Автор Тема: BMW E30 318i sedan Marrakesh Brown 1984 М10 много фото!!!  (Прочитано 26028 раз)
LimOn
« : 10 Января 2011, 23:43:52 »
В общем вот машинка,куплена чисто случайно,лет 8 назад,шел с работы через авторынок смотрю стоит бмв,я даж не вкурсах был че за мотор,кузов,просто понравилась,цена по тем временам по-моему 1200уе))позвонил хозяину,он оказался с другого города,договорились о встрече,смотрю,покупаю)))
  Узнал потом дв М10 карб 2вЕ,салончик был обалденный чистенький Коричневый как машинка,с заводской тонировкой тоже коричневая родная магнитола кассетная родные колонки антенна.Катался недолго,с месяц наверное) начало чет в голове подстукивать,а мне то интересно,ну взял и разобрал,перебрал по мелочам вкладыши сальники ничего не точил,собрал,помер 2вЕ,морочился с ним неделю,поставил солекс)колхоз знаю,но в то время неохото было искать другой 2вЕ,хотелось кататься)но долго не покатался лопнул блок)))как всегда по болтам,это я потом узнал что эт болезнь как бы. После этого понеслось,вообщем за все время владением машиной сменил 4 двигателя ;D,ЭТОТ 5Й :)было установлено,все сам:сигнализация,эл стеклопод.Spal,доводчик стекол,куплено литье с резиной новое все,4замка+замок багажника,музыка была на 50тр делали ребята из Audioslave к сожалению фоток не осталось умерли вместе с жестким :(,сделано было четко с фальшполом и встроенным корпусом для саба и тд,перед покраской музыка была снята полностью и пропита ;D ;D ;D
Год назад прибило меня ее покрасить и понеслась,разобрал,сошкурил до родной краски т.к она была уже крашена,отдал на проварку,ждал всю зиму очереди,весной дождался :o сделали быстро,фоток нет с как варили,скажу,что варили:естетно задние стаканы под ногами водителя и пассажира все промазано автопластилином загрунтовано и залито битумом как с низу так и сверху,были куплены рем вставки на задние арки,поставленны на место,заварена рамка номерного номера. Были приварены пороги металл 2мм толщиной,колхоз,но мне нравиться можно домкратить прямо за них смотрятся неплохо и бордюры не мешают ;D ;D ;D
Дальше,летом,начал готовить к покраске шпатлевал шкурил грунтовал и тд,длилось это все лето т.к делал все один,подготовил где то к в конце августа,долго думал над цветом,по паспорту коричневая,думал и в красный и в синий много перебрал цветов и вот попался мне на глаза Х-1 цвет мне понравился тк не надо было доки оформлять,короче купил краску 4кило+4 кило лака+кристалики перламутра красного и отдал на покраску,красил друг за 5 рублей ;D в итоге вышел обалденный цветв тени прям как Х-1,а на солнце бронзово-медный. Дальше началась осень а теплого гаража нет,остановил сборку искал гараж и закупал запчасти. Нашел в итоге я тепленький гараж где то в начале декабря)
Поехали по двигателю был полностью разобран поменяны все новое,прокладки,вкладыши,цепи большая и малая,натяжитель,успокоители звездочки,помпа,сальники пер и задний,перебран маслонасос,поршня+кольца KS Kolbenschmidt,маслосъемные,напрвляющие,притерты клапана да и кстати поставил инжекторную голову вместо карбовой с большими клапанами. Заменены все шланги системы охлаждения на новые,заменил термостат,замена втягивающего реле+втулки стартера,куплен впускной коллектор инжектор,установлен январь 5 б/у,после поменян на новый 7.2 с новой проводкой и новыми датчиками все работает на ура.
