... сравниваю с другом у него такойже мотор тока карбовый педалька как живая.... слегта топниш по ней машинка оживает..... и едит на низах прекрасно, а у меня низы плохо тянут...... и вот момент тот что если резко утопить педаль машина чутьли не глохнет а потом набирает обороты это вообще уже в конец достало......
BadVik
« Ответ #7 : 22 Мая 2007, 12:37:19 »
форсунки и глазей зажигание.
Читска форсунок - 50/50. Лучше их вообще не трогать. Но тут скорее всего трабла с зажиганием
viper
« Ответ #8 : 22 Мая 2007, 12:49:58 »
Либо слабая искра/пропуски искры, либо со смесью что-то не то - перелив например...
Расход топлива в норме?
Yura
« Ответ #9 : 22 Мая 2007, 13:12:13 »
расход 10-12.... свечи бош (в фирменном магазине покупал).... как определить что со смесью..... знаю что до меня хозяин крутил "на глаз" винтик расходомера..... это могло както пагубно отразиться на работе двигателя?
З.Ы. машина не коптит не белым не черным......
viper
« Ответ #10 : 22 Мая 2007, 13:37:12 »
Запросто могло!
Винтик расходомера нельзя крутить "на глаз"!
Езжай на регулировку СО теперь. Подключат тебе газоанализатор и отрегулируют смесь не на глаз, а как положено...
Серьезно советую, начни с этого. По описанным симптомам вполне может быть, что смесь неправильная. Ну и бегунок поменяй - сто рублей не деньги, а лишним не будет.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2007, 13:48:06 от viper
Yura
« Ответ #11 : 22 Мая 2007, 14:39:19 »
на счет СО все понял.... еще есть какиенибуть мнения.....
viper
« Ответ #12 : 22 Мая 2007, 15:31:58 »
Давай еще раз подытожим что я тебе здесь рассказал по твоим симптомам
У тебя машина не едет до 3 тыщ. :) Ну все субъективно, резкого прихода до 3 тыщ у тебя и не должно быть. Ты говоришь, что предыдущий владелец на глаз крутил расходомер. При этом при небольшом открытии дросселя машина дергается, а если на ХХ топнуть газ и сбросить, то пытается заглохнуть и стреляет в глушак
Лично я из этого выводы делаю такие:
1. Стрельба в глушак после перегазовки - верный признак позднего зажигания! Мастер со стробоскопом это конечно хорошо, но по своему опыту М10 - мне тоже сначала по стробоскопу поставили - и в глушак стреляло. У другого мастера был (по другому делу), заодно он мне на глаз сделал пораньше зажигание - и все прекрасно с тех пор было.
2. То что у тебя плавают обороты при езде, дергания и тупления - здесь вероятнее всего играет накрученный "на глаз" расходомер воздуха. Еще раз повторюсь, крутить ручками расходомер весьма не рекомендуется, это точный прибор, откалиброванный на заводе. Для отстройки теперь тебе нужно к мастеру на СО ехать, газоанализатор подключат и все сделают.
3. Дергания могут и не прекратиться, когда сделаешь все вышеперечисленное. Тогда надо все же думать, с зажиганием траблы. Менять оставшиеся расходники по зажиганию (ВВ провода, бегунок)
Yura
« Ответ #13 : 22 Мая 2007, 15:50:25 »
Так попорядку.....
сравнивая две одинаковые машины.... моя тупит..... реакция на педаль газа более тупая.....
да все верно если ехать около 60 км/ч (или 70 непомню точно) на 4-ой передаче (обороты около 2х тысяч) и пытаться ровно поддерживать эту скорость на этой передаче машина начинает дергаться..... если в этот момент прижать педаль то либо тупанет (как будто педаль вообще бросили и слегка претормозили) это как правило сопровождаеться хлопком в глушаке... а потом маленькими рывками начнет набирать скорость, либо поедет нормально.....
пораньше это против часовой стрелки?
