Автор Тема: пропала искра на m10 (решено)  (Прочитано 4024 раз)
  • Репутация +11/-2
« : 31 Января 2011, 22:54:06 »
как всегда ничего не предвещало беды... еху, никого не трогаю и вдруг машина начала как то странно работать, обороты начали гулять и в итоге заглохла. последующие попытки завести ни к чему не привели. хорошо недалеко от города был притащили домой. пасмарели топливо есть искра есть, заводим работает секунд 15 и то при нажатом газе, глохнет и все, свечи залиты. почистили форсунки поставили на место начали заводит почихала, завелась и заглохла. свечи опять залило пошел посушил поставил на место, крутим ноль стартер крутит хорошо, а реакции никакой. проверили искры нет.
начали искать пречину, проверили катушку рабочая, комутатор рабочий.  :-\
че делать ребята ?? может кто сталкивался с такой байдой
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2011, 16:22:47 от 3JIou 6o6ep xD
  • BMW E30 318i M10 88г.
Рекомендуем почитать по теме пропала искра на m10 (решено)
  • Репутация +11/-2
« Ответ #1 : 01 Февраля 2011, 00:48:59 »
народ ну хоть кто нить помогите((
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #2 : 01 Февраля 2011, 07:59:12 »
Свечи, крышка трамблера, бегунок, ВВ провода давно менял? Если все рабочее- смотри систему впрыска!
95нуль464оди
  • Репутация +51/-11
  • Локация: С-Пб, Колпино
« Ответ #3 : 01 Февраля 2011, 08:11:02 »
обратку смотри, сними шланг с Регутора давления топлива попробуй продуть, может засрало, или регулятор сам засрался.
у меня точно такие же симптомы на прошлой машине были: работала тока газ в пол, заливало свечи.
оказался регулятор этот засрался
  • BMW E30, M20B20, Diamantschwarz
BMW E30, M10B18, Velvetblau Metallic - sold
BMW E30, M20B20, Diamantschwarz - катаюсь)
  • Репутация +11/-2
« Ответ #4 : 01 Февраля 2011, 09:15:39 »
это все менялось не так давно и рабочее.  я не пойму как от системы впрыска зависит есть ли искра или нет?
  • Репутация +24/-4
« Ответ #5 : 01 Февраля 2011, 09:20:37 »
С катушки искра идет?  ::)
У меня недавно искра гуляла х.з. где? То есть, то нету и масса на катушку, то шла, то не шла! Поменял крышку, бегунок, ВВ провода, перецепил массу на двиге, все заработало! ??? :o
95нуль464оди
  • Репутация +145/-60
« Ответ #6 : 01 Февраля 2011, 09:23:20 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,63204.0.html
почитай. а так много тем. поиск
  • Репутация +11/-2
« Ответ #7 : 01 Февраля 2011, 09:23:34 »
катушка рабочая, но с нее искра не идет, хотя плюс на ней есть и импульс с трамблера тоже идет
  • Репутация +24/-4
« Ответ #8 : 01 Февраля 2011, 09:25:06 »
Коммутатор сдох! Т.к. трамблер посылает импульс на коммутатор, а коммутатор, посылает питание на катушку, на низковольтную часть. И если мне память не изменяет, то "+" на катушке постоянный, а "-" идет с коммутатора ::) ;)
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2011, 09:38:03 от maykop
95нуль464оди
  • Репутация +11/-2
« Ответ #9 : 01 Февраля 2011, 09:26:02 »
читал и не одну тему не помогло(
катушку на другую машину ставили работает
массу везде проверил норм все
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2011, 09:37:26 от 3JIou 6o6ep xD
  • Репутация +11/-2
« Ответ #10 : 01 Февраля 2011, 12:35:18 »
откапал книжку, по своей машине, нашел как проверить коммутатор
в итоге при замерах все так же как в этой теме    https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,63204.msg1075133.html#msg1075133
только наличие цепи между 6 и "массой"  НЕТУ
кто нибудь знает куда этот контакт идет???
« Ответ #11 : 01 Февраля 2011, 17:03:51 »