По низу: замена сцепления от 325 новое,куплена и установлена 5ти ступка,с заменой всех сальников,замена,демпфера,кардана,подвесного подшипника,замена рабочего цилинда сцепления,замена масла в коробке,редукторе,замена всех опор кпп,замена всех опор кулисы,всех втулок кулисы,шаровых Lemforder замена рулевых наконечников Lemforder,замена сайлентблоков всех Lemforder,замена передних ступиц с подшипником в сборе,до задних недобрался,лежат :D,замена колодок по кругу+задние барабаны Феби,замена тросов ручника,замена рлевого карданчика,замена сайлент блоков стабилизатора+косточки,вроде все...........фух,а не))замена тормозных шлангов передних,тк стояли от мерина они длинные,ставил потомучто лопнул как то в дороге. ВОТ ТАК ВОТ,ДОПИШУ ЗАВТРА И ФОТЫ ТОЖ.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2011, 12:40:08 от LimOn
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 318i sedan Marrakesh Brown 1984 М10 много фото!!!
  • у каждого, есть право на второй шанс.
  • Репутация +37/-18
  • Локация: г.Краснознаменск
« Ответ #1 : 11 Января 2011, 00:22:28 »
интересная истоия)) вливайся)) ждемс фоток оч интересно глянуть на проделанную работу
BMW E46 330Ci coupe m54b30 (231)hp
BMW E21 323 m20b23 (150)hp
BMW E30 ПП 325 m20b25 coupe (171)hp
BMW E30 ВП 325xi m20b25 coupe (171)hp
BMW E30 ПП 318 m10b18 coupe (101) hp
BMW E92 xi  ̶3̶2̶5̶ >330 n52b30 (300) hp
BMW E38 750iL m73n (326)hp продана\BMW E30 325 M-20 (171)hp продана :(  :(
BMW E30 320 m20 / BMW E21 320 m20 разобраны
LimOn
« Ответ #2 : 11 Января 2011, 01:55:05 »
седня вечером будут)) но с телефона,фотик ваще никакой старый 3 мегапикселя)
LimOn
« Ответ #3 : 11 Января 2011, 21:22:51 »
вот фотки  двигателя на январе, все работает
LimOn
« Ответ #4 : 11 Января 2011, 21:30:43 »
вот фотки по кузову
shlem
« Ответ #5 : 11 Января 2011, 21:41:47 »
Январь круто!!
Тебе бы вал злой +растрочить каналы + выпуск!
Ну и мозги прошить) Будет то что надо!
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва , юзао
« Ответ #6 : 11 Января 2011, 21:42:39 »
Красиво! Какой цвет?
  • BMW E30,318,M40B18,Coupe,1989.BMW E30,318,M40B18,Touring,1994.
LimOn
« Ответ #7 : 11 Января 2011, 21:46:09 »
Из последнего: куплена еще 30ка на разбор тк при переезде из гаража в гараж было потеряно много мелких шелогушек))сдал ее в утильизацию двигатель высвободил стоит терь под окном ждет своей участи.....
сегодня приехал радиатор печки,отхватил последний было 20 штук в конце декабря ;D на экзисте за 1300деревянных,теперь у них такой же но 1900 ;D,завтра буду ставить.
заказаны задние фонари ХРОМ фото ниже,забыл вчера написать,положена шумоизоляция фирмы STP самая дорогая,по верх нее еще слой утеплителя)))видно на фото выше
заказано всяких мелких шелогушек оригинальных на 2000 р :o
в выходные поеду заказывать сидения UNP
вот думаю блин че с ковролином делать мож че посоветуете,есть у меня синий только светлый мож поверх него пошить?
  • Репутация +5/-2
  • Локация: москва
« Ответ #8 : 11 Января 2011, 21:46:15 »
прикольно неплохой подход, насчет порогов на любителя.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #9 : 11 Января 2011, 21:46:43 »
marrakesh Brown -понятно ,а номер?
LimOn
« Ответ #10 : 11 Января 2011, 21:54:41 »
Январь круто!!
вал будет однозначно ближе к лету,думаю на 11.4 поднятие и на 290 градусов,вполне хватит,впуск выпуск уже некуда точить ;D мозги шитые уже у мя корешь мастер спорта пол Rалли Rейдам Rоссии в этом году занял 2е место по стране в кубке конструкторов,он мне шьет и настраивает :P вот наша машина Уазик))) 250 сил
LimOn
« Ответ #11 : 11 Января 2011, 21:55:31 »
Marrakesh Brown ;)
LimOn
« Ответ #12 : 11 Января 2011, 22:00:42 »
вот честно номера не помню хоть убей таким цветом красят сейдчас заводские Х1 и только их,но они бронзовые получаются,а я добавил красных кристаликов в лак и на свету вот она такая медная :D
LimOn
« Ответ #13 : 11 Января 2011, 22:03:11 »
вот последняя М3 цвет diablocopper по моему тож на мой похож
shlem
« Ответ #14 : 11 Января 2011, 22:27:46 »
Козелваген что надо)
shlem
« Ответ #15 : 11 Января 2011, 22:32:49 »
А про дросселя не думал? клапана облегчал?
