Автор Тема: замена болтов  (Прочитано 2389 раз)
vik68
« : 18 Июня 2007, 19:36:48 »
Доброе время суток!
Вопрос в следующем:
У меня двигатель М20 В20. Снял головку для ремонта. Теперь собрался все на место ставить и вычитал в одной книге, что нужно менять болты. У меня стоят обычные болты (шести граненые). И теперь в смятении нужно или не нужно.
Подскажите как правильно! search
Рекомендуем почитать по теме замена болтов
andydark
« Ответ #1 : 18 Июня 2007, 19:44:59 »
Везде говорится о том, что эти болты одноразовые и их нужно ставить новые. Наверное, непросто так говорится...
по сабжу - лично не сталкивался
vik68
« Ответ #2 : 18 Июня 2007, 19:52:06 »
Понятно!
Спасибо!
У кого ести еще мнение?
Bavaretz
« Ответ #3 : 18 Июня 2007, 20:36:09 »
Понятно!
Спасибо!
Болты под замену.
Уже не раз эта тема тёрлась на разных форумах,и на этом в том числе.
Просто старые болты уже вытянулись,и при повторной затяжке могут лопнуть аки спички,и вот тогда будет секас по их извлечению.
SetGoose
« Ответ #4 : 18 Июня 2007, 21:07:06 »
Понятно!
Спасибо!
Болты под замену.
« Ответ #5 : 19 Июня 2007, 10:26:01 »
Болты затягиваються до предела текучести. Тоесть металл болта уже начял растягиваться но запаса прочности еще хватает. Сделано для компенсации температурных расширений ( блок чугунный голова аллюминьевая) Менять болты однозначно!
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #6 : 19 Июня 2007, 13:26:21 »
+1!
ПС: а жигуливоды обычна старые ставят! rofl
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новогиреево
« Ответ #7 : 19 Июня 2007, 13:35:17 »
на жигу вообще пох че ставить. yes
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzg3LmltYWdlc2hhY2sudXMvaW1nODcvMTIwMS9ibXdqbzQuZ2lm
Чтоб мёд стал слаще, сливки гуще, девки проще!!!
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #8 : 19 Июня 2007, 17:43:55 »
все равно с какой наклейкой (феби, гетз, элринг)?
Ведь цена комплекта (10шт) у них такая же как у 1 болта бмв...
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #9 : 20 Июня 2007, 00:19:24 »
Болты менять однозначно, в запчасти поставляются торксы, а не шестигранники, я себе ставил феби
на тазах болты затягиваются определенным моментом, у нас предварительный затяг небольшим моментом, а потом доворот на 90 градусов, чем добиваются необходимой текучести болтов.
Не надо на этом экономить, я думаю убитый блок дороже выйдет комплекта болтов.
И не забудь прочистить резьбовые отверстия от масла и грязи, на M10 трещины в резьбе от кривых рук обычное дело
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
vik68
« Ответ #10 : 23 Июня 2007, 14:06:15 »
Благодарю!
Все огромная благодарность за советы!
Спасибо! aiaiai
