Автор Тема: Машина дымит  (Прочитано 2566 раз)
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« : 24 Ноября 2010, 21:23:16 »
Двиготель после капремонта,прошел почти 3 тыс.Завожу утром и начинает дымить не реально светло голубым дымом,но при этом масло не берет ни грамма.Поездишь перестает,а бывает и прогреется всеравно поддымливает.Что может быть?машина карбюраторная
Рекомендуем почитать по теме Машина дымит
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 24 Ноября 2010, 21:32:06 »
да смесь это....вобщем СО....нестоит забиваца мыслью"апять матор трясти...ну что ему надо"...
С Уважением, Дмитрий..
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #2 : 24 Ноября 2010, 21:32:31 »
карбон 2be?
  • bmw е30, 318, m10, 1985
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #3 : 24 Ноября 2010, 21:37:39 »
просто это пар :-X :-X :-X
« Ответ #4 : 24 Ноября 2010, 21:42:11 »
карбон 2be?
Не пока Солекс,нормальный 2Ве не могу найти
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #5 : 24 Ноября 2010, 21:56:25 »
солекс 8,9,10 какой???
« Ответ #6 : 24 Ноября 2010, 21:59:56 »
Вроде 8
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #7 : 24 Ноября 2010, 22:01:54 »
а движок 1.8 или 1.6
« Ответ #8 : 25 Ноября 2010, 20:42:03 »
1.6
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #9 : 25 Ноября 2010, 21:13:10 »
страно вообще разница карбона и движка не большая, к карбюраторщику сездй может он что скажит.
« Ответ #10 : 25 Ноября 2010, 21:27:20 »
да я вот и хочу,а какая компрессия должна быть после капремонта?У меня по 9.8 и в одном 10
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #11 : 25 Ноября 2010, 21:47:06 »
Компрессию надо мерить после обкатки, если сейчас такая как ты написал то у тебя все отлично
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #12 : 25 Ноября 2010, 22:14:29 »
то что нада
LEX
« Ответ #13 : 26 Ноября 2010, 07:22:49 »
Для необкатанного мотора Дым это нормально пока не отполируется цилиндропоршневая група.И масло может подъедать это нормал.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #14 : 26 Ноября 2010, 07:29:32 »
а по моему низкая компрессия. но ты для начала удостоверься, что у тебя сам компрессометр не врет.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
Andersen
« Ответ #15 : 26 Ноября 2010, 09:26:44 »
более сильного бреда ещё не слышал и не читал.   гоу в угол учить книгу.
Блок точился? Порщшни менялись?  Колпачки меняли? втулки клапанов меняли?   Что вообще с мотором делали!?   Может он перебран, как перебирают братья наши меньшие (замена колец и всё, а денег целый пылесос)!!!
Если мотор поддымливает, а этого не должно быть, то плоим может быть (поршневая и колпачки маслосьёмные).
Не должен перебраный дымить. И темболее, если он дымит, то явно не воздухом, а маслом.   Смотри уровень на холодном моторе утром.   Запоминай, ездий 300-500 км и смотри сново, если маслом дымит, то и жрёт, а если жрёт, то новый кап ремонт  =))))
« Ответ #16 : 26 Ноября 2010, 10:45:37 »
Ну хзхз. У меня после капремонта тоже на обкатке жрало масло, правда не дымило. Ну то есть несильно жрало. Но по окончанию обратил внимание, что до нижнего деления сожрало. Потом, после замены, масло не уходит вообще...
« Ответ #17 : 26 Ноября 2010, 13:51:11 »
Блок точили,поршня меняли,колпачки меняли,направляющие тоже.Машина прошла почти 3тыс и не грамма масла не взяла.Утром каждый день смотрю,уровень постоянно тотже
LEX
« Ответ #18 : 26 Ноября 2010, 21:27:32 »
Если Дымит ,горит либо масло ,либо карб разрегулирован в хлам !
А если белый дым валит клубами то охл.жидкость попадает в камеру сгорания Больше причин быть не может .
 если бы это горело масло ,то его уровень неизбежно бы уменьшался !
 если это карб,то ехал бы ты на ней как на необъезженной кобыле,менял бы свечи чаще чем моргаешь глазами и расход у неё был бы как у ЗИЛ 130.
 Ну а если Охл жидкость ,то в радиатор бы доливал жидкость и При работе мотора Радиатор бы бурлил как гейзер ,так как давление из камеры сгорания прорывалось в систему охлаждения.
 Ну а теперь выбирай что у тебя болит! УДАЧИ !
« Ответ #19 : 26 Ноября 2010, 21:38:46 »
А при обкатке и правда допустим расход масла, пока кольца не притерлись к цилиндрам, но длится это не долго если цилиндры точились нормально. А вот при замене колец без расточки становится как правило еще хуже, т. к. в овальные цилиндры новые кольца пихают, первые пару тысяч как паровоз, тока обкуренный))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #20 : 30 Ноября 2010, 13:02:56 »
У меня масло немного тоже пожирало, но не дымило. Не должен он дымить, если всё правильно собранно.