Я про выпуск на трубе скажем так 55-60
LimOn
« Ответ #16 : 11 Января 2011, 22:33:26 »
это да,не спорю)))
LimOn
« Ответ #17 : 11 Января 2011, 22:40:53 »
думал а как же))но склоняюсь больше к турбо или компрессору все есть и турба и компрессор лежит от мерина AMG ;) пока обкатка,дальше буду думать позволит ли бюджет тк собираюсь взять новую машинку тобишь  Тойоту)))) выпуск будет и так 60ка лежит давно уже пламягаситель FOXсовский и банка от  TOYOTA SUPRA,да кстати забыл дописать еще самое главное ждет своей очереди ОБВЕС REIGER перед и зад правда реплика но качественная+поворотники перед хром,как разберусь с салоном займусь обвесом)щас нет смысла его ставить с нашими дорожными службами ;D ;D ;D
  • Репутация +7/-1
« Ответ #18 : 11 Января 2011, 22:48:16 »
А в тех паспорте какой цвет?
LimOn
« Ответ #19 : 11 Января 2011, 22:53:57 »
Коричневый ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D щас найду тебе номер цвета
shlem
« Ответ #20 : 11 Января 2011, 23:05:51 »
Ставь турбу на дросселях))
LimOn
« Ответ #21 : 11 Января 2011, 23:29:37 »
Не спс)) бюджет будет огромный......
  • Репутация +89/-12
« Ответ #22 : 11 Января 2011, 23:31:24 »
У меня тоже в паспорте коричевый а так бардовый!и норм!
цвет у тя классный!
LimOn
« Ответ #23 : 11 Января 2011, 23:36:26 »
не нашел я номера,по-моему у меня его и не было,я просто пришел в подбор и они сказал что нужно они мне сделали,не помню чес слово :o
вот тут поищи:
000 Primer Primer Standard Grey 51 91 9 061 780
001 Nevada Nevada Standard Brown
002 Colorado Colorado Standard Orange
003 Condorgelb Condor Yellow Standard Yellow
004 Manila Manila Standard Ivory
005 Tampico Tampico Standard Beige
006 Sahara Sahara Standard Beige
007 Hellelfenbein (Taxi) Light Ivory Standard Ivory 51 91 1 819 299
008 Ceylon Ceylon Metallic Gold
009 Sienabraun Siena Brown Metallic Brown
012 Sierrabeige Sierra Beige Standard Brown
013 Topasbraun Topas Brown Metallic Brown
016 Iberischrot Iberian Red Standard Red
018 Rubinrot Ruby Red Metallic Red
020 Korall Coral Standard Red
021 Malaga Malaga Standard Maroon
022 Inka Inka Standard Orange
023 Granada Granada Standard Red
024 Verona Verona Standard Red
025 Granatrot Granat Red Metallic Red
027 Madeira Madeira Standard Maroon
028 Phonix Phonix Standard Orange
031 Rot Red Metallic Red
035 Granatrot Garnet Red Metallic Red
036 Riviera Riviera Standard Blue
037 Fjord Fjord Blue Metallic Blue
039 Pacific Pacific Blue Standard Blue
040 Nachtblau midnight Blue Metallic Blue
041 Atlantikblau Atlantic Blue Standard Blue
042 Baikal Baikal Blue Metallic Blue
044 Pastellblau Pastel Blue Standard Blue
045 Arctisblau Arctic Blue Metallic Blue 51 91 1 851 635
052 Hennarot Henna Red Standard Red 51 91 1 866 579
053 Bordeauxrot Bordeaux Red Standard Red
054 Ozeanblau Ocean Blue Standard Blue
055 Anthrazitgrau Anthracite Grey Metallic Grey
056 Derby Derby Standard Grey
057 Polaris Polaris Silver Metallic Silver
058 Bristol Bristol Standard Blue
059 Caribe Caribe Standard Blue
060 Polaris Polaris Metallic Silver 51 91 1 851 625
062 Schilfgrun Reed Green Standard Green
