Автор Тема: Тяжело переключаются передачи  (Прочитано 2353 раз)
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва , юзао
« : 01 Декабря 2010, 19:21:14 »
 В принципе при нормальной езде передачи меняются нормально, до первой пробки, а там уже начинается перегазовывание,
 насилие при переключении передачи
  • BMW E30,318,M40B18,Coupe,1989.BMW E30,318,M40B18,Touring,1994.
Рекомендуем почитать по теме Тяжело переключаются передачи
LEX
« Ответ #1 : 01 Декабря 2010, 19:36:12 »
 Ну я так понял что это всё у тебя происходит уже на прогретой КПП.А с уровнем маслица в КПП всё нормально?
  • Репутация +7/-1
« Ответ #2 : 01 Декабря 2010, 19:42:20 »
в книжке написано что надо лить 1 литр 100 гр, а я купил 1 литровую баклажку и все туда лил
  • Репутация +7/-1
« Ответ #3 : 01 Декабря 2010, 19:43:40 »
Могут ли 100 гр делать такую погоду?
« Ответ #4 : 01 Декабря 2010, 20:08:08 »
Про 100 грамм - вряд ли. У меня такая фигня была из-за сцепления. Сервисмены сказали, что ведомый диск плохо елозил по шлицам вала. Но на холодную у меня ничего не менялось.
LEX
« Ответ #5 : 01 Декабря 2010, 20:10:31 »
Ну вобщето нет ,а с вязкостью масла всё ок? не сильно жидко ли оно?
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #6 : 01 Декабря 2010, 20:19:06 »
Когда сцепление, последний раз менялось? Вкратце, было тож самое, пока холодное все ок, прогрелось, перегазовка и с хрустом! В воскресенье поменял сцепу, залил свежее масло в кпп, аж ездить стало приятно, все мягко и четко! Со сцепой сам наипался, когда собирал, перевернул диск, полгода отъездил :D, итог: маховик в хлам, диск в хлам,  корзина в хлам, выжимной туда же, благо КПП, еще не успел убить ???! Ну и проверь ГЦС и РЦС! Если будешь менять сцепу, поменяй и РЦС! Щас с морозами, старые резинки не держат, у меня сегодня передний амморт пробило >:D ???!
95нуль464оди
  • Репутация +7/-1
« Ответ #7 : 05 Декабря 2010, 17:05:43 »
Недавно купил машину, когда все менялось не знаю.Как то я заметил что задняя часть коробки была в масле и в сервисе поменялись два сальника и масло по каталогу.Старого масла там было грамм 200.
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #8 : 05 Декабря 2010, 23:17:34 »
прокачай сцепление если не поможет то дело в диске или корзине.
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +7/-1
« Ответ #9 : 06 Декабря 2010, 23:21:21 »
А прокачать как?Просто я раньше это не делал.
« Ответ #10 : 06 Декабря 2010, 23:22:49 »
Сцепление смотреть надо, недовыжим идет.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #11 : 07 Декабря 2010, 20:52:40 »
Смотреть в смысле разобрать или есть другие способы.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #12 : 28 Декабря 2010, 20:46:59 »
                                                               up
                                                           upupup
                                                       upupupupup
                                                   upupupupupupup
                                                           upupup
                                                           upupup
                                                           upupup
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #13 : 28 Декабря 2010, 22:55:11 »
Качать короче так, один чел сидит качает педалью сцепления(нажимает её в пол два три раза) потом нажимает и держит, другой чел снизу на рабочем целиндре сцепления (он стоит стоит на коробке в ногах водителя к нему трубка подходит) находит прокачку как правило ключиком на 8 отворачивает её и спускает воздух. повторить сей процес раза3
монстрила ремонта
  • Репутация +7/-1
« Ответ #14 : 29 Декабря 2010, 21:42:09 »
во ! Спасибоньки.
