Автор Тема: Мотроник плохо заводится, кто что думает, помогите  (Прочитано 2911 раз)
  • Репутация +2/-6
« : 16 Марта 2011, 09:57:15 »
плохо заводится, когда постоит хотя-бы минут 5, как холодная так и горячая.
сломал себе голову, в раздумьях о том, в чем дело.
я не думаю что это датчик температуры потому что есть прогревочные обороты.
не думаю что это воздухомер потому что машина разгоняется до сотни за 11 сек, даже с полным багажником барахла и шлифами на три секунды.
давление топлива 2.5, недавно менял насос и клапан.
это не пусковая форсунка, потому что на мотрониках их нет (или все же должна быть, а??)
ну что еще может быть?
МОЗГИ??
m20b20 мотроник
« Последнее редактирование: 17 Марта 2011, 21:12:19 от kevloor
  • e30 m20b20 1990 г.в, седан, белая.
это твоя жизнь, и она становится короче каждую минуту
Рекомендуем почитать по теме Мотроник плохо заводится, кто что думает, помогите
  • Санкт-Петербург эбу мотроник
    Цена 5000 руб
    +79213236036...
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Мозги "Мотроник" 325 320
    Есть подозрение, что мозг глючит. Мотор 323 на Мотроне 320. Есть мозг 325. Возможна такая замена (хо...
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белоруссия
« Ответ #1 : 16 Марта 2011, 11:57:17 »
А форсунка на воздушном коллекторе над клапаной крышкой к ней идет топливный шланг и провод
куплю м3 е30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 16 Марта 2011, 12:04:50 »
Фото
куплю м3 е30
« Ответ #3 : 16 Марта 2011, 12:39:14 »
прочитал про термовременной выключатель и пусковой клапан. думаю что они виноваты. подскажите, где они вообще находятся??
плохо заводится это как? насколько плохо?
не с первого раза?
у меня без пусковой запуск летом за 3-4 с на  холодную был и 1-2 с на горячую
  • Репутация +2/-6
« Ответ #4 : 17 Марта 2011, 21:11:13 »
настолько плохо, что можно аккум посадить.
форсунки там нет, и, по-ходу, не должно быть вообще.
еще варианты??
  • Репутация +2/-6
« Ответ #5 : 17 Марта 2011, 21:17:38 »
а, да ХХ всего 600 оборотов.
может это датчик ХХ?
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #6 : 17 Марта 2011, 21:27:36 »
Ну начни с малого, свечи, провода, катушка, контакты в перчатке. Может форсункам триндец?
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Минск Сити
« Ответ #7 : 17 Марта 2011, 22:03:53 »
Попробуй почістіть форсункі і датчік положенія дросельной заслонкі
  • E30 320iA =320i мкпп
« Ответ #8 : 19 Марта 2011, 00:34:38 »
Если форсунки сильно капают, они могут сливать весь бензин в цилиндры и на старте свечи оказываются залиты. Чистить необязательно - надо снять и посмотреть.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #9 : 19 Марта 2011, 00:48:32 »
у тебя всегда плохо заводится или когда долго стояла? Если второе, то у тебя где-то воздух подсасывает. Сам борюсь с этим, так и не поборол. Но на горячую или если только завелась, то сразу схватываает.
  • Репутация +2/-6
« Ответ #10 : 20 Марта 2011, 23:31:00 »
очень склоняюсь к мысли, что у меня сдохли форсунки.
признаки:
бывает глохнет через три минуты после того как заведется. или раньше.
пока не прогреется иногда дергается. такое ощущение что заливает.
клапана отрегулировал. парочка были зажаты. тянуть стала лучше, проблемы не изчезли.
кто что думает??
« Ответ #11 : 20 Марта 2011, 23:46:43 »
Глохнет "как выключили" или сначала конвульсивно падают обороты?
Если давление супер, то я бы проверил:
- подсосы воздуха (типа огромной трещины в нижней части гофры)
- бегунок, крышку распределителя, провода и внешний вид свечей
- клапан ХХ
- наличие компрессии в цилиндрах
Нет ли синего дыма и расхода масла?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #12 : 21 Марта 2011, 17:07:40 »
Автор как она заводиться? Маслаешь стартером 10-20 сек она схватывает и сразу глохнет или маслаешь 5 сек и она работает ровно без проблем?
  • Репутация +2/-6
« Ответ #13 : 22 Марта 2011, 00:15:06 »
первый вариант
  • Репутация +2/-6
« Ответ #14 : 22 Марта 2011, 00:19:02 »
- клапан ХХ
глохнет конвульсивно.
подсосов воздуха нет, почти готов поклясться... ))
свечи новые. бегунок и крышка - что там проверять то, а то я не знаю??  :-\
клапан ХХ... ну хз, можно. но я почти уже уверен что это форсунки... дело в том что она еще и работает неровно, как на хх, так и на высоких оборотах.
синего дыма нет.
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #15 : 22 Марта 2011, 10:09:33 »
ну на подсосы воздуха ещё неплохо проверить шланг вентиляции картерных газов. и коллектор проинспектировать на предмет вывернувшихся шпилек, было как то что шпилька выкрутилась, которая колодку диагности держит и воздух от туда сосало.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
« Ответ #16 : 22 Марта 2011, 11:19:32 »
Проверь:
Клапан ХХ
Форсунки
Клапан давления топлива, может подспускать на холодную.
Компрессия.
У меня похоже было, когда антифриз в масло шел и ГБЦ веденая была :) :)