063 Amazonitgrun Amazon Green Metallic Green
064 Turmalingrun Tourmaline Green Metallic Green
065 Turkis Turquoise Green Metallic Green
066 Florida Florida Standard Green
068 Tundra Tundra Metallic Green
070 Golf Golf Standard Yellow
071 Agave Agave Green Standard Green
072 Taiga Taiga Metallic Green
073 Turf Pine Green Standard Green
075 Resedagruen Reseda Green Metallic Green 51 91 1 848 491
076 Amazonasgrun Amazon Green Standard Green
078 Jadegrun Jade Green Standard Green
079 Mintgrun Mint Green Standard Green
083 Polizeweiss Police White Standard White 51 91 1 237 902
084 Blau Blue Metallic Blue
085 Chamonix Chamonix White Standard White 51 91 1 813 067
086 Schwarz Black Standard Black 51 91 1 813 070
087 Graphit Graphite Metallic Black 51 91 1 866 583
094 Hellminzegruen Light Mint Green Standard Green
097 Minzegruen Mint Green Standard Green
115 Dolmitgrau Dolmit Grey Metallic Grey
121 Mattschwartz Black Matte Standard Black
127 Madison Madison Metallic Silver
128 Gazellenbeige Gazelle Beige Standard Beige 51 91 1 930 081
136 Alaskablau Alaska Blue Metallic Blue
137 Perlmutt Mother of Pearl Metallic White
138 Zinnoberrot Cinnabar Red Standard Red 51 91 1 930 082
139 Bronzitbeig Bronze Beige Metallic Beige 51 91 1 907 208
140 Biskayablau Biscay Blue Standard Blue
141 Zederngrun Cedar Green Standard Green
142 Sepiabraun Sepia Brown Standard Brown
143 Kaschmir Cashmere Metallic Beige 51 91 1 872 270
146 Alpinweiss Alpine White Standard White 51 91 1 880 835
147 Safaribeige Safari Beige Standard Beige 51 91 1 880 834
148 Koronagelb Korona Yellow Standard Yellow
149 Saphirblau Sapphire Blue Metallic Blue 51 91 1 880 839
151 Ascotgrau Ascot Grey Metallic Grey 51 91 1 880 837
152 Zypressengrun Cypress Green Metallic Green
153 Olivgrun Olive Green Metallic Green
154 Brasilbraun Brazil Brown Metallic Brown
155 Karneolrot Karnal Red Metallic Red
157 Kastanienrot Chestnut Red Metallic Red
162 Klassischschwartz Classic Black Metallic Black
170 Bahamabeige Bahamas Beige Metallic Beige 51 91 1 907 209
171 Opal Opal Green Metallic Green 51 91 1 900 736
172 Karminrot Carmine Red Standard Red 51 91 1 930 083
173 Lapisblau Lapis Blue Standard Blue 51 91 1 907 222
174 Bajarot Baja Red Metallic Red
176 Saturnblau Saturn Blue Standard Blue 51 91 1 930 084
177 Achatgruen Agate Green Metallic Green 51 91 1 907 210
178 Balticblau Baltic Blue Metallic Blue 51 91 1 900 737
179 Acaiagrun Acaia Green Standard Green
180 Basaltblau Basalt Blue Standard Blue
181 Diamantschwarz Diamond Black Metallic Black 51 91 1 930 070
182 Smaragdgruen Emerald Green Metallic Green 51 91 1 935 047
183 Carribbeanblau Carribbean Blue Metallic Blue
184 Delphin Dolphin Metallic Grey 51 91 1 907 211
185 Cosmosblau Cosmos Blue Metallic Blue 51 91 1 930 068
186 Diamantgrau Diamond Grey Metallic Grey
187 Savannabeige Savanna Beige Standard Beige
188 Platanengrun Platana Green Metallic Green 51 91 1 930 069
189 Cirrusblau Cirrus Blue Metallic Blue 51 91 1 935 057
194 Pustagrun Pubta Green Standard Green 51 91 1 907 225
