Автор Тема: 400 оборотов на холостых - чем лечить?  (Прочитано 4372 раз)
Therion2
« : 02 Июля 2007, 18:32:18 »
Вообщем после промывки инжектора холостые опустились до 400  shok оборотов по тахометру, клапан хх работает исправно, проверял, свечи новые . кто что посоветует? Система мотроник 1.3. Сам двигатель работает ровно, без перебоев, тянет хорошо...
Рекомендуем почитать по теме 400 оборотов на холостых - чем лечить?
« Ответ #1 : 03 Июля 2007, 10:55:53 »
Если в процессе отключался аккумулятор (или питание мозга), то скоро все пройдет и обороты вернутся - у меня так, не знаю почему, спрашивал, многие сказали, что у них так же.
Теоретически, если форсунки были сильно грязные, с этим могли бороться перенастройкой расходомера.
Также можно проверить давление топлива, т.е. правильность работы регулятор давления.
Форсунки мыли со снятием или на двигателе?
VOVCHO
« Ответ #2 : 03 Июля 2007, 11:48:28 »
Промыл тоже недавно форсунки как описано на форуме,так вот заметил такую вещь клапан хх у меня заглушен,утром когда завожу обороты немного низковатые будто глохнет,но через 2-3 секунды все стабилизируется,но зато переть стала не по детски,результат очень удивил!
« Ответ #3 : 03 Июля 2007, 13:29:13 »
Возможно, кстати, следует наоборот, самому скинуть клемму аккумулятора минут на 20, чтобы мозг 1.3 забыл адаптивные настройки под грязные форсунки (если эти настройки в нем таки есть).
А клапан ХХ рекомендую промыть, потому что у меня он тоже вроде работал, но оказалось, что мог работать лучше.
Как это клапан ХХ заглушен на мотронике 1.3 - не понимаю.
Therion2
« Ответ #4 : 03 Июля 2007, 13:45:00 »
регулятор проверял, работает, расходомер стоит на заводских настройках, вскрывал и смотрел...Форсунки мыли в BOSH Service-ФИЛИ. фигня какая-то.. Попробую скинуть клемму с акума на часик, может чего получится...
VOVCHO
« Ответ #5 : 03 Июля 2007, 15:03:21 »
у меня плавали обороты вверх-вниз с 700-1500-2000 оборотов!Устал я мучиться!Промыл и так и сяк не помогло,купил на разборках такой же ели-ели достал!Работал лучше,но не потолок!Вернул обратно!Тесты мои показали прижымая шланг который идет с воздухомера в клапан хх,вырезал из банки от пива заглушку,проделал дырочку надел шланг и мои проблемы исчезли!Но когда заводиться на холодную обороты стабильно на 700 оборотов!
Therion2
« Ответ #6 : 04 Июля 2007, 00:34:49 »
Оставил машину на 1,5 часа без питания - результат нулевой... начал копать дальше .Снял клапан и отнес его домой , прочистил до блеска , стал разбираться с его внутренним устройством и обнаружил следующее- он состоит из 2 частей, в одной части помещается электродвигатель с двумя магнитами и заслонкой, а вторая часть - просто штуцера, причем корпус двигается относительно штуцеров. Я просто взял и провернул корпус электродвигателя относительно штуцеров, причем заслонка тоже сместилась относительно каналов , примерно на 1 мм. Отнес на машину, поставил и вуаля - 700 оборотов железно на прогретом моторе и около 1000 на холодном. Считаю цель достигнутой.
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #7 : 05 Июля 2007, 08:12:07 »
У меня кстати тоже немного плавают обороты, свечи, провода, форсунки новые, думаю такая же проблема...
Сильно не пинайте  ой , но где находится клапан ХХ  ой ?
BMW E30 323i Turbo - продана
« Ответ #8 : 05 Июля 2007, 10:13:28 »
Не очень понял. У меня у отключенного клапана ХХ пальцем заслонку можно поставить в любое положение от полностью закрытого до полностью открытого. У тебя до ремонта было не так?
Сильно не пинайте, но где находится клапан ХХ?
На мотронике 1.3 - такая цилиндрическая фиговина, одна часть черная, другая серебристая. В черную с торца втыкается разъем, у серебристой две трубки, одна идет в гофру перед дроссельной заслонкой, другая, через патрубок - в корпус заслонки за заслонкой.
Exist_2005
« Ответ #9 : 05 Июля 2007, 14:36:00 »
У меня холостые были Чёрт знает какие - прыгали. Пытался настроить этот самый клапан ХХ. Но он не поворотный - там корпус завальцован. Пришлось развальцевать :-) и сделать поворотным, т.е. регулируемым. Оказалось, что зря.
В общем, виноватыми в холостых оказались грязные форсунки, а клапан ХХ пришлось заменить :-)
На разборке взял клапан от 325 (по виду такой же у меня и стоял) - сказали, что на 320 подходит. С этим клапаном у меня холостые 1500. Клемму АКБ скидывал на сутки - бесполезно. Так и езжу с ХХ 1500 об. Все наверно думают, что у меня Шрик :-)
1 Вопрос: действительно ли можно клапан от 325 безвредно ставить на 320 ?
2 Вопрос: неужели есть регулируемые клапаны ХХ ?
« Ответ #10 : 05 Июля 2007, 15:57:46 »
Не верю!
Почему делаешь такой вывод, если ХХ правильными так и не стали?
На джетронике, вроде, да.
Соответствие номеров клапанов 320 и 325 попробуй проверить ЕТК/elcats.ru
« Ответ #11 : 05 Июля 2007, 15:59:40 »
приезжай сделаем.
точнее сам можешь сделать открути регуллировочный винт промой в бензине и закрути обратно. отстрой нужный хх.
Therion2
« Ответ #12 : 09 Июля 2007, 13:01:08 »
при заглушенном моторе конечно, а ты попробуй это сделать при заведенном... Заслонка сразу окажется в положении, котором мозг считает нужным...
Exist_2005
« Ответ #13 : 09 Июля 2007, 13:10:10 »
TARiK, это ты меня приглашал? Куда ехать?
Abra, разобрав корпус клапана я ситуацию только ухудшил. Симптомы были: на холостых колбасит и воняет бензином из трубы. Про нажатии на газ сначала не тянет, потом сильно пёрнет (на 2500 об) и начинает хорошо тянуть. Мои подозрения на гразные форсунки подтвердил Андрей с люблинки.
После промывки форсов всё стало хорошо за исключением оборотов ХХ.
« Ответ #14 : 09 Июля 2007, 17:52:49 »
А почему не датчик положения дроссельной заслонки?
  • Репутация +158/-122
« Ответ #15 : 10 Июля 2007, 18:30:23 »
на мотроне 1.0 как чуть поднять?  и как пролверить сколько на самом деле оборотов (к  стенду не подключиться, разъем маленький)
е28 520i - > 528i m20
Exist_2005
« Ответ #16 : 11 Июля 2007, 10:26:12 »
Абра: датчик проверял тестером. Показания правильные. То, что грязь в форсунках была я не сомневаюсь. Но вот где крутить клапан ХХ там и не нашел. Он у меня не регулируемый.
Агрессор: а ты пробовал подстраивать ХХ винтом регулировки СО на холостых? В небольших пределах помогает.
« Ответ #17 : 11 Июля 2007, 12:13:57 »
а где он, на я думал что на мотроне  полностью все электронное и никаких винтов нет
Therion2
« Ответ #18 : 11 Июля 2007, 12:15:09 »
есть такой, находится на корпусе расходомера в углублении. Внутренний шестигранник на 5.
