Автор Тема: Гремит распред(  (Прочитано 10767 раз)
victor rey
« : 01 Марта 2011, 09:11:23 »
Недавно было замечено: на оборотах выше 2500, при небольшом сбросе газа, появляется грохот в голове. Я так думаю распред. Появился недавно. И вроде как то всё сильнее начинает громыхать (субъективно). В машину не лазили, ничего не делали. Масло меняется регулярно, через 6т.к. Каковы причины и последствия данного грохота? Как должна отразится неисправность на работе мотора? Ну и ЧТО ДЕЛАТЬ???
Рекомендуем почитать по теме Гремит распред(
« Ответ #1 : 01 Марта 2011, 09:13:47 »
Распред не может греметь. А вот движок скорее всего накроется скоро.
victor rey
« Ответ #2 : 01 Марта 2011, 12:17:54 »
( вот блин.. а что гремит то? почему накроется? что делать???аааааааааа!
victor rey
« Ответ #3 : 01 Марта 2011, 15:30:24 »
 п а  м а  г и  т е!!! очкую ехать! а надо!!!
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #4 : 01 Марта 2011, 17:53:45 »
проверь давление механикой , ты  ведь  недавно  писал  про  лампочку  , похоже  она вернулась  очень быстро .  Ещё  проверь    трубку  в бошке
. может и она   но врятли  .
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
victor rey
« Ответ #5 : 01 Марта 2011, 17:57:43 »
Я не писал...Давление масло насоса? лампочка давления моргает только после отжига на высокой скорости.. или дрифт там всякий.. машинка чуть начинает греться и на холостом лампочка помаргивает... но остынет и всё, не горит.. А что за трубка в бошке? распределитель масла на рокера? так это всё же распред гремит?
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #6 : 01 Марта 2011, 18:08:23 »
Неужели ты думаешь, что после перегревов машина будет лучше ехать? Рядная шестерка тем и капризна, что перегревается от лишних насилий. Близится час переборки.
victor rey
« Ответ #7 : 01 Марта 2011, 18:12:43 »
та нет, греется совсем чуть, до риски часа не доходит, но вот лампочка чуть начинает помаргивать.. но эт пару раз всего было, вы не думайте там мне! так я спокойно три два три катаю
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #8 : 01 Марта 2011, 18:19:38 »
ну сними крышку башки, и чисто визуально, с применением тыкания пальцами, посмотри что там творится - может там уже во всю гуляет пушистый обитатель северных тундр.....
пью бурду несу ерунду
victor rey
« Ответ #9 : 01 Марта 2011, 18:36:29 »
ребята, что гремит? если не распред, то что? поршня на шатунах? или что.. именно при небольшом сбросе газа, на оборотах выше 2500. Чуть газу наваливаешь и перестаёт греметь(((
и ещё, машина первую зиму у меня - замечен сильный белый дым при прогреве и вопще. ОЖ стоит с лета по меткам, ни грамма не доливал. Так газанёшь со светофора - такое облако, что сзади тормозят, пока оно не улетит) ничиво не видно!!!
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Тимашевск, Краснодарский край
« Ответ #10 : 01 Марта 2011, 19:06:24 »
Не ленись, померь компрессию, давление масла на холостых моргает может быть на коленвале выработка, из-за этого может греметь...
  • BMW E30 sedan M20 джет 1984 на запчасти
BMW E30 coupe M10 карб 1984     продан
BMW E30 sedan M10 джет 1988    под распил
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #11 : 01 Марта 2011, 19:59:45 »
ПРИ СБРОСЕ   обычно грохочет  только распред  , а вобще  послушай   откуда  именно  стук ,  возьми  трубочку  и  как  ДОКТОР  стучите  не стучите ,  оч  действенный  способ  найти дятла  в движке .
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #12 : 01 Марта 2011, 20:03:24 »
сейчас  почитал  про дым  ,  а  в  боксе   не дымит   не на морозе ?
victor rey
« Ответ #13 : 02 Марта 2011, 10:22:35 »
бокса нет( дымит на морозе. по теплу не дымила.. я так думаю что действительно гремит распредвал. чем чревато?? можно будет завтулить потом?
victor rey
« Ответ #14 : 02 Марта 2011, 10:23:25 »
а компрессию мерил - по 9.8 в одном 9.3.
« Ответ #15 : 02 Марта 2011, 10:36:56 »
Компрессия маловата, хоть и не смертельно, распред гремит, лампочка после отжига моргает, дым белый облаком вылетает...
Все-таки пора подумать о капиталке... :)
victor rey
« Ответ #16 : 02 Марта 2011, 12:25:50 »
Да всё бы ничего. думал по лету лезть в мотор, а тут этот грохот...
а после этого:
очко очень низко лежит 8(((. ковыряться по любому сам буду, но только по теплу. а катать попу надо, вот и спаршаю, что ды как
  • Администратор
« Ответ #17 : 02 Марта 2011, 12:47:30 »
Ну если до тепла доездить, а потом ремонт, то  не наваливай на педаль газа. а так как BMW - машина живучая. Доездиит.
victor rey
« Ответ #18 : 02 Марта 2011, 14:05:53 »
да я уже итак тошню овощем в крайнем правом((( иногда даже правее правого((((((((
так чем чреват этот грохот? втулится распред потом в постелях? там же разбивается?
« Ответ #19 : 02 Марта 2011, 14:29:27 »
У меня товарищ месяц ездил на стучащем движке с провернутым вкладышем :)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #20 : 02 Марта 2011, 14:44:50 »
какое масло щас у тебя залито?
victor rey
« Ответ #21 : 02 Марта 2011, 16:14:54 »
пулусинтетика ликви моли 4в40..
« Ответ #22 : 02 Марта 2011, 16:52:02 »
попробуй залить 5-50. тока не кастрол.
victor rey
« Ответ #23 : 02 Марта 2011, 17:24:38 »
Сначала думаю крышку клапанную скину. Как определить что распред болтается в постелях?
« Ответ #24 : 02 Марта 2011, 17:27:24 »
только снять рокера вытащив направляющие. иначе не прощупаешь так как рокера прижимают распред.