196 Zobelbraun Sable Brown Metallic Brown 51 91 1 930 071
198 Royalblau Royal Blue Metallic Blue 51 91 1 935 067
199 Burgundrot Burgundy Red Metallic Red 51 91 1 907 212
203 Lachssilber Salmon Silver Metallic Silver 51 91 1 935 037
204 Columbiansilber Columbian Silver Metallic Silver
205 Malachitgruen Malachite Green Metallic Green 51 91 1 935 077
207 Atlantisblau Atlantic Blue Metallic Blue 51 91 1 973 945
212 Nerzbraun Mink Brown Metallic Brown 51 91 1 935 087
214 Burgundrot II Burgundy Red II Metallic Red
218 Alpinweiss II Alpine White Standard White 51 91 9 102 478
219 Luxorbeige Luxor Beige Metallic Brown 51 91 1 935 097
222 Marrakeschrot Marrakesh Red Standard Red
224 Weinrot Vine Red Standard Red 51 91 1 973 947
225 Bermudablau Bermuda Blue Metallic Blue
228 Onyxschwarz Onyx Black Metallic Black
229 Sebringgrau Sebring Grey Metallic Grey 51 91 1 052 113
231 Mineralblau Mineral Blue Metallic Blue 51 91 1 973 948
232 Stratosgrau Stratos Grey Metallic Grey
235 Brilliantsilber Brilliant Silver Metallic Silver
237 Granitsilber Granite Silver Metallic Silver 51 91 1 052 069
239 Tabakbraun Tobacco Brown Metallic Brown
241 Titanblau Titanic Blue Metallic Blue
243 Nogarosilber Blue Silver Metallic Silver 51 91 1 052 112
244 Sterlingsilber Sterling Silver Metallic Silver 51 91 9 061 827
246 Topazrot-violett Topas Red-Violet Metallic Red
247 Barbadosgrun Barbados Green Metallic Green 51 91 1 052 155
249 Perlgruen Pearl Green Metallic Green
250 Macaoblau Macao Blue Metallic Blue 51 91 1 052 111
251 Toskanagrun Toskana Green Metallic Green
252 Calypsorot Calypso Red Metallic Red 51 91 9 061 834
253 Pur Blau Pure Blue Metallic Blue 51 91 1 052 102
255 Neonblau Neon Blue Metallic Blue 51 91 1 052 136
256 Tobagoblau Tobago Blue Metallic Blue 51 91 1 052 156
257 Toprot Top Red Standard Red 51 91 9 061 673
259 Brokatrot Brocade Red Metallic Red 51 91 1 052 074
260 Magic Violett Magic Violet Metallic Purple 51 91 1 052 098
262 Neongruen Neon Green Metallic Green 51 91 1 052 137
263 Dunkelblau Dark Blue Metallic Blue 51 91 1 052 186
264 Fungelb fun yellow Standard Yellow 51 91 9 061 672
265 Weissalu White Aluminum Metallic White 51 91 2 323 168
266 Lagunengruen Lagoon Green Metallic Green 51 91 1 052 054
267 Dakar Gelb II Dakar Yellow Standard Yellow 51 91 1 052 199
269 Arctisgrau Artic Green Metallic Green 51 91 1 052 250
270 Konigblau King Blue Metallic Blue
271 Urgruen Primal Green Metallic Green 51 91 9 061 670
273 Islandgrun Island Green Metallic Green 51 91 9 061 855
274 Mugellorot Mugello Red Standard Red 51 91 1 052 195
275 Bostongruen Boston Green Metallic Green 51 91 1 052 214
276 Avusblau Avus Blue Metallic Blue 51 91 1 052 146
278 Traumschwartz Dream Black Metallic Black 51 91 9 061 671
280 Gletscherblau Glacier Blue Metallic Blue 51 91 9 061 848
281 Sienarot Sienna Red Metallic Red 51 91 1 052 222
282 Samanabgeige Samana Beige Metallic Beige 51 91 1 052 254
283 Daytonaviolett Daytona Violet Metallic Purple 51 91 1 052 147
286 Cordobarot Cordoba Red Metallic Red 51 91 1 052 336
