Автор Тема: Заводится и глохнет, заливает свечи  (Прочитано 10946 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #25 : 11 Марта 2011, 15:54:17 »
комп - это ЭБУ, в бардачке, как у большинства машин. Межсервисный пробег не работает у огромного количества народу - там батарейки сдохли давно, поменяй их. Но придется щиток приборов менять.
Рекомендуем почитать по теме Заводится и глохнет, заливает свечи
Сергей1988
« Ответ #26 : 13 Марта 2011, 07:09:42 »
датчик был в крыйнем левом положении и отходил на пол дуги я его сдвинул на середину ща схватывает лучше но заливает один хер
iTech
« Ответ #27 : 23 Марта 2011, 23:46:50 »
может расходомер другой попробовать поставить? или свой починить если есть куда чинить
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #28 : 24 Марта 2011, 08:18:06 »
на заглушенной машине оен и должен быть в крайнем левом положении.
Сергей1988
« Ответ #29 : 03 Апреля 2011, 18:38:29 »
Седня пока гнал к мастеру пытался завести на скорости заводится махом но не тянет вообще на газ в пол и держит 2тыщи отпускаеш глохнет сразу это может о чем то говорить или просто коробка двиг крутила бестолку.
iTech
« Ответ #30 : 03 Апреля 2011, 19:24:50 »
разберись с расходомером!
вот тут посмотри: http://www.audi-faq.ru/ing/digifant/rash/
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #31 : 03 Апреля 2011, 20:03:53 »
для начала поставь правильно зажигание. Оно может у тебя сбито так, что ппц. из-за сбитого зажигания тоже может заливать.
iTech
« Ответ #32 : 03 Апреля 2011, 20:13:16 »
как у меня))
iTech
« Ответ #33 : 03 Апреля 2011, 20:15:07 »
а вот если зажигание в порядке, расходомер в порядке, давление в порядке, форсунки в порядке но заливает, тогда что?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #34 : 03 Апреля 2011, 21:26:27 »
датчик температуры, мозги
Сергей1988
« Ответ #35 : 07 Апреля 2011, 04:47:43 »
А как ? Типа как трамблер крутить?
Сергей1988
« Ответ #36 : 07 Апреля 2011, 04:52:34 »
Как потеплело так из под тачки вытекло все масло не заводил, пробка впорядке я сначала подумал пробку картера кто то стырил не само вытекло может у кого то было что то подобное :)
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #37 : 07 Апреля 2011, 10:14:39 »
поставь по меткам шкив колена и распредвала и на трамблере тож совмести метки. можешь просто на глаз покрутить трамблер вправо влево, если лень метки совмещать.
у тебя там от масла уже мало что осталось. Там бензин смешанный с маслом. Смазочных свойств в нем нет и текучесть у него хорошая. Вот он и протек в щели, в которые масло не просачивалось.
Сергей1988
« Ответ #38 : 07 Апреля 2011, 19:47:11 »
Короче приговорили мозг сначала меняли расходомер непомогло потом поменяли мозг и все заработало со старым расходомером моросит но работает, проверяли родной мозг и сказали что форсунки норм работают с ним но переливает слишком много бенза с новым мозгом все ништяк пашет только троит со старым расходомером а с нормальным все четко. Подскажите что в мозге отвечает  за подачу топлива может можно сделать :) или схему дайте
Сергей1988
« Ответ #39 : 07 Апреля 2011, 20:06:16 »
на плате транзистор т360 накрылся
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #40 : 07 Апреля 2011, 22:09:24 »
в мозг не стоит лазить
настрой СО.
Раз расходомер и мозг другие работают лучше, чем твои, то ставь их и не думай.
Сергей1988
« Ответ #41 : 10 Апреля 2011, 21:10:09 »
Заменили мозг, бегунок, расходомер все заработало.
 Вчера влетел в лужу после чего заглох акамулятор сел завел с толкача зарядки нет на приборной панели лампа зарядки акамулятора не горит, но она и до этого не горела(как то не замечал) этого, поехал,  на приборной панели моросит тахометр, стрелка температуры не отрабатывает,
снял регулятор одна щетка короче другой милиметра на 3( это нормально или нет?) , в блоке предохранителей все предоханители целые. читал про какую то лампочку в приборной панели на нее должна 12 в приходить я так понял завтра посмотрю.  Подскажите че ещё может быть ?
« Ответ #42 : 11 Апреля 2011, 11:01:58 »
Возбуждение на первом переходе идёт через лампочку зарядки. Если она не зажигается при включении зажигания то возбуждения не будет.
Сергей1988
« Ответ #43 : 11 Апреля 2011, 23:50:06 »
тоесть сначала надо лезть в панель и смотреть лампочку и вольта приходят ли так как она не зажигается
« Ответ #44 : 12 Апреля 2011, 00:00:49 »
Именно!
masnik
« Ответ #45 : 19 Декабря 2017, 16:12:32 »
под расходомером есть крышка из под которой может сосать воздух
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #46 : 19 Декабря 2017, 20:46:46 »
спасибо! поржал!   ^-^
