Автор Тема: HELP!!давление в топливоной рампе!!!  (Прочитано 2062 раз)
Pinex
« : 26 Октября 2010, 22:44:48 »
Машина тупит на разгоне, максимально едет 150...больше не тянет!!! проверил давление  - показывает перед рампой аж 5 атмосфер!!! снимаю обратку с бака, напрвляю в бутылку давление становится 2,3, как и должно быть! в чем дело?  обратка В БАКЕ продувается ооочень сложно,до бака всё отлично!!! как будто в баке чтото запирает проход воздуха!!что это может быть? куда смотреть! спасибо!!!
м20б20 мотрон 1990 год
Рекомендуем почитать по теме HELP!!давление в топливоной рампе!!!
Pinex
« Ответ #1 : 27 Октября 2010, 10:16:45 »
ап, никто не знает???
« Ответ #2 : 27 Октября 2010, 10:26:14 »
оооочень сложно это как?
Vizor13
« Ответ #3 : 27 Октября 2010, 10:32:27 »
ну так шланг в канистру и по газам!
« Ответ #4 : 27 Октября 2010, 10:53:13 »
В рампе давление какое?
5 намерял как?
2.3 как намерял?
bik-top
« Ответ #5 : 27 Октября 2010, 13:21:02 »
5 намерял как?
2.3 как намерял?
да все с этим нормально у него...
перевожу...
перед рампой он на мерил скока давит насос - взял подачу и на манометр надел.
потом воткнул манометр в обратку и намерил 2.3, т.е. то что осталось после регулятора на заведенной
продувал он обратку оччень сложно потому что бак был закрыт, на горловине крышку не открутил, а вентиляция забита! о!
проблемы наверное в другом... выработка распредвала, грм... ??
bik-top
« Ответ #6 : 27 Октября 2010, 13:23:04 »
хотя может быть и обратка забита.... попробуй прокинуть временный шланжчик обратки от рампы в бак.... посмотри как оно станет.
« Ответ #7 : 27 Октября 2010, 13:27:20 »
перевожу...
чота ты не правильно перевел
« Ответ #8 : 27 Октября 2010, 13:47:09 »
Как я понял у него давление в рампе 5 при нормально собранной системе и 2.3 при обратке запихнутой в бутылку.
Вентиляция влиять не должна, потому что при заведённом двигателе в баке будет накапливатся разряжение. Думаю что просто трубка обратки которая в баке просто засорилась, возможно заржавела (не знаю из чего она). Думаю туда нужно попробовать дунуть компрессором.
bik-top
« Ответ #9 : 27 Октября 2010, 14:46:14 »
ну, танцор не виноват - как чел написал, так его и перевели - скока людей стока и мнений ;)
Pinex
« Ответ #10 : 28 Октября 2010, 01:03:53 »
Viktor,ты абсолютно прав!!!!всем спасибо!!!проблема была в трубке обратки внутри бака!!!воздухом дули,не помогло,в итоге протащили через трубку проволку от сварки,подергали ее туда/суда,еле вытянули обратно(погнулась вся пока дергали),после этого просто лал туда воздухом давление,забурлило пипец как. Все собрал,завел,давление 2.7,на холостых,когда газа даешь,опускается до 2,5. Машина поехала намного лучше,перестал парить мозг датчик бензина,стал показывать как надо,раньше то 0,то 20,то на ходу 35,а теперь все ок!валит за 150,но больше не дали разогнаться товарищи "перехватчики"...на жопу сели...
Pinex
« Ответ #11 : 28 Октября 2010, 01:05:40 »