287 Mauritiusblau Mauritius Blue Metallic Blue 51 91 1 052 055
288 Moreagruen Morea Green Metallic Green 51 91 1 052 258
289 Dunkelgruen Dark Green Standard Green 51 91 1 052 191
290 Maledivenblau Maledavian Blue Metallic Blue 51 91 1 052 242
294 Lazerblau Laser Blue Metallic Blue 51 91 9 061 841
295 Samoablau Samoa Blue Metallic Blue 51 91 1 052 210
296 Sumatragelb Sumatra Yellow Metallic Yellow 51 91 1 052 262
297 Montrealblau Montreal Blue Metallic Blue 51 91 1 052 340
299 Technoviolett Techno Violet Metallic Violet 51 91 1 052 360
300 Alpinweiss Alpine White Standard White 51 91 1 052 274
301 Kaschmirebeige Cashmere Beige Metallic Beige 51 91 1 052 079
302 Madeiraviolett Maderia Violet Metallic Purple 51 91 1 052 380
303 Cosmosschwarz Cosmos Black Metallic Black 51 91 1 052 304
304 Violettschwarz Violet Black Standard Purple 51 91 1 052 344
305 Petrol Mica Petrol Mica Metallic Grey 51 91 1 052 356
306 Atlantablau Atlanta Blue Metallic Blue 51 91 1 052 476
307 Dunkelgruen II Dark Green II Standard Green 51 91 1 052 278
308 Brilliantrot Brilliant Red Standard Red 51 91 9 061 860
309 Arctissilber Arctic Silver Metallic Silver 51 91 1 052 206
310 Fjordgrau Fjord Grey Metallic Grey 51 91 1 052 234
312 Brit-Racing-Green Brit Racing Green Standard Green 51 91 1 052 545 Yes
314 Hellrot Bright Red Standard Red 51 91 1 052 270
315 Tizianrot Tizian Red Standard Red 51 91 1 052 060
316 Violettrot Violet Red Standard Red 51 91 1 052 225
317 Orientblau Orient Blue Metallic Blue 51 91 1 052 238
318 Santorinblau Santorin Blue Standard Blue 51 91 2331 954
319 Palmettogrun Palmetto Green Metallic Green 51 91 1 052 368
321 Kobaltblau Cobalt Blue Standard Blue
322 Nauticgruen Nautic Green Standard Green 51 91 9 061 864
323 Mystikerrot Mystic Red Metallic Red
324 Oxfordgruen Oxford Green Metallic Green 51 91 1 052 246
326 Tuerkisgruen Turquoise Green Standard Green 51 91 1 052 473
327 Santorinblau II Santorin Blue II Standard Blue 51 91 1 052 548 Yes
328 Violettrot II Violet Red II Standard Red 51 91 1 052 312
329 Vulkangrau Vulcan Grey Standard Grey 51 91 1 052 064
330 Sternformigblau Astral Blue Metallic Blue
331 Mohavebraun Mohave Brown Metallic Brown 51 91 1 052 324
334 Glaciergrun Glacier Green Metallic Green 51 91 1 052 372
335 Estorilblau Estoril Blue Metallic Blue 51 91 1 052 402
336 Agaischblau Aegean Blue Metallic Blue 51 91 1 052 549 Yes
337 Dakargelb II Dakar Yellow II Standard Yellow 51 91 1 052 364
338 Seidenblau Silk Blue Metallic Blue
339 Aspensilbe Aspen Silver Metallic Silver 51 91 1 052 332
341 Panamabraun Panama Brown Metallic Brown 51 91 1 052 406
342 Graphite Graphite Metallic Grey
343 Canyonrot Canyon Red Metallic Red 51 91 1 052 410
346 Navarraviolett Navarra Violet Metallic Violet 51 91 1 052 328
347 Shwartz Mica Black Mica Metallic Black 51 91 1 052 559 Yes
348 Aubergine Aubergine Standard Red 51 91 1 052 414
349 Eisblau Ice Blue Metallic Blue
351 Kyalamiorange Kyalamiorange Standard Orange
352 Limonit Lime Metallic Green 51 91 1 052 554 Yes
353 Ascotgruen Ascot Green Metallic Green 51 91 1 052 320