регулировку СО сделаю.... а обороты не плавают стрелка именно дергаеться (резко прыгает 2000-2500).... кстати сколько она может стоить эта регулировка (примерно)
бегунок поменяю..... провода прозванивали..... я в этом особо не понимаю сказали какието цыфры, подъитожив что все хорошо.... да и менял я провода (брал у друга) изменений почти нет никаких.....
viper
« Ответ #14 : 22 Мая 2007, 16:36:14 »
Бегунок на М10 крутится против часовой стрелки. Чтобы сделать зажигание раньше, тебе корпус трамблера нужно повернуть наоборот немного по направлению часовой стрелки.
Насчет цен не скажу, все по разному, как найдешь. Я был у мастера, у которого регулировка СО стоила 500 рублей. Это в Калининграде. Но и тут везде по разному берут... Правда, мне он не регулировал, т.к. подключил газоанализатор и сказал что все замечательно.
ЗЫ. Ну ты конечно сравнил... карбовую машину с инжекторной :)
У карба лошадей вроде бы меньше, но очень многим кажется что карбовая машина едет лучше. Секрет - в ацкой реакции карбовой машины на открытие дросселя. Топнул газ - и приход :) У инжекторных все более плавно.
Пусть тебя покатают на исправной инжекторной машине, может быть поймешь что все не так плохо :)
« Последнее редактирование: 22 Мая 2007, 16:37:46 от viper
Yura
« Ответ #15 : 22 Мая 2007, 17:05:48 »
помница както меня прокатили на нерастоможенной машине.... пригнанной на разбор в состоянии по забугорным меткам на "так себе"..... в тот момент я ощутил что моя машина полные дрова :)
vadimNNOV
« Ответ #16 : 22 Мая 2007, 21:01:45 »
я могу покатать на неисправной! м40 инжектор и чего?
Yura
« Ответ #17 : 22 Мая 2007, 23:25:29 »
спасибо канешно но это врятли осуществимо...... я в Воронеже живу :)
З.Ы. с чего ты взял что речь идет о м40..... у меня м10 инжектор....
Volk
« Ответ #18 : 23 Мая 2007, 13:50:55 »
М10 тянет с 2000 оборотов
EPS
« Ответ #19 : 24 Мая 2007, 11:53:45 »
Это (тяга выше ХХХХ  оборотов) не только от движка, но и от системы впуска завистит.
Когда у меня на М10 стоял солекс 21083, прекрасно тянуло в горку на 1500. Но разгон был  никакой.
На 2BE этот же двиг ниже 2000 не едет вообще. И с инжектором, насколько я понимаю, примерно так же.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #20 : 25 Мая 2007, 00:18:26 »
Не знаю у меня 2ВЕ прёт во всём диапазоне
Yura
« Ответ #21 : 26 Мая 2007, 13:36:51 »
вообщем у меня инжектор..... зажигание крутить пробывал делал чуток раньше еще сильее дергаться начала, чуть чуть позже, вроде чуть получше стало но всеравно дергаеться....... а хоть както реагировать на нажатие пердали газа начинает на 3000 тысяча :(
З.Ы. узнавал на счет регулировки СО сказали полторы тысячи стоит..... вот думаю мошт проще взять заведо живой расходомер и опробывать на нем проехаться???
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #22 : 26 Мая 2007, 17:45:19 »
у меня 2бе больше 3500 ваще не раскручивает причем мотор живинький еще
EPS
« Ответ #23 : 27 Мая 2007, 00:32:01 »
Мож все же в моторе дело?
Нa том же 2be бывало и 6000 кратковременно...
« Последнее редактирование: 27 Мая 2007, 00:40:43 от EPS
NOVENKIY
« Ответ #24 : 27 Мая 2007, 21:27:41 »
попробуй проверь бензопровод, от фильтра тон. оч. до магистрали. у меня машина тоже дёргалась, и чисто случайно заметил пятно на шланге около магистрали. хорошенько затянул хомут и всё прошло. планирую поменять весь бензопровод.
