Автор Тема: Гремит распред(  (Прочитано 10768 раз)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #25 : 02 Марта 2011, 17:33:55 »
На всякий случай поверь шкив ремня грм на башке, не шатается ли он. А то я тут на клапана все, направляющие, а потом и на голову попал из-за того, что шпонка раздолбила дырку в шкиве (кстати тож немного гремело) и в итоге клапана с поршнями встретились.
Рекомендуем почитать по теме Гремит распред(
victor rey
« Ответ #26 : 02 Марта 2011, 17:39:44 »
только снять рокера вытащив направляющие. иначе не прощупаешь так как рокера прижимают распред.
вотблин такизнал(
На всякий случай проверь шкив ремня грм на башке, не шатается ли он. А то я тут на клапана все, направляющие, а потом и на голову попал из-за того, что шпонка раздолбила дырку в шкиве (кстати тож немного гремело) и в итоге клапана с поршнями встретились.
кстате да. менял километров так тыщу назад ремень.. надо глянуть
victor rey
« Ответ #27 : 02 Марта 2011, 17:41:22 »
Компрессия маловата,
я может конечно не в теме, а какая должна быть?.. мо мануалу 9.8 с завода. у меня левый мануал?
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #28 : 02 Марта 2011, 17:47:10 »
а греметь может и шатун.....
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #29 : 02 Марта 2011, 17:51:28 »
9,8 это не компрессия а степень сжатия. компрессия примерно в 1,2 раза больше. тоесть нормальная лежит в пределах 10,5-11,5 больше 12,0 скорее уже маслянная компрессия.
victor rey
« Ответ #30 : 02 Марта 2011, 18:03:46 »
ну вот зачем написал( расстройства одни. этож голову надо скидывать...ждём тепла
всё, покурил, уяснил - респект. тото я и думаю, чего это у моего двадцатисемилетнего самолёта компрессия как с завода)))
  • Локация: Коломна
« Ответ #31 : 02 Марта 2011, 19:27:38 »
голову скидывать не надо... ток поддон открутить....
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #32 : 02 Марта 2011, 20:50:40 »
можно не снимая ни чего  найти  дятла . послушать бы , ..... 8)
« Последнее редактирование: 02 Марта 2011, 20:52:28 от tck-man
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #33 : 02 Марта 2011, 21:01:01 »
Распред может греметь, и еще как. Я из-за этого бошку менял.
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #34 : 02 Марта 2011, 21:25:47 »
никто этого не отрицает ,  но  ни факт  что это  именно он  8) ему  правильней бы  подъехать  к  толковому  мотористу  он на слух  скажет  что  стучит ,  а от  нас  он  получает кучу  информации  которую  проверить не может  , нет опыта  .
 8) 8)
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #35 : 02 Марта 2011, 21:31:19 »
Правильно.
victor rey
« Ответ #36 : 03 Марта 2011, 09:02:13 »
чёт не знаю, что сложнее.. без ямы в холодном гараже..
будем учиться) просто нужна теория "как найти что стучит в моторе" как то так: берём палку, прикладываем к предполагаемому месту стука..слушаем итд.
а завтулить постели нельзя???
« Ответ #37 : 03 Марта 2011, 09:35:18 »
не может. Могут клапана доставать до поршней, при не закрученном болте колена и разбитой шпонке. Звук похожий.
« Ответ #38 : 03 Марта 2011, 09:39:16 »
я отрицаю)))
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #39 : 03 Марта 2011, 16:03:19 »
шпонку  какую  разбило  в  голове  штифт , на колене  не реально .,  , если только не родная  была поставлена , да и какие именно клапана  доставать будет ? ???
« Ответ #40 : 03 Марта 2011, 23:25:25 »
Не в голове, в колене шпонка. Распространненая болезнь когда не затягивают болт на коленвале, разбивает шпонку. И фазы гуляют. Этого достаточно чтобы начали задевать поршня за клапана. И когда газуешь звук как у дизеля, при сбросе газа. Клацают клапана. У меня лежит такое колено с разбитой шпонкой, я болт при разборке открутил рукою.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2011, 23:28:30 от Serg010
victor rey
« Ответ #41 : 04 Марта 2011, 14:57:46 »
неее, болт затянут гут! люфтов и разболтанности в системе грм не замечено. втулится ли распредвал? как путём прослушки определяется "где дятел?"
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #42 : 04 Марта 2011, 17:21:39 »
ТРУБКА, НЕШТЯК ИЗ КРЕПКОГО  ПЛАСТИКА   И КАК  ДОКТОР ..... но лучше  к спецу  , а  рестоврация  бошки дело не благодарное ,  денег стоит а качество  зависит от профи мастера , так  что   .., да и оборудование нужно  оч профессиональное . 8)
victor rey
« Ответ #43 : 04 Марта 2011, 18:46:52 »
Респегд!по втулкам.
Не респегд по НЕШТЯКУ из крепгого пластика! ху из ху? какая трубка? куда НЕШТЯК
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #44 : 04 Марта 2011, 19:14:35 »
трубка поиск  дятла  ( стетоскоп  )  кажется так  называется  :D
victor rey
« Ответ #45 : 09 Марта 2011, 09:31:35 »
поиск дятла предварительно выявил косяк в рокерах. вроде тарабанит оный(е)
« Ответ #46 : 09 Марта 2011, 17:25:36 »
Если тарабанит ГРМ, то езди не парься и копи деньги на капиталку. Хотя могут и поршня в цилиндрах болтатся, но на M20 сомневась.
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #47 : 09 Марта 2011, 19:58:07 »
 Поршня  могут но у стука  своеобразный   звук  и его легко прослушать  , рокера легко проверить  сними  скобу и проверь выработку пальцем , но это  не факт , зазор  распреда  проверить тоже просто возьми щуп и засунь между распредвалом и постелью , толщина  подобранного щупа покажет зазор .
x-500
« Ответ #48 : 10 Марта 2011, 17:10:29 »
а какой зазор допустИм? какой должен быть?
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #49 : 10 Марта 2011, 18:06:44 »
по букварю  0,1 -  0.15  потолок , а в обще посмотрите в книге  но если  нету , то завтра отпишусь . ну есть такие мастера  которые и на 0,25  ганяют .
« Последнее редактирование: 10 Марта 2011, 21:46:50 от tck-man