354 Titansilber Titanium Silver Metallic Silver 51 91 1 052 565
355 Byzanz Byzantium Metallic Orange 51 91 1 052 422
356 Vermontgrun Vermont Green Metallic Green 51 91 1 052 503
357 Sierra Red Sierra Red Metallic Red 51 91 1 052 537
358 Evergreen Evergreen Standard Green 51 91 1 052 540
359 Mora Mora Metallic Purple 51 91 1 052 555 Yes
360 Sorrentblau Sorrent Blue Metallic Blue 51 91 1 052 316
362 Sienarot II Sienna Red II Metallic Red 51 91 1 052 568
363 Biarritzblau Biarritz Blue Metallic Blue 51 91 1 052 507
364 Topazblau Topaz Blue Metallic Blue 51 91 1 052 666
365 Ziegelrot Brick Red Standard Red 51 91 1 052 642
366 Imolarot Imola Red Standard Red
367 Alaskablau Alaska Blue Metallic Blue 51 91 1 052 300 Yes
369 Romanticrot Romantic Red Metallic Red 51 91 1 052 558
372 Stahlblau Steel Blue Metallic Blue 51 91 1 052 571
374 Nepalsilber Nepal Silver Metallic Silver 51 91 1 052 308
376 Lightgelb Light Yellow Metallic Yellow 51 91 1 052 669
379 Velvetblau Velvet Blue Metallic Blue 51 91 1 052 563
381 Lemans-Blau LeMans Blue Metallic Blue 51 91 0025 919
386 Farngrun Fern Green Metallic Green 51 91 1 052 574
389 Hell-elfenbein II Light Ivory Standard White 51 91 1 052 514
390 Royalrot Royal Red Metallic Red 51 91 1 052 645
392 Marrakeschrot II Marrakesh Red II Standard Red 51 51 2309 874
393 Meergrun Sea Green Metallic Green 51 91 1 052 632
395 Sundown Sundown Metallic Red 51 91 1 052 560 Yes
397 Anthrazit Anthracite Metallic Black 51 91 1 052 648
398 Kirunaviolett Kiruna Violet Metallic Purple 51 91 1 052 511
399 Atlantis Atlantis Metallic Green 51 91 1 052 552 Yes
400 Stahlgrau Steel Grey Metallic Grey 51 91 1 052 651
402 Fashionrot 2 Fashion Red Standard Red 51 91 1 052 546 Yes
405 Imolarot II Imola Red II Standard Red 51 91 1 052 629
406 Orinoco Orinoco Metallic Grey 51 91 1 052 557 Yes
408 Palmettogrun II Palmetto Green II Metallic Green 51 91 1 052 543
411 Pearlbeige Pearl Beige Metallic Beige 51 91 1 052 654
413 Fidschigrun Fiji Green Standard Green 51 91 1 052 547 Yes
415 Hellrot II Bright Red II Metallic Red 51 91 0 006 913
416 Carbonschwartz Carbon Black Metallic Black 51 91 1 052 660
418 Impalabraun Impala Brown Metallic Brown 51 91 1 052 657
419 Turkis Turquoise Metallic Green 51 91 0004 017
421 Bronzit Bronze Metallic Gold 51 91 0 004 020
425 Silverstone Silverstone Metallic Silver 51 91 1 052 663
427 Neongelb Neon Yellow Standard Yellow
430 Oxfordgruen II Oxford Green II Metallic Green 51 91 0 006 535
433 Apricot Apricot Metallic Red 51 91 0 006 919 Yes
436 Mahagoni Mahogany Metallic Brown 51 91 0 025 910
438 Japanrot Japan Red Standard Red 51 91 0 009 166
440 Stratus Stratus Metallic Silver 51 91 0 025 916
441 Pazifikblau Pacific Blue Metallic Blue 51 91 2 351 566
442 Graugrun Grey Green Metallic Green 51 91 0 025 913
443 Saharabeige Sahara Beige Metallic Beige 51 91 0 005 252
444 Skarabaesgruen Scarab Green Metallic Green 51 91 0 008 694 Yes
445 Phonixgelb Phoenix Yellow Metallic Yellow 51 91 0 026 066
447 Frostblau Frost Blue Metallic Blue 51 91 7 651 333
448 Laguna Seca Laguna Seca Blue Standard Blue 51 91 0 026 069
