Автор Тема: кто-нибудь делал портинг ГБЦ?  (Прочитано 35795 раз)
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #25 : 01 Декабря 2010, 21:21:22 »
нет тому что ненадо  разоряться на  2.5 литровую голову чтобы  иметь хорошую голову.. осталось тока   сёдла м30 купить >:D
Рекомендуем почитать по теме кто-нибудь делал портинг ГБЦ?
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #26 : 01 Декабря 2010, 21:29:34 »
вот еще надыбал,думаю Insane будет не против  :( :( ???
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #27 : 01 Декабря 2010, 21:38:33 »
красиво,  но я не думаю что сам буду полировать впускные, всё таки нираз уже говорили об этом)  вот камеру и выпуск, да)
« Ответ #28 : 02 Декабря 2010, 20:48:35 »
Сегодня замерял впускной коллектор....и оказалось что он на 34мм!
Если уж растачивать голову (впуск) скажем до 40, то впускной коллектор будет, по идее, узким местом!
Где бы их только взять?!
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #29 : 03 Декабря 2010, 10:10:45 »
согласен,  достать  хз  где на  экзисте нет,  или я плохо ищу.
да колектор будет  узким местом, но это  только вроде как   джетовский, на мотроне  патрубки колектора больше
« Ответ #30 : 04 Декабря 2010, 19:29:54 »
Да ладно.....я на мотронике 1,3 замерял!
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #31 : 04 Декабря 2010, 21:07:33 »
 :( значит разведданые  врут, но  припилить  там не много надо, ибо сужение идёт только в самом конце около форсунок
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #32 : 22 Января 2011, 21:21:40 »
Вот вопрос ещё,   что если растачить седла? увеличение диаметра    и улучшеная пропускная способность гарантируется,  но! чем нарезать фаски на сёдлах?
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #33 : 23 Января 2011, 02:59:52 »
Если расточить седла то гарантируется только их выпадение, с последующей заменой всего!
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #34 : 23 Января 2011, 08:48:12 »
ну я думаю их не до конца точать, на вазах точат ведь...
« Последнее редактирование: 23 Января 2011, 09:04:55 от TP9M
« Ответ #35 : 24 Января 2011, 10:00:42 »
Ни разу не видел на вазах м20 или м10...
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #36 : 24 Января 2011, 10:06:26 »
а в чом различие посадки сёдел на ваз и на бмв?
Pugnator
« Ответ #37 : 24 Января 2011, 11:37:54 »
зенкером фаски править. Но это при условии прямых не раздолбанных втулок
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Менск
« Ответ #38 : 24 Января 2011, 18:02:04 »
седло клапана делается 3-х фасочным, т.е. фаска под 3-мя разными углами, а не одним, как в стоке
если клапана больше ставить - это уже ипический комплекс работ
Fucking crazy car!!!
  • Репутация +148/-127
« Ответ #39 : 24 Января 2011, 18:34:46 »
на ваз клапона от бмв ставят как тюнинг) интересно сколько вообще можно снять хп с грамотно сделаной головы со штатным валом!"?
Pugnator
« Ответ #40 : 24 Января 2011, 18:41:05 »
большой канал не значит хорошая гбц. Без продувки это все так, для красоты
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #41 : 24 Января 2011, 19:23:42 »
как и большинство, надеемся что  попадём в точку=)
на стоке бмв вроде как ... одна фаска... по крайней мере на мои головах)
Pugnator
« Ответ #42 : 24 Января 2011, 20:56:14 »
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #43 : 24 Января 2011, 21:00:39 »
спасибо, пригодица,  жаль что без картинок правда)))))
  • Репутация +7/-3
  • Локация: замоскворечье
« Ответ #44 : 25 Января 2011, 12:59:06 »
т.е на 2.0 и на 2.5 каналы одинаковые?разница в двойных пружинах и увеличенных на 2мм клапанах????
  • e12 1881 m20b20
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #45 : 25 Января 2011, 13:53:47 »
разность тока в клапанах, конечно скажу сразу что  каналы отличаюца у карбовых  джетовских и  мотрон головах  от меньшего к большим=) но  "мяса " много  везде так что  и карбовую можно  до окон мотрона расточить)
« Последнее редактирование: 25 Января 2011, 13:55:52 от TP9M
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Менск
« Ответ #46 : 25 Января 2011, 14:11:35 »
только будет ли смысл...
в Пендосии есть чувак, который на своем джиксере, наоборот, какой-то дрянью выравнял и заузил каналы, чтобы поток был интенсивнее, предлагает всем желающим данную услугу, грит верхов не убавляется, низа приходят, ну как в сказке и то, и то...
  • Репутация +7/-3
« Ответ #47 : 25 Января 2011, 14:12:32 »
а возможео ли поставить двойные пружины от 2.5 на 2.0?
  • e12 1881 m20b20
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Менск
« Ответ #48 : 25 Января 2011, 14:14:48 »
смысл полумер? голова - 2,5, вал нормальный, чип или настройка, остальное - бессмысленно.
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #49 : 25 Января 2011, 14:21:01 »
я думаю в  узком канале  более хорошее перемешивание смеси это хорошо на карбовом двиге , низы поровнее будут не спорю, надо узнать на скольки у него  верха, я думаю что не просто так люди каналы  точат)
можно. я собно это и сделал)  тока когда покупать будеш возьми всё вместе  с тарелками, ибо  пружины  по диаметру отличаются
