Автор Тема: м20 2.5 мотроник кто знает - какие датчики(элементы) задействованы  (Прочитано 3028 раз)
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« : 22 Ноября 2010, 15:50:34 »
в процессе следующего упражнения:
 Машина стоит(или медленно катиться) - выжимаем сцепление - включаем передачу- отпускаем сцепление - и этот момент (сцепление педаль плавно но быстро отпускаем)
обороты уменьшаются(нагрузка пошла) - и мотор сам подгазовывает (когда понимает что если не подгазует то заглохнет)
 Вот что отвечает за эту "подгазовку" как это назвать правильно?
 Просто вот бывает что он подгазовывает мягко - а бывает отпускаем сцеп и подгазовывает как бы посл момент на грани что бы заглохнуть(даже лампочки могут моргнуть)
 В пробках бесит. Чую что тут какая-то плавающая неисправность.
 что задейстовано? датчик холостого хода?
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2010, 15:57:22 от SZ
Рекомендуем почитать по теме м20 2.5 мотроник кто знает - какие датчики(элементы) задействованы
« Ответ #1 : 22 Ноября 2010, 15:56:53 »
задействован регулятор холостого хода
если бесит - пересаживайся на акпп или не жалей педаль газа нажимать
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #2 : 22 Ноября 2010, 16:03:26 »
Ты как на дизеле чтоль трогаешься без газа?))))
e39 523i
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #3 : 22 Ноября 2010, 16:04:34 »
я чесно говоря как раз про акпп подумываю - в изношеной трансмиссии (а у е30 они все изношены даже если исправны) плавности недождешься.
я недавно поменял редукотор и шрузы на детали без люфта(относительно старых) стало лучше - но еще куча источников(так же мкпп)
Да если подгазовывать то проблемы такой нету - но вроде это не жигули подгазовывать.
так и должен работать датчик холостого хода? или он глючит  и есть смысл поменять?
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 22 Ноября 2010, 16:07:36 »
ну 2.5 тяговитый достаточно)) Газу -вот даже не вспомню щас - обычно чуть чуть добавляю. Вопрос сколько газу))
По ощущениям иногда все плавно тянет с малым газом - а иногда (видимо если газа совсем мало) "подзахлебывается"
вобщем это датчик хол хода? он как может глючить - либо работат либо нет?
« Ответ #5 : 22 Ноября 2010, 16:13:46 »
надо с газом трогаца. чтоб например обороты не ниже тысчи были.
ппц вопщем))))))))))))
« Ответ #6 : 22 Ноября 2010, 16:14:19 »
нету и небывает никаких "датчиков" холостого хода
« Ответ #7 : 22 Ноября 2010, 16:53:27 »
Не понял твою проблему. Тебе не нравится, что при падении оборотов машина сама пытается их удержать? Тебе хотелось бы чтобы она глохла? Отвечает за эту подгазовку регулятор ХХ, "видит" что ты глохнешь ДПКВ...
« Ответ #8 : 22 Ноября 2010, 16:59:03 »
или он одноногий
« Ответ #9 : 22 Ноября 2010, 17:14:01 »
или он одноногий
А вот это подстава :)
bik-top
« Ответ #10 : 22 Ноября 2010, 17:18:06 »
ага, это он видимо и спрашивает...
а резкость подгазовки может еще зависеть зависеть от чистоты форсунок и наличия лямды, датчика расхода воздуха, подсосов во впуске и выпускном...
« Ответ #11 : 22 Ноября 2010, 17:19:13 »
и от свечей с их проводами и крышками
Vizor13
« Ответ #12 : 22 Ноября 2010, 17:19:17 »
а гуммики смотрел, кардан и его люфт крестовин ?
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #13 : 22 Ноября 2010, 17:20:09 »
Переодически "подгазовка" происходит в последний момент - с некомфортной вибрацией.
Естественно я трогаюсь не на холостых. А на небольшом газе.
Ощущение что такого раньше не было.  Чувствую что где то что то глючит.
И в последние время иногда на ХХ стрелка вздрагивает на 1 мм вверх вниз.
может клапан холостого хода глючит?  Похоже на это?
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #14 : 22 Ноября 2010, 17:22:14 »
Гуммики новые.
Кардан с крестовинами вроде как в порядке (смотрели у Влада в тушино) но креставина там не новая.
А с этими узлами может быть связь?
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #15 : 22 Ноября 2010, 17:24:29 »
Лямды нет - мозги перепрог на безкат режим.
Подсосов нету (гофра новая)
форсунки мыл давно - тысяч 40 назад.
А вот датчик воздуха - расходомер - тоже влиять может?
« Ответ #16 : 22 Ноября 2010, 17:24:31 »
Может быть. Но так же может быть сцущие форсунки, изношенный расходомер, плохая компрессия в одном цилиндре и тп...
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #17 : 22 Ноября 2010, 17:25:16 »
провода,трамблер, свечи - новые
« Ответ #18 : 22 Ноября 2010, 17:26:35 »
ВО! Я как раз их и забыл в свой список включить :)
Свечи тоже может быть...
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #19 : 22 Ноября 2010, 17:29:11 »
вот с компрессией скорее всего все ок - было лет 6 назад промежуточная замена колец с дефектовкой. + все новое в голове.
У меня уже мысль возникала - взять 100% работающие расходомер, датчик ХХ  и даже мозги(видимо это излишне) и проверить что изменится.
Значит  вот расходомер и датчик ХХ могут быть причиной...  (их не разу не меняли за все время)
Машина то ездит - но хочется что бы ездила правильно - а не тык тык тык
« Ответ #20 : 22 Ноября 2010, 17:32:31 »
ты ниже цитаты писать не умееш?))
« Ответ #21 : 22 Ноября 2010, 17:34:22 »
Мозги тоже возьми, если получится. Не помешает и их проверить.
Регулятор ХХ вообще имеет тенденцию умирать, я уже 3 сменил (бу ессно), но просто в данном случае хз, наверняка не скажешь что он.
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #22 : 22 Ноября 2010, 17:41:27 »
А как у тебя датчик ХХ умирал? какие симптомы были?
Ну вот под подозрением: датчик ХХ, расходомер и мозги.
Я как то писал еще про то  что иногда машина едет супер а иногда вроде нормально но не супер (как раз эти вибрации и не плавная работа на малых скоростях совпадают)
Ощущение что все это взаимосвязано - что то работает некорректно (иногда)
« Ответ #23 : 23 Ноября 2010, 00:34:48 »
С ХХ трогатся не надо! M20 это тебе не дизель. Он обороты любит и на ХХ совсем тухлый. Тем более что на ХХ режим соответствующий и льёт там по минимуму. Если газовать, то ДПДЗ отключит РХХ, соответственно если газовать мало, и эфект тоже будет проявлятся, то РХХ тут не причём.
А если уж и трогатся с ХХ, то сцепление отпускать надо медленно.
А вообще сначало нужно точнее понять чем ты не доволен, и какие изменения были.
« Ответ #24 : 23 Ноября 2010, 09:31:50 »
Долго заводилась, с подгазовкой на холодную. Был один с высокими ХХ, типа 1500. Был один, который качал с 2000 до 800 и обратно постоянно :)
