Автор Тема: НЕ ЗАВОДИТСЯ (вакуум)  (Прочитано 7974 раз)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Красноярск/Сочи
« : 10 Января 2011, 11:35:49 »
Доброго времени суток!) короче купил себе е30 320i, была она короче русскими миханько переделана на карб.... решил востановить инжектор, с последующей заменой двига на 2jz gte  >:D, но пока идет двига хочу покататься на родной.... в общем все фишки подключены, все болты притянуты, свечи поменяны, БП расставлены правильно, предохраны заменены, помпа качает, стартер крутит, двига чихает  :-\ ... а все по тому, что не могу подключить вакуумы, а в частности датчик сзади впускного коллектора... там 2 трубки и одна фишка, фишку подключил(была оборвана) а вот со шлангами понять не могу че и как... когда движку начинаеш крутить она типа как :o нагнетает воздух, а потом через этот датчик сбрасывает, не погу понять че куда.... просьба помоч! чуть позже выложу фотографии подкапотного
  • 316i`89 swap to e30 2jz gte ... http://www.drive2.ru/r/bmw/353407/
Рекомендуем почитать по теме НЕ ЗАВОДИТСЯ (вакуум)
  • Репутация +6/-0
« Ответ #1 : 10 Января 2011, 15:36:55 »
и еще интерестно куда идет круглая с множеством контактов фишка(вторая фото снизу слева)
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #2 : 10 Января 2011, 15:44:46 »
Поиском схему найди , так понятнее будет. круглая с множеством контактов фишка - колодка диагностики. датчик сзади впускного коллектора - пусковая форсунка .
« Последнее редактирование: 10 Января 2011, 15:50:29 от Serg878
  • Репутация +441/-75
« Ответ #3 : 10 Января 2011, 15:45:24 »
держи.
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #4 : 10 Января 2011, 15:46:30 »
ооо
  • е30
e-21 1984г. M20B20--- проэкт в разработке
nissan pathfinder 1987г. z24i  WD21-ездю,полноценный гоунодав!!!
« Ответ #5 : 10 Января 2011, 15:46:41 »
еще мож пригодится
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #6 : 10 Января 2011, 15:51:41 »
фоткну скину...
  • е30
  • Репутация +6/-0
« Ответ #7 : 10 Января 2011, 16:02:07 »
спасибо паца!) а без каких датчиков тачка не заведется на верочку? просто у меня не все есть, ну судя по фото я думаю видно)
« Ответ #8 : 10 Января 2011, 16:03:36 »
А судя по фото - расходомер воздуха есть?  :)
« Ответ #9 : 10 Января 2011, 16:03:51 »
невидно каких нету.
сфотографируй расходемтр. и помпу..
посмотрим чего нету....
« Ответ #10 : 10 Января 2011, 16:04:39 »
помпа
  • Репутация +6/-0
« Ответ #11 : 10 Января 2011, 16:09:03 »
расходомера верочно НЕТ!( и у меня в городе на разборке за него 4.5 денег хотят(что я считаю не резонно, если можно переделать под ВАЗовский с большей отдачей)
  • Репутация +6/-0
« Ответ #12 : 10 Января 2011, 16:12:10 »
из косы еще выходят 2 провода без фишки вот их я сто пудова не могу понять куда цеплять
« Ответ #13 : 10 Января 2011, 16:17:04 »
за регулятором давления невидно..
эти два провода а точнее фишка намозги..
одинарный подключен провод к датчику.на приборку.
расходометр ищи здесь. от ваза покачто невидел таких переделок.
« Ответ #14 : 10 Января 2011, 16:18:11 »
Без расходомера работать нормально не будет , на форуме поищи просят от 500 до 1000 примерно. Под вазовский не переделаешь.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #15 : 10 Января 2011, 16:19:32 »
ок, сделаю более подробные фото, выложу....
,пока вопрос что сделать со стартовой форсункой, я так понимаю из-за нее не заводится,
« Ответ #16 : 10 Января 2011, 16:28:26 »
ты для начала раскажи что ты зделал...
расходометр поставил...
незаведется если фишка снята с датчика температуры каторая намозги...
ты все подключил все шланги.. там много че может из зачего незаведется...
расказывай что делал что подключили что провирял менял.
будут тебе уже и советы.
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #17 : 10 Января 2011, 16:28:42 »
из за ДМРВ вероятней всего не заводится.
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #18 : 10 Января 2011, 16:29:44 »
без него заведется...
  • Репутация +6/-0
« Ответ #19 : 10 Января 2011, 16:33:41 »
короче подключил форсы, подключил на помпе фишки включая тот провод из двух контактов который как вы говрите на комп... шланги на тосольную систему не подключал, т.к. думаю и без тосола заведется... подключил фишку на стартовую форсунку, поставил дросель с впусным коллектором(т.к. предыдущим хозяином был установлен карб)... когда кручу двигатель, вроде как поджигается смесь(такое предположение возникло с тем что из выпускного коллектора просачивается дым т.е. выхлоп)) и в самый ответственный моммент когда уже должно "подхватить" стартовая форсунка сбрасывает воздух.... ну и дальше тишина(
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #20 : 10 Января 2011, 16:35:08 »
чтото тут какаято сборная солянка.задняя крышка на пауке джетроновская,впринцыпе как и система зажигания,а дроссель мотроновский,незнаю будет работать или нет,но лучше найти от джетрона,она как будто перевёрнутая должна быть.и по фото тяжело описать чего нехватает.и фильтр лучше тот пластиковый выкинуть,ато мало ли порвёт не дай бог,тогда будет горе,там та давление как никак,и приличное.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +6/-0
« Ответ #21 : 10 Января 2011, 16:37:27 »
дросель купил на разборке, согласен немного не подходил были какието дополнительные отверстия, которые успешно замазались холодной сваркой))) теперь вроде более похож на родной
« Ответ #22 : 10 Января 2011, 16:38:50 »
Без тосола не заводи , бошку поведет а это уже другая цена .Сделай схему хоть временно без радиатора.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #23 : 10 Января 2011, 16:38:55 »
у меня без фишки на расходометре не заводится,вроде подхватует но не хочет,как оденешь всё ок.кстати без воды тоже както пару раз не заводилась.незнаю как она понимает,но факт есть факт)))
« Последнее редактирование: 10 Января 2011, 16:40:26 от BuT9I
  • Репутация +6/-0
« Ответ #24 : 10 Января 2011, 16:41:59 »
вот сука баварская :D
