Автор Тема: Дребезжение руля  (Прочитано 3078 раз)
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« : 21 Марта 2011, 12:25:19 »
Здарова, рябята! Всё началось с того, что на прошлых выходных попал в грязь и немного забуксовал, но "в раскачу" выполз. Вчера еду 50, 60 км/ч, всё нормально, переключился на 5 передачу поднимаю стрелку спидометра до 70-80 км/ч - начинается постепенно дребезжать руль. Думаю - проблема в КПП на 5 передаче, однако следующий разгон до 70 км/ч сделал на 4-й передаче - то же самое: дребезжит руль при наборе скорости всё сильнее и сильнее. Подскажите, пожалуйста, что может быть - дифференциал?
Спасибо.
С уважением,
Charger69.
Рекомендуем почитать по теме Дребезжение руля
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #1 : 21 Марта 2011, 14:39:09 »
КПП и дифференциал с рулем не связаны, что значит дребезжит?
  • BMW E30 318i touring 1991
« Ответ #2 : 21 Марта 2011, 14:51:46 »
диски почисть - мож внутри диска налипли куски грязи и нарушилась балансировка колес
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #3 : 21 Марта 2011, 14:54:48 »
+1. Я к тому же, может не дребезжит, а бьет все-таки.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #4 : 21 Марта 2011, 15:00:19 »
Дребезжит в смысле дёргается влево-вправо на скорости 70-80 км/ч. На счёт грязи на дисках - почему же тогда при меньших скоростях не дёргается? Извините за прямоту, просто я пытаюсь разобраться в проблеме. Спасибо Вам за Ваши ответы.
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #5 : 21 Марта 2011, 16:13:11 »
разбалансировка дает о себе знать тока на больших скоростях, на малых руль не долбит
  • Репутация +204/-7
« Ответ #6 : 21 Марта 2011, 16:35:39 »
Спасибо всем, сниму колёса и гляну что там такое и с чем его едят.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #7 : 21 Марта 2011, 17:00:35 »
ты не колеса снимай, а отбалансируй их заново.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #8 : 21 Марта 2011, 23:44:33 »
Ребят, а как это сделать в домашних условиях, или только на СТО? Спасибо.
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #9 : 22 Марта 2011, 00:38:06 »
Для начала их желательно снять и помыть изнутри.
А после этого, если ничего не поменяется - уже ехать в шинку.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #10 : 22 Марта 2011, 08:43:28 »
Ещё раз всем большое спасибо.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #11 : 22 Марта 2011, 08:48:41 »
колеса вообще надо периодически балансировать заново. поэтому лучше сделать все сразу.
Балансируй на шиномонтаже, сам ты нормально не отбалансируешь.
У меня раньше батек балансировал сам колеса, хватало только до 100км/ч, дальше били. Как на монтаже сделали, так стало все гут
« Ответ #12 : 22 Марта 2011, 11:19:02 »
Не факт что балансировка поможет - такое возможно и при кривых дисках.
А так сначало всё-же надо грязь смыть.
  • Репутация +4/-6
  • Локация: Казань
« Ответ #13 : 28 Марта 2011, 16:35:48 »
грязь на дисках внутри, у меня так было, сними и промой... зимой так же бывает когда на теплые диски снег намерзает
  • BMW E30 318i M10B18 седан 1985 продана=(
  • Репутация +204/-7
« Ответ #14 : 05 Апреля 2011, 08:51:26 »
Здарова! В прошлую субботу снял передние колёса, правое чистое оказалось, а вот левое - на нём приличный кусок высохшей грязи. После очистки дисков дребезжение (биение) руля исчезло. Всё нормально. Огромное всем спасибо за Ваши советы.
С уважением,
Charger69.
  • Репутация +4/-6
  • Локация: Казань
« Ответ #15 : 07 Апреля 2011, 20:04:31 »
все гениальное - просто!  ;)
