Автор Тема: плохо даводится!  (Прочитано 1736 раз)
  • Репутация +148/-127
« : 07 Сентября 2010, 18:14:57 »
на холодную машина плохо заводится,можно сказать что незаводится! схватывает и глохнет но когда снимаешьклему с расходомера то с пол тычка заводится идержит обороты 2500 ! после буквально 30 секбез расходомера можно вставлять клему и обороты сразу 900! и будет заводится уже с расходомером! мне сказали что это какойто датчик тупит??? кто подскажет?
------------ Сообщение склеено: 07 Сентября 2010, 18:32:14 -------------
или как вообще эти датчики проверить? мож как тестером?
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2010, 18:32:14 от alka1
Рекомендуем почитать по теме плохо даводится!
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #1 : 07 Сентября 2010, 18:40:45 »
температурный датчик наверно. колбочка небольшая пластиковая со спиралькой внутри расходомера.
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +94/-29
« Ответ #2 : 07 Сентября 2010, 19:14:56 »
Перед заслонкой стоит.
Думаю можно тестером его проверить.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2010, 19:16:39 от Водяной
« Ответ #3 : 07 Сентября 2010, 20:14:21 »
и что если он наелся то надо расходомер менять?
in-no4ka
« Ответ #4 : 07 Сентября 2010, 20:33:09 »
проще будет поменять.
« Ответ #5 : 07 Сентября 2010, 21:28:31 »
а как его тестером прозвонить или проверить???
------------ Сообщение склеено: 07 Сентября 2010, 21:40:30 -------------
чтото вы меня растраиваете(((((   *бмв гении* подскажите как обойтись в сложившейся ситуации??
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2010, 21:40:30 от alka1
  • Репутация +103/-69
« Ответ #6 : 07 Сентября 2010, 23:57:14 »
а разве он температурный, а не воздушный =///
Vizor13
« Ответ #7 : 08 Сентября 2010, 14:48:44 »
температурный!
------------ Сообщение склеено: Вчера в 19:40:30 -------------
найди другой расходомер и проверь теорию!
Датчик температуры воздуха
Датчик температуры воздуха устанавливается в воздуховоде перед датчиком расхода воздуха. Поскольку с ростом температуры плотность воздуха падает, показания датчика температуры позволяют уточнить массовый расход воздуха в двигателе.
Напряжение питания датчика равно 5.0 В. Цепь заземления датчика объединена с цепью заземления датчика расхода воздуха. Датчик представляет собой терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом. Напряжение в зависимости от температуры подается с выхода датчика в БЭУ. Напряжение сигнала составляет 2.0...3.0 В при температуре воздуха 20°С и падает до 1.5 В при увеличении температуры до 40°С.