449 Schiefergrun Slate Green Metallic Green 51 91 0 026 324
451 Aqua Aqua Metallic Blue 51 91 1 052 551 Yes
452 Amethyst Amethyst Metallic Purple 51 91 1 052 550
453 Nachtblau Midnight blue Metallic Blue 51 91 1 052 556 Yes
454 Tannengrun Tannen Green Metallic Green 51 91 1 052 561 Yes
468 Pistaziengrun Pistachio Green Metallic Green 51 91 0 026 063
470 Flamencorot Flamenco Red Metallic Red 51 91 0 137 939
472 Sterlinggrau Sterling Gray Metallic Grey 51 91 0 136 774
474 Sepia Sepia Metallic Brown 51 91 0 008 690 Yes
475 Black Sapphire Black Sapphire Metallic Blue 51 91 0 026 327
476 Ambra Amber Metallic Gold 51 91 0 137 937
478 Satinbeige Satin Beige Metallic Beige 51 91 0 138 236
481 Kalaharibeige Kalahari Beige Metallic Beige 51 91 0 138 230
482 Toledoblau Toledo Blue Metallic Blue 51 91 0 138 231
501 Blau Blue Blue
503 Tuerkis Turquoise Green
504 Blau Blue Blue
505 Silber Silver Silver
506 Klassischschwartz Classic Black Black
507 Silbergraphit Silver Graphite Grey
508 Rotrauch Red Smoke Red
509 Rotrauch Red Smoke Red
510 Daytonaorange Daytona Orange Orange
511 Havanagold Havana Gold Gold
518 Rot Red Red
519 Schwarz Black Black
520 Gruenrauch Green Smoke Green
524 Bayerischblau Bavarian Blue Blue
526 Bol D Bol D Standard Red
529 Curry Curry Metallic Gold
530 Silber Silver Metallic Silver
531 Rot Red Metallic Red
532 Schwarz Black Metallic Black
533 Blau Blue Metallic Blue
534 Verbranntorange Burnt Orange Metallic Orange
538 Monzablau Monza Blue Blue
541 Rot Red Metallic Metallic Red
542 Alaskablau Alaska Blue Blue
544 Pazifikblau Pacific Blue Blue
545 Balligsilber Spheric Silver Silver
546 Gold Gold Metallic Gold
548 Silberbeige Silver Beige Silver
549 Azurblau Azure Blue Blue
551 Rot Red Metallic Red
552 Phonixgold Phoenix Gold Gold
553 Rotrauch Red Smoke Red
556 Rotsilber Red Silver Red
558 Pazifikblau Pacific Blue Blue
559 Polaris Polaris Silver
561 Silber Silver Smoke Silver
562 Hennarot Henna Red Red
563 Polaris Polaris Metallic Silver
566 Rot Red Metallic Metallic Red
572 Magentarot Magenta Red Red
573 Balligsilber Spheric Silver Silver
576 Madison Madison Metallic Silver
577 Nuerburgruen Nuerburg Green Green
583 Motorsport White Motorsport White White
589 Pferd Bronco Beige
603 Arizonasonne Arizona Sun Metallic Gold 51 91 0 008 692 Yes
613 Arabergold Arabian Gold Gold
622 Skarabaesgrun Scarab Green Metallic Green
624 Sepiaviolett Sepia Violet Metallic Purple
640 Birkenguren Birch Green Green
668 Schwartz II Black II Standard Black 51 91 1 052 171
717 Cortinagrau Cortina Gray Grey
755 Keramikblau Ceramin Beige
891 Moccabraun Mocha Brown Metallic Brown 51 91 0 146 477
892 Titangrau Titanium Grey Metallic Grey 51 91 0 138 232
894 Chiarettorot Chariot Red Metallic Red 51 91 0 138 234
896 Bluewater Bluewater Metallic Blue 51 91 0 138 237
897 Turmalinviolett Tourmaline Violet Metallic Purple 51 91 0 138 235
999 Perlweiss Pearl White
LimOn
« Ответ #24 : 11 Января 2011, 23:38:26 »
цвет у тя классный!
спс))) долго думал как красить,походу правильно покрасил,всем нравиться))))
